Какво да го правя този двигател N42
Регистриран на: 22.09.2010
Местоположение: london uk
Кара: M sport
Мечтае да кара: черно ламбо по прашните улици
Мнение от besnia_ » 19 Авг 2011, 15:12
Здравейте на всички,от снощи насам съм собственик на bmw 318ци 2.0 м спорт 2002г facelift :mhihi: дадох моето 318ци за този лъв но сега започват проблемите :help: значи тези момчета от които взех колата казват че гарнитурата е за смяна,днес на светло отворих капака явно колата е стояла доста време защото цилиндрите са доста ръждясали и навсякъде има масло все едно съм поливал двигателя с масло :confused:
а главата е разглобена,аз до сега не съм си имал работа с този двигател и не знам от къде да започна. :shock: предполагам че си има някой тънкости, как да я събера тази глава тя има много чаркове :mhihi: някой ако се е занимавал няма да е лошо да ми помогне,тук съм качил някой снимка да я видите и веригата нещо я гледам тя е като на колело :D как се слага тази верига :dunno: ще се радвам ако някой ми даде едно рамо :bchug:
Регистриран на: 21.10.2004
Кара: E70
Re: Какво да го правя този двигател N42
Мнение от slitter » 19 Авг 2011, 16:40
Бате, нали не смяташ, че през форума някой ще може да ти окаже помощ такава, че сам да събереш главата! А преди да събереш и слагаш главата тая ръжда трябва да се махне от там, не знам как, ако искаш сегментите да останат тези, които са сега. После напасването на валовете не е толкова проста работа, ако никога не си го правил преди, а те в случая са два! Въобще не смятам, че ще се оправиш сам!!! Отделно тая глава трябва да иде на шлайф така или иначе задължително преди всичко.
старши СПАМ ентусиаст
Регистриран на: 8.02.2008
Кара: е30 чат-пат
Мечтае да кара: варел
Детайли за колата: ...
е46 m52b20
е46 m54b30
е83 m54b30
e30 m20b25
е30 m10b18
е46 m54b25
e92 s65b40
Мнение от K_Ilkov » 19 Авг 2011, 17:30
:shock:
тука незнам дали ще има кой да помогне
ама положението с веригата е кофти щото
обикновенно валовете се зацепват със специализиран инструмент или от някой,
които не му е първи такъв двигател за събиране
Желая ти успех ама май си се вкарал във филм дето не ти е много ясен ...
Кара: M sport
Мнение от besnia_ » 19 Авг 2011, 17:51
slitter написа:Бате, нали не смяташ, че през форума някой ще може да ти окаже помощ такава, че сам да събереш главата! А преди да събереш и слагаш главата тая ръжда трябва да се махне от там, не знам как, ако искаш сегментите да останат тези, които са сега. После напасването на валовете не е толкова проста работа, ако никога не си го правил преди, а те в случая са два! Въобще не смятам, че ще се оправиш сам!!! Отделно тая глава трябва да иде на шлайф така или иначе задължително преди всичко.
Добре значи правил съм няколко bmw 318ci e46 и e36 наясно съм за какво става въпрос,интересува ме на колко да затегна валовете :mhihi: а зацепването не знам ама си мисля че няма да е толкова сложно или различно от на другите bmw :dunno: как се слага тази верига сигурно има някаква последователност..
Регистриран на: 5.06.2003
Местоположение: Targovishte
Мечтае да кара: E30 M3
Мнение от michev » 19 Авг 2011, 18:29
Поради липсата на агренажен капак на блока, веригата със се пласмасарията се пуска отгоре комплект.
only rear wheel drive
Регистриран на: 17.10.2009
Кара: BMW e46 touring
Мнение от desoxr » 19 Авг 2011, 19:07
Колега няма да е толкова просто,има специялен набор от инструменти точно за тази работа.Може да погледнеш това ако може да ти помогне http://www.youtube.com/watch?v=_3Ib5FPnMRI и това също http://www.youtube.com/watch?v=zdfISjWd ... re=related дано ти помогне с нещо.Успех!!!
Регистриран на: 6.07.2011
Мнение от roki_911 » 19 Авг 2011, 22:05
ЗДР. Колега никога няма да можеш да зглобиш този мотор просто забрави. мотора е с валветроник,две ванусни колела трети вал който се оправлява от въпросния валветроник. Първото което можеш да направиш е да закараш колата на майстор :mhihi: незнам колко си на ясно с този мотор но има четири сонди който следят постоянно горивната смес, дали е богата или бедна и малко да ти избяга центровката на валовете колата няма да работи, просто е много прецизен мотор и си иска човек който разбира да го пипа а и главата как се стяга с тези тънки болтове от който два са даже шест милиметра и там трябва да се внимава да не се скъсът, разтегнат , или най вероятно да изкарет резбата от блока като го гледам какъв е мога да те насоча към човек който ги прави ако имаш интерес пиши на ЛС. :bchug:
Регистриран на: 12.04.2011
Местоположение: Хасково
Кара: 04' 330ci M-sport 2
Мнение от jumjumski » 19 Авг 2011, 23:29
roki_911 написа:ЗДР. Колега никога няма да можеш да зглобиш този мотор просто забрави.
