Как да сменя топката на скоростния лост?
25 мнения
- amd
- клавиатурен мунингист
- Регистриран на: 22.05.2004
- Местоположение: Видин
- Кара: E39 520i 1997
- Мечтае да кара: E36 323ti
Ето първата ми тема в този раздел със следния проблем - топката на скоростния лост все едно някой си е отхапал от нея - то нея я няма, а само парче пластмаса върху скоростния лост. Как се маха това чудо, защото изглежда като излято директно на метала? Дори да си намеря нормална топка, това чудо не знам как да го махна. Да напиням с отверката, да го горя с горелката или трябва целия лост да се смени:) Благодаря ви!
BMW only!
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
- amd
Е, все пак ще трябва да е по хамалския начин. Струва ми се по-добър вариант ако може да се извади самия лост и на менгемето да се тегли, а не докато си е боднат в скоростната кутия, да не изскубна ябълката:) Ей след няколко часа ще сложа снимка какво е останало от топката.
BMW only!
- Дилян Пенчев
E30 Fanatic!
- Регистриран на: 14.10.2005
- Местоположение: Столичанин
- Кара: Е36 328g
- Мечтае да кара: Е30 Cabrio, Е30 с голям мотор, Е30 М3 SportEvo
Аз моя като се разлютя и разбеснея и редовно от първа като ръгам втора го вадя
Лошото е че много бързо пълня втората за 1-2 секунди и нямам време да я сложа топката... такаааа чак на 4-та ми остава малко време за монтаж
Какво се мъчиш да четеш тука, не пише нищо интересно вече
- _r3sp3c7_
- Регистриран на: 13.10.2004
- Кара: модерен ВАЗ
- ///Явор
- Летящия холандец
- Регистриран на: 10.01.2003
ама внимавайте,да не си избиете зъбките
- niko_first
- Регистриран на: 28.01.2005
- Местоположение: novi iskar
_r3sp3c7_ написа:Както каза vld, дърпай яко на горе няма да му стане нищо.![]()
бе то при влади нее нужно да се дърпа чак яко
там както каза Дилян от първа по зверски на втора и става номера, така че коледа пробвай и ти да я посръчкаш малко е30-ката
само гасссс на ИС-ката
- ge_a
- Е30 IS Crasher
- Регистриран на: 13.12.2005
- Кара: Е30 М42Б18, E61 M54B25
И мойта така се вади и мноо ме дразни, некой да знае некоя хитринка как да я по притегна или заглавя или де да знам ?
Най-обичам да вадим теловете на гумите !!!
- ///Явор
- Летящия холандец
40 лв е най евтиния вариант при валъо на оборище/поне е оригинална и доста читава
Последна промяна ///Явор на 25 Мар 2006, 21:34, променена общо 1 път
- vld
- Старши ентусиаст
Юзър написа:40 лв е най евтиния вариат при валъо на оборище/поне е оригинална и доста читава
Кажи къде точно на оборище? Да го посетиме че като гледам на бая хора им остават топките у ръцете
- ///Явор
- Летящия холандец
- vld
- Старши ентусиаст
- amd
И това е идея, че ако е имитация има опасност да се вади с квото и да го лепиш, но това е второстепенна грижа. Ще напъваме здраво, но първо да намеря нормална топка. Още ме е малко жал, но другата седмица като седнат познати да ги возя ще я сръчкам зверски да ме напсуват ЯКО
И верно може човек да си избие зъбите така и за тва ще внимавам:)
едит: А не мога ли да си купя направо short-shifter? По-късо лостче, с кръгла топка стил (H)AMANN ? И може ли да се вмести тва до 100 лева...
BMW only!
- Новини
Re: Как да сменя топката на скоростния лост?
amd написа:..... а само парче пластмаса върху скоростния лост. Как се маха това чудо, защото изглежда като излято директно на метала? Дори да си намеря нормална топка, това чудо не знам как да го махна. Да напиням с отверката, да го горя с горелката или трябва целия лост да се смени:) Благодаря ви!
Трябва да го разкараш това пласмасовото. Само внимавай как напиняш да не си извадиш очите ако е с отверка, а ако напъваш с нож, да не си отрежеш пръстчетата.
При мен беше по същия начин останала тая пластмасория и на всичкото отгоре беше с нещо залепена. Другия админ на форума обаче я откърти с нож
Дилян Пенчев написа:Аз моя като се разлютя и разбеснея и редовно от първа като ръгам втора го вадя![]()
При мен е същия цирк...
25 мнения
