Коментари, емоции и въпроси по темата "Скрити екстри в
- Dimitroff
- Фен на тройките
- Регистриран на: 21.02.2007
- Местоположение: СА,Х
- Мечтае да кара: ;)
- milennyc
- Регистриран на: 20.11.2008
- Кара: Другите да му завиждат.....
- Мечтае да кара: Самолет и Петролен танкер
- Детайли за колата: MNOGO BARZA
Re: Коментари, емоции и въпроси по темата "Скрити екстри в
© написа:Сигурно съм пропуснал някой коментар в тази тема и затова ще питам следното нещо:
Откакто Dimitroff пипа колатас бмв скенера и добави мигане при отключване, а също така и заключване ако не бъде отворена врата до 2 мин. забелязвам следното нещо - спирам с отворени стъкла и ключ на таблото. Излизам, не знам колко време се бавя, но по някое време решавам да заключа, вземам ключа през стъклото без да отварям врата и се опитвам да заключа - не става. Трябва да отворя вратата, да я затворя и тогава мога да заключа от дистанционното на ключа. Дали това е свързано с изключване на консуматорите след 15-20 мин (може и толкова да съм се бавил) или е някаква друга "защита" ?
Слави пробвай го този номер 1 мин след като слезеш от колата а не след 20мин.
явно е било от изключването на консуматорите след 20 мин.
- NikVanov
- Регистриран на: 9.11.2010
- Кара: X3 E83 2.0d 2006; 316 i 1999;
Най-вероятно, днес опитах на моята, заключва и при отворен прозорец.
- RaHzElChO
- Регистриран на: 23.06.2011
Здравейте, така и не успях да хвана логиката на мърдащото дясно огледало при задна скорост, длучайно един път го направих и от тогава не мога да го направя отново. Четох в темата и опитах с ключето за огледалата, но не тръгва и това е.
Идеи?
Sent from my Desire HD using Tapatalk
Идеи?
- Dimitroff
- Фен на тройките
Копчето за смяна на настройка на огледалата в коя позиция го държиш като даваш на задна скорост?
- RaHzElChO
В ляво, уж правилната, преди малко отново го направи, после спря. Явно защото си нагласях огледалата и има някаква зависимост.
П.П. Намерих го, ако не е била активирана, трябва да включиш задна и тогава с копчето на огледалата да преместиш в ляво, сега става от всеки път!
- pazokolarov
- Регистриран на: 26.01.2007
- Кара: 320dA 525xd
Gqbriel написа:За да не пускам излишно спам тема,ще питам тук:
На един клип забелязах нещо,и понеже знам че сте компетентни та: лампата за колан при мен и другигасне на 2-3 секунда,на въпросния пич докато не сложи колан не изгасна..(USA локация).Има ли кодировка за това или
Мерси
Не, че сме много компетени ...
pazokolarov написа:Gqbriel написа:За да не пускам излишно спам тема,ще питам тук:
Мерси
Не, че сме много компетени ...Вероятно има, щом е активна при този пич. Не съм сигурен дали не трябва да се смени на цяло кодировката с американска.
Има кодировка, която се намира в KOMBI. Moже освен светлинна да е и звукова през гонга или пиезото на таблото (като забравени фарове да свирка). Проблемът идва при почти всички нас, които сме направили така, че да не сменяваме кантарите на пасажерските седалки сме залъгали ценралите на бега, че постоянно има човек. И от тук нататък това оказва влияние и на тая екста - ако я активираш и се окаже, че и ти имаш развален кантар, залъган по нашенски, това нещо ще писка и ще светка до тогава, докато не поставиш колана и на пасажера, нищо, че няма човек на мястото. Затова препоръчвам, ако е така при теб да не я активираш! Осен това е много дразнеща екстра, имат я всички нови коли и е адски гадно, дори за 20 метра трябва да си сложиш колана иначе къса нерви! Но това не е US настройка, настройката за програмиране е в таблото!
При мен пък от година спряха да светят мигачите като си заключвам колата преди светеха
и като отворя вратите стъклата слизат надолу сами и като ги затворя се качват все едно е купе пък е седан и от ключа не мога да си вдигам стъклата само се свалят странна работа
нямам никаква аларма
- pazokolarov
- Кара: 320dA 525xd
Колегата Dimitroff вече е минал по този път.
Знае отговора на загатката!
- Nasko_
- Регистриран на: 6.09.2011
- Местоположение: Божурище
- Кара: Е46 330i
External Lights Pathway Lighting (“home” lights) - неактивно/ 40 seconds, 90 s, 150 s, 240 s : когато двигателя е спрян, контактният ключ е изваден и се активира еднократно функцията „присветване с дългите светлини” на ключа за превключване къси/дълги/мигачи, се включват дългите светлини за 40 секунди.
Не са ли късите светлини?
Не спори с глупак, защото ще те принизи до нивото си и ще те победи с опит!
- Dimitroff
- Фен на тройките
- mumford
320ci
- Регистриран на: 26.05.2006
- Детайли за колата: M52B20TU и 760Li
Момчета как се виждаше часовничето за спирачната течност
- NikVanov
При даване на контакт се натиска левия бутон на таблото /за моментния пробег/
http://automn.ru/bmw-3-e46/bmw-1979-10.m_id-176.html
,,На индикацию можно вывести месяц и год, в которые следует произвести замену тормозной жидкости. Для этого во время вывода на индикацию срока следующего ТО следует нажать кнопку (показана стрелкой) на приборной доске. При каждом нажатии кнопки на индикацию попеременно выводится срок очередного ТО и срок замены тормозной жидкости.
При наступлении срока замены тормозной жидкости постоянно горит символ в виде часов.
Индикатор не учитывает время стоянки автомобиля с отсоединенными клеммами аккумулятора.
Поэтому следите за тем, чтобы замена тормозной жидкости, независимо от показаний индикатора, производилась не реже одного раза в два года. ''
