Спъване в оборотите
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 17.03.2010
Местоположение: Plovdiv
Кара: bmw F 11 530 D
Мечтае да кара: BMW М6 Купе Кабрио
Спъване в оборотите
Мнение от badjo E60 » 17 Авг 2011, 20:58
От време на време като тръгна да набирам колата стига до 3500 оборота и спира също така и аспусите са по топли.Вчера цял следобед колата се държеше така а днес нищо и няма :shock: Това ми го прави за трети път за последните две седмици.Съмнявах се в ДПФ но на диагностика нищо не излиза .Дайте някви идеи . :idea:
ИМА ЛИ ЖЕЛАНИЕ ИМА И НАЧИН
http://aronmen.hit.bg/
http://www.vbox7.com/play:2e3dc271
Регистриран на: 25.01.2011
Кара: BMW 745D
Мечтае да кара: M-5
Re: Спъване в оборотите
Мнение от emoo » 18 Авг 2011, 19:48
смисъл от там на горе не иска да ги качва оборотите,
Мнение от badjo E60 » 19 Авг 2011, 0:48
emoo написа:смисъл от там на горе не иска да ги качва оборотите,
Да, не ги качва.
daytona violett
Регистриран на: 10.04.2007
Пол: Жена
Кара: e36+24
Мнение от kOnPuBkA » 19 Авг 2011, 20:22
ами колкото и абсурдно да ти звучи си прегледай свещите... Преди няколко месеца имах абсолютно същия проблем, качваше до към 3, 3500 и оттам нищо на която и да е предавка... Минаха ми кви ли не мисли, през турбина до катализатор и се оказа, че проблема е в свещите. Смениха ги и колата е чук :yes: Може при теб да е същото ;)
HAPPINESS IS NOT AROUND THE CORNER, HAPPINESS IS THE CORNER!
IMPOSSIBLE IS NOTHING !
Регистриран на: 14.03.2010
Кара: '16 550d
Мнение от Emooo » 19 Авг 2011, 20:38
kOnPuBkA написа:ами колкото и абсурдно да ти звучи си прегледай свещите... Преди няколко месеца имах абсолютно същия проблем, качваше до към 3, 3500 и оттам нищо на която и да е предавка... Минаха ми кви ли не мисли, през турбина до катализатор и се оказа, че проблема е в свещите. Смениха ги и колата е чук :yes: Може при теб да е същото ;)
Абе тука за подгревните свещи ли говорим? Те каква функция имат при 3500 оборота и въобще при топъл двигател?
Tool - Fear Inoculum
daytona violett
Пол: Жена
Кара: e36+24
Мнение от kOnPuBkA » 19 Авг 2011, 21:25
Emooo написа:..............
При изгорели подгревни свещи, колата си пали и т.н., но колата прави студени стартове и се натрупват определени грешки, и в един момент компа се сбърква и колата се "насира", и те така...Поне при мен това беше проблема на 100%... :winky:
некъв ентусиаст
Регистриран на: 29.03.2009
Местоположение: Добрич
Кара: F02 750iL
Мнение от Ilko Ivanov » 19 Авг 2011, 21:40
kOnPuBkA написа:
Мислех си че сме се разбрали за цветовете на постовете ти ....... :roll:
Кара: BMW 745D
Мечтае да кара: M-5
Мнение от emoo » 19 Авг 2011, 22:12
колега при мен беше така от време на време го правеше и тогава я освобождавам давам и газ и се оправяше закарах я в Bosch на кукленско шосе там ми я оправиха казаха ми че някакъв датчик не задавал информация на ти я пеперудки където ги наричаме да се отварят
Регистриран на: 15.11.2010
Мнение от bam » 20 Авг 2011, 1:09
Като каза пеперудки, някой има ли схема точно къде се намират?
Опитах се да ги намеря в реалоем, но нещо не успях.
Мнение от badjo E60 » 20 Авг 2011, 20:11
bam написа:Като каза пеперудки, някой има ли схема точно къде се намират?
Колега има цяла тема за тях и снимки,,потърси.
Мнение от badjo E60 » 20 Авг 2011, 20:15
kOnPuBkA написа:
Свещите съм ги сменял ,,възможно ли е пак да са заминали и нещо друго свързано с тях сменях но не помня точно какво. :shock: :shock:
Мнение от badjo E60 » 20 Авг 2011, 20:16
emoo написа:колега при мен беше така от време на време го правеше и тогава я освобождавам давам и газ и се оправяше закарах я в Bosch на кукленско шосе там ми я оправиха казаха ми че някакъв датчик не задавал информация на ти я пеперудки където ги наричаме да се отварят
Кой точно датчик :?: На смукателния колектор ли :?:
Кара: BMW 745D
Мечтае да кара: M-5
Мнение от emoo » 20 Авг 2011, 22:56
не знам колега :dunno:
daytona violett
Пол: Жена
Кара: e36+24
Мнение от kOnPuBkA » 23 Авг 2011, 11:11
badjo E60 написа:Свещите съм ги сменял ,,възможно ли е пак да са заминали и нещо друго свързано с тях сменях но не помня точно какво. :shock: :shock:
Еми зависи преди колко време си ги сменял... Може и да не е от тях, но проблема който описваш беше 1:1 при мен и това беше решението... Виж на диагностика какво ще ти излезе, при мен даваше грешка в 5 от 6 свещи ;)
Кара: '16 550d
Мнение от Emooo » 23 Авг 2011, 12:54
kOnPuBkA, това със свещите е стандартен номер - примерно някое дребно уплътнение да е било за смяна, което е 3-4лв и затова е имало проблем с колата ама естетвено, че ще ти кажат "абе от свещите е дай да ги сменим", защото са 300лв примерно. Продават ти свещите и ти сменят оплътнението за "тяхна сметка" и казват ето виждаш ли сменихме свещите и всичко е ОК. Така че ако тоя дето ти прави колата не ти е близък човек и може да му имаш доверие не му вярвай.
Не казвам че проблема не е от свещите просто искам да обърна внимание на стандартната измама в сервизите.
Назад към Е60/Е61
Потребители разглеждащи този форум: tihotop
