Много проблеми накуп - 325тдс
- pazo02
- Регистриран на: 12.01.2011
- Кара: E36 325TDS Touring Automatik
- Мечтае да кара: много коне
- Детайли за колата: С много гъдели :)
Re: Много проблеми накуп - 325тдс
Така, имаме развитие в положителна насока. Освен че смених и виското покрай ремонта на компресора на климатика стана ясно че радиаторът е изпуснал и го смених и него(старият направо беше изяден от солта и като го загледах между ламелите, макар и да му бях правил и на него промивка отвън, си личеше как ръждата и котления камък(или там квото:) са го позапушили). Вчера си катеря Витиня на 32 градуса на включен климатик колата фул натоварена - няма ядове, един косъм не мръдна надясно стрелката. Та не знам дали от виското или радиатора, или от двете, но колата сега е ок и най-накрая мирясах. : ) Е, имам и дебитомер да сменям, ама карай. След 2000лв ремонти за 5 месеца един дебитомер ли ще ме събори
Важното е, че излекувахме добичето без лоши последствия и за пореден път стана ясно, че няма лоша кола/мотор и че проблемът не в ТДСа, а в неговата не много сложна и не много евтина ПОДДРЪЖКА!
- pazo02
Да, ама не!!!
В неделя се върнах от Пловдив, 4 човека с мнооого багаж, климатик, жега - на Вакарел си катереше със стабилна скорост и без проблеми. Днес се прибирам от уикенд в Плевен, 2ма човека без багаж, и на тая пуста Витиня ПАК ПОЧНА ДА ЗАГРЯВА, дай е.а п.тката м.йна селс.а на тая скапана недомислена и чуплива кола!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Спирам в аварийното, отварям капака - и климатичната перка, и високото фучат яко. Нали се беше оправила, навъртях и над 2000км за 1 месец само на климатик и винаги пълна, всичко и беше наред, сега загрява?
Давайте акъл, ако можете, че на мен вече всички идеи ми свършиха!
- vanci88
- Регистриран на: 6.12.2007
- Кара: 98 325 tds M пакет touring
- Мечтае да кара: M6
- Детайли за колата: Фабричен М пакет, индивидуал,телефон и много други екстри...
- pazo02
Не съм, ама не виждам логиката след смяната на виското колата да спре да загрява и 2000км по-късно пак да почне да загрява, като термостатът е същия. Все пак, тъй като нервите не ми струват 30лв, ще купя един термостат нов на заплата и ще го сменя. Но за мен не е там проблемът, има нещо друго, просто ми убягва какво е...
- Nasko_325TD
- Регистриран на: 11.12.2008
- Кара: E38 740i idividual
- Мечтае да кара: безаварийно
- Детайли за колата: Нормнална!
Водна помпа смени ли?
Ако иская промий и двигателя от вътре.Може да имая запушване!?
- pazo02
Водната помпа е сменена с такава с метални перки. Двигателя как да го промия отвътре, да го ...?
- Nasko_325TD
Ами със разтвор от лимонтозу наливаш и оставяш да покисне.После плакнеш и пак така докато не избистри.Най-добре е с водоструйка,като тези на автомивките.
С годините се натрупват отлагания,особенно ако е доливана чешмяна(твърда) вода и се позапушват пущините.
- pazo02
Смених и термостата. За сега се държи прилично(едни бързи 1100км до морето уикенда)
- vanci88
pazo02 написа:Смених и термостата. За сега се държи прилично(едни бързи 1100км до морето уикенда)
Аз ти казах-термостат не се тества, а се сменя 30-70лв.
- pazo02
Ми той беше сменян 2007а, и при варенето си се отваряше точно когато трябва.
Това значи, че на има-няма 3 години трябва да се сменя като консуматив...
Иначе той при мен проблемът си беше комплексен, и всичко, дето съм сменил до момента, си беше за смяна...
ТДС, баце
- bum_bum
- Регистриран на: 22.07.2003
- Кара: турбо бмв
- Nasko_325TD
vanci88 написа:pazo02 написа:Смених и термостата. За сега се държи прилично(едни бързи 1100км до морето уикенда)
- Nasko_325TD
bum_bum написа:Чудно как ли оригиналните изкарват по 10 години и нагоре?
Еми то не се знае колко изкарват понеже нали тази кола нчкога е била гаранционна и е влизала все някога в сервиз!
- bum_bum
- Кара: турбо бмв
Тя е била гаранционна 3 години или незнам колко там. Мойта си дойде с термостат, водна помпа и виско БМВ. Не вярвам италианците да са такива големи фенове на ОЕМ частите.
- Nasko_325TD
Еми да може и така да е,това няма как да го знаем!Но факт е че оем частите са си качествени и карат с години!
