проблем с маслото
Регистриран на: 14.03.2010
проблем с маслото
Мнение от Slaimy » 19 Авг 2011, 1:09
Значи проблемът е следния:
След смяна на главата, поради причина че беше сцепена, двигателя неиска да подкачи масло в главата....
мериха му налягане, има-5 бара.
Горе, като тръгне да се пали и леко, от кавала просълзява и маже вала (самия той не е запушен), но не е както трябва да бъде и в същото време се пълни отсрани с масло между 14 болт за затягане на самата гава и края (над първи цилиндър) и колата работи като шевна машина ....
става въпрос за м20б25
пияния майстор
Регистриран на: 6.11.2007
Местоположение: Там далеч,зад реката
Кара: на мастика с айрян
Мечтае да кара: е30 М3
Re: проблем с маслото
Мнение от remaka » 19 Авг 2011, 12:41
а някой гледали дали са запушени каналите на главата и има ли въобще дупки за маслените пътища на гарнитурата
Remi Performance Garage
Което не става с акъл,става с мощност :)
Ако с мощноста(чука) не стане,потърси по знаещи :)
Ако не можеш да го оправиш не го чупи повече!!!
Мнение от Slaimy » 20 Авг 2011, 18:06
всичко си има няма проблем с гарнитурат, и канали няма запушени галавата беше ревизирана преди слагането и....
Мнение от ///Явор » 20 Авг 2011, 21:52
при възникването на нов проблем след отстраняването на стар.търсете проблема при последния ремонт :winky:
Регистриран на: 18.11.2009
Кара: E30 / Cherokee XJ
Мечтае да кара: същите чисто нови
Мнение от kls\\ » 23 Авг 2011, 23:38
попринцип на този двг при 760об.мин. му дават максимум 2 бара налягане на маслото тези 5 ако са при ниски обороти ме навежда на мисулта за запушване на маристрала или отвор в новата гарнитура с по-малък диаметър, а каква гарнитура ползвахте?