Доста оптимистично,сигурен съм,че колегата вече е по-спокоен :mhihi:
Кара: M sport
Мнение от besnia_ » 19 Авг 2011, 23:43
roki_911 написа:ЗДР. Колега никога няма да можеш да зглобиш този мотор просто забрави. мотора е с валветроник,две ванусни колела трети вал който се оправлява от въпросния валветроник. Първото което можеш да направиш е да закараш колата на майстор :mhihi: незнам колко си на ясно с този мотор но има четири сонди който следят постоянно горивната смес, дали е богата или бедна и малко да ти избяга центровката на валовете колата няма да работи, просто е много прецизен мотор и си иска човек който разбира да го пипа а и главата как се стяга с тези тънки болтове от който два са даже шест милиметра и там трябва да се внимава да не се скъсът, разтегнат , или най вероятно да изкарет резбата от блока като го гледам какъв е мога да те насоча към човек който ги прави ако имаш интерес пиши на ЛС. :bchug:
Пич много си зле само мога да ти кажа аз на теб :mhihi: тези предложения ги предлагай на някой друг :kuku:
само ми виж номера :mhihi: когато няма какво да кажеш или помогнеш по добре замълчи :yes:
Кара: M sport
Мнение от besnia_ » 20 Авг 2011, 1:33
Колега няма да е толкова просто,има специялен набор от инструменти точно за тази работа.Може да погледнеш това ако може да ти помогне http://www.youtube.com/watch?v=_3Ib5FPnMRI и това също http://www.youtube.com/watch?v=zdfISjWd ... re=related дано ти помогне с нещо.Успех!!![/quote]
Здрасти първия клип съм го гледал много пъти :mhihi: и така като го гледам, първо момчето с тези (специални ) инструменти просто си позиционира валовете както ги е извадил така и да ги сложи после евентуално :mhihi:
аз това мога да го направя и без тези тези така наречени инструменти, а колкото до затягането на болтовете, затягал съм на e36 и е46 много пъти и някой път се получава :clap: нищо няма да загубя ако пробвам, :winky: клапаните вече знам как се напасват :mhihi: ще заснема процес тези дни ще шлайфам главата,гарнитура съм поръчал ръждата днес я махнах много лесно с локтайт специално за ражда, раздвижих буталата и вала да не забравят за какво са там :D утре ще снимам да покажа,мисълта ми беше ако някой си е имал работа с този мотор или знае за какво става въпрос а не някакви 'майстори' да ми казват няма да стане ти не можеш и много други. Да каже това се прави така другото така ще е много по лесно,нали за това сме тук все пак :dunno: аз ще го направя по моя начин :bchug:
Кара: E70
Мнение от slitter » 20 Авг 2011, 4:10
besnia_ написа:Пич много си зле само мога да ти кажа аз на теб :mhihi: тези предложения ги предлагай на някой друг :kuku:
Бате, по-спокойно бре! Човека според мен с най-добри чувства ти предложи услуга да те свърже с някой, който би могъл да свърши работа! Ти дали ще се възползваш си е твоя работа! Кво го обиждаш, че е бил много зле??? Не е обърнал внимание, че не си в БГ и регистрацията е друга. Понеже казваш, че тук сме, за да си помагаме - е именно, той с това може да ти помогне и толкова! Друг може и с повече...
На следващо място, аз също съм пипал М40 на е36 и М43 на Е46 и действително не е кой знае колко трудно зацепването на вала при тия двигатели, които са технология от преди повече от 50 години, визирайки механиката. N42 обаче не е като тех относно главата. Аз си признавам, че без предварителна подготовка няма да мога да се справя, камо ли някой да ме упътва през форума. Тея които могат да те упътят няма да го направят, щото са примерно механици и си пазят хляба! Ти може и да можеш, не знам, ако успееш така, евала, тва мога да кажа! Но тук повечето се уважаваме и който с квото може помага и по тая причина запази добрия тон. След като си в Англия поне се научи на английско възпитание! Ако успееш от тая кубчина ръждясало желязо да направиш добре работещ двигател ще се радваме да споделиш опита си.... И не на последно място инструмента си е баш специален за тоя мотор!
Регистриран на: 20.11.2008
Кара: Другите да му завиждат.....
Мечтае да кара: Самолет и Петролен танкер
Детайли за колата: MNOGO BARZA
Мнение от milennyc » 20 Авг 2011, 7:42
Баш специялен си е :yes: Но инструмент се намира нека видим колегата какво ще сътвори :winky:
Мнение от desoxr » 20 Авг 2011, 10:45
Ето виж и това,ако ти върши работа http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?1/07/09/73 там има и моментите на затягане.
Кара: M sport
Re:
Мнение от besnia_ » 20 Авг 2011, 12:43
Бате,
Здрасти какво по спокойно виж го как започва ( никога няма да можеш да зглобиш този мотор просто забрави) чакай малко ти мен познаваш ли ме, че ще ми казваш ти не можеш :nono: и ти казваш че го обиждам, да обиждам го както той мен обижда че нямало да го събера,ако той не може това не означава че и аз не мога нали се сещаш ;) той дори не си е направил труда да погледне и снимките камо ли да прочете какво съм написал,бързал е да не ме изпуснат да не отида при някой друг ха ха ха ха :mhihi: да със сигурност с най добри чувства ще ми вземат парите то това е ясно :yes:
виж относно добрият тон, аз си го пазя само не искам някакви чичковци да ми подскачат и да ми казват какво мога и какво не :mhihi: ако прочетат темата от начало ще разберат че търся някакъв съвет но мога и без него,и като я събера това може да е от полза на някой друг. Аз ще я събера ако не от първия път от втория или третия и ще разкрия огромната им тайна :mhihi: съгласен съм с теб че те си пазят хляба това е напълно нормално :smoke:
и за финал да ще споделя опита си с теб или който има нужда от него :mhihi: винаги
Последна промяна besnia_ на 20 Авг 2011, 12:53, променена общо 1 път
Кара: M sport
Мнение от besnia_ » 20 Авг 2011, 12:47
desoxr написа:Ето виж и това,ако ти върши работа http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?1/07/09/73 там има и моментите на затягане.
Благодаря това го търсех ще е от полза :bchug:
