Въпросче за антирадар
29 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- Next
- Регистриран на: 1.10.2008
- Кара: BMW E90 330D
- Мечтае да кара: ///M power
- Детайли за колата: BMW - Bought My Wife
Re: Въпросче за антирадар
BMDrago написа:Накрайника му ако е за включване към запалка-взимаш си от една морга стара запалка и я връзваш паралелно на съществуващата и го скриваш под нишите пред скоростния лост(има достатъчно място)така запазваш и предпазителчето, което ще изгори при евентуално укъсяване на веригата.Захранващият кабел си го пускаш до където ти душа иска.
Добра идея ми даде. обаче трябва да намеря друго място за допълнителната запалка защото в тази ниша си слагам очилата. И с това прекарване на кабелите ще трябва да сваля дясната колонка и това е адски изнервящо има баси дългите болтове.
дори да не вземе накрайник от морга , сега се сещам че рязането на кабелите на кобрата, беше при Е36-та, съответно после като я местех в Е46-цата я вързах обратно и изгоря. След това взех друга кобра, разглобих и накрайника и не си спомням добре, но извадих две жици, които свързах към сензора за дъжд. Естествено централната (с пружинката и бушона) е 12в, а страничните ламаринки се връзват за маса. Така че, Драго е прав, че не е добре да се реже съвсем кабела. От четири години обаче тази букса е в кората на тавана и въобще не съм я поглеждал - не е горял и бушона вътре
- Next
Кажете ми дали ще работи машинката ми при този монтаж, че заради това "комфортно стъкло" няма грам място без метални нишки само до огледалото и то е супер малко.... http://gal1nch0.snimka.bg/details/beltr ... 5.24593411
с тези стъкла въобще не съм запознат
някой беше писал, че работи добре и през тях, но не съм сигурен
Next написа:BMDrago написа:дрън..дрън..
Имам предвид скрит монтаж,непостредствено пред скоростния лост...горе долу се намира под пепелника.Има място-там съм си сложил лично аз едно за навигацията и едно усб захранване за iтелефона.
П.С. без разглобяване няма как да стане да е хубав и скрит монтаж
- Next
Е то, ако работи добре няма да го навирам там, че ми е супер неудобно за слагане и сваляне и бутоните не могат да се натискат като е плътно до тавана. Видях в един сайт, че ги коментират тези стъкла и един казва с неговия валенти1 нямал проблеми ама все пак валентин1 е един от най добрите. Ще си пойграя да тествам само да видя куки с радар в града
- armagedon01
- Регистриран на: 19.01.2010
- Местоположение: София/Сливен
- Кара: 320 D "01, E90 320 D" 07
Next написа:Е то, ако работи добре няма да го навирам там, че ми е супер неудобно за слагане и сваляне и бутоните не могат да се натискат като е плътно до тавана. Видях в един сайт, че ги коментират тези стъкла и един казва с неговия валенти1 нямал проблеми ама все пак валентин1 е един от най добрите. Ще си пойграя да тествам само да видя куки с радар в града![]()
И аз съм с такова стъкло и със snooper 3 zero няма проблеми засича си радара на полицайте стига да е включен, което по мои лични наблюдения е мн рядко, дори първоначално си мислиех, че има проблем и не ги засича ...........
- ///M_Martin
- Любимец на Кралицата
- Регистриран на: 6.04.2008
- Местоположение: Плевен
- Кара: F85 X5M , Race ///M GTR V10 S85
- Мечтае да кара: M3 CSL
и аз съм с въпросното стъкло+Кобра и нямам никакви проблеми
- Next
Днес пробвах на тeзи стационарен радар и пълна трагедия подчти го доближих и тогава почна да свири лекичко и след като го подминах пищя доста време. Когато се разминавам с врати на бензиностанции отивам срещу нея не пищи подминавам я почва да пищи....
Стъклото ми яко спича радара. Пробвах и друго да го изкарам от вън доста рано почва да пищи Наврях го горе в зеленото до огледалото тогава пищи все едно е отвън. Радара ми е Beltronics Vector 955 доста го хвалят по форумите.
- dr.peshev
- Регистриран на: 11.02.2007
От 1 седмица ползвам Valentine One 2001 година и съм потресен!Хваща нискоемисионните стационарни фото камери на над 300 метра фронтално ако снимат или 150 метра ако са наобратно поставени за да снимат задния номер!Старата ми Кобра ги хваща на 10 метра,за да ми каже ,че са ме снимали!Кобрата е 2009 година!Радар детекторите на са забранени в БГ!Поставянето им високо на стъклото намалява сигналите,заради метализирания слънцезащитен затъмнител там!
- armagedon01
Next написа: Пробвах и друго да го изкарам от вън доста рано почва да пищи Наврях го горе в зеленото до огледалото тогава пищи все едно е отвън
dr.peshev написа:Поставянето им високо на стъклото намалява сигналите,заради метализирания слънцезащитен затъмнител там!
И аз съм пробвал да го слагам моя радар до огледалото ама промяна сякаш нямаше силата на сигланала не се променя все една черта си стой независимо дали съм на 500 метра от радара на полоцайте или минавам непосредтсвено до тях ........
- Next
Ето какво намерих - http://www.xoutpost.com/bmw-sav-forums/ ... ctors.html
- dr.peshev
Изрязват го за по-силно действие на радардетектора!Да не забравяме,че Valentine 1 не може да се сравни с друг радар детектор!Преродих се с него от 300 метра хваща нискоемисионна фотокамера,която ползва радар само за да диагностицира преминаваща кола,а определя скороста чрез 2 снимки и изминато растояние за време между тях!Та този смешен радар на камерата, Valentine 1 го лови на 300м фронтално,на 150м в гръб и на половина по-близо,ако съм сложил детектора зад флиото!
- ckrumov
- Регистриран на: 21.04.2008
- Кара: f31, 320D
- Мечтае да кара: Каквото и да е, но да е BMW :)
Re:
Cinder написа:И аз съм с Cobra, в предишната ми кола седеше в ниша над пепелника но в новата е прекалено тясно. В крайна сметка ми го монтираха над плафона (над централното огледало за обратно виждане), не се вижда и се включва/изключва когато ключа е на контакт или колата работи. Работи перфектно и звуковата сигнализация се заглушава в зависимост от силата на радар сигнала (т.е. като ги приближаваш се заглушава), но така или иначе няма какво да ти кажат за радар детектора, дори и на предното стъкло да го залепиш.
Това е най-удачния вариант май. И аз моя радар там го монтирах. Не се занимавам нито да го включвам/изключвам, нито да го махам или прибирам, защото отвън не се вижда. Вързал съм го към 12-те волта, които се подават към музиката при ключ на позиция 1 /преди контакт/. Кабелите минават скрити по лявата предна колона на колата и всичко е на 6
29 мнения
