Спъване в оборотите
18 мнения
- badjo E60
- Регистриран на: 17.03.2010
- Местоположение: Plovdiv
- Кара: bmw F 11 530 D
- Мечтае да кара: BMW М6 Купе Кабрио
Спъване в оборотите
От време на време като тръгна да набирам колата стига до 3500 оборота и спира също така и аспусите са по топли.Вчера цял следобед колата се държеше така а днес нищо и няма
Това ми го прави за трети път за последните две седмици.Съмнявах се в ДПФ но на диагностика нищо не излиза .Дайте някви идеи .
- emoo
- Регистриран на: 25.01.2011
- Кара: BMW 745D
- Мечтае да кара: M-5
Re: Спъване в оборотите
смисъл от там на горе не иска да ги качва оборотите,
- badjo E60
emoo написа:смисъл от там на горе не иска да ги качва оборотите,
Да, не ги качва.
- kOnPuBkA
- daytona violett
- Регистриран на: 10.04.2007
- Пол: Жена
- Кара: e36+24
ами колкото и абсурдно да ти звучи си прегледай свещите... Преди няколко месеца имах абсолютно същия проблем, качваше до към 3, 3500 и оттам нищо на която и да е предавка... Минаха ми кви ли не мисли, през турбина до катализатор и се оказа, че проблема е в свещите. Смениха ги и колата е чук
Може при теб да е същото
HAPPINESS IS NOT AROUND THE CORNER, HAPPINESS IS THE CORNER!
IMPOSSIBLE IS NOTHING !
kOnPuBkA написа:ами колкото и абсурдно да ти звучи си прегледай свещите... Преди няколко месеца имах абсолютно същия проблем, качваше до към 3, 3500 и оттам нищо на която и да е предавка... Минаха ми кви ли не мисли, през турбина до катализатор и се оказа, че проблема е в свещите. Смениха ги и колата е чукМоже при теб да е същото
Абе тука за подгревните свещи ли говорим? Те каква функция имат при 3500 оборота и въобще при топъл двигател?
Tool - Fear Inoculum
- kOnPuBkA
- daytona violett
- Пол: Жена
- Кара: e36+24
Emooo написа:..............
При изгорели подгревни свещи, колата си пали и т.н., но колата прави студени стартове и се натрупват определени грешки, и в един момент компа се сбърква и колата се "насира", и те така...Поне при мен това беше проблема на 100%...
- Ilko Ivanov
- некъв ентусиаст
- Регистриран на: 29.03.2009
- Местоположение: Добрич
- Кара: F02 750iL
kOnPuBkA написа:Emooo написа:..............
При изгорели подгревни свещи, колата си пали и т.н., но колата прави студени стартове и се натрупват определени грешки, и в един момент компа се сбърква и колата се "насира", и те така...Поне при мен това беше проблема на 100%...![]()
Мислех си че сме се разбрали за цветовете на постовете ти .......
- emoo
- Кара: BMW 745D
колега при мен беше така от време на време го правеше и тогава я освобождавам давам и газ и се оправяше закарах я в Bosch на кукленско шосе там ми я оправиха казаха ми че някакъв датчик не задавал информация на ти я пеперудки където ги наричаме да се отварят
Като каза пеперудки, някой има ли схема точно къде се намират?
Опитах се да ги намеря в реалоем, но нещо не успях.
- badjo E60
bam написа:Като каза пеперудки, някой има ли схема точно къде се намират?
Колега има цяла тема за тях и снимки,,потърси.
- badjo E60
Свещите съм ги сменял ,,възможно ли е пак да са заминали и нещо друго свързано с тях сменях но не помня точно какво.
- badjo E60
emoo написа:колега при мен беше така от време на време го правеше и тогава я освобождавам давам и газ и се оправяше закарах я в Bosch на кукленско шосе там ми я оправиха казаха ми че някакъв датчик не задавал информация на ти я пеперудки където ги наричаме да се отварят
Кой точно датчик
- emoo
- Кара: BMW 745D
не знам колега
- kOnPuBkA
- daytona violett
- Пол: Жена
- Кара: e36+24
badjo E60 написа:Свещите съм ги сменял ,,възможно ли е пак да са заминали и нещо друго свързано с тях сменях но не помня точно какво.![]()
Еми зависи преди колко време си ги сменял... Може и да не е от тях, но проблема който описваш беше 1:1 при мен и това беше решението... Виж на диагностика какво ще ти излезе, при мен даваше грешка в 5 от 6 свещи
kOnPuBkA, това със свещите е стандартен номер - примерно някое дребно уплътнение да е било за смяна, което е 3-4лв и затова е имало проблем с колата ама естетвено, че ще ти кажат "абе от свещите е дай да ги сменим", защото са 300лв примерно. Продават ти свещите и ти сменят оплътнението за "тяхна сметка" и казват ето виждаш ли сменихме свещите и всичко е ОК. Така че ако тоя дето ти прави колата не ти е близък човек и може да му имаш доверие не му вярвай.
Не казвам че проблема не е от свещите просто искам да обърна внимание на стандартната измама в сервизите.
18 мнения
