530 d 2002 пуши черно като кремиковци
Регистриран на: 24.04.2008
Кара: BMW E39 520i '96
Мечтае да кара: non-stop
Re: 530 d 2002 пуши черно като кремиковци
Мнение от Lawmaker » 13 Авг 2011, 9:28
Много нафта??
Регистриран на: 11.08.2009
Местоположение: Добрич
Кара: Е39 '02 530d
Мнение от LUCIFER'S » 13 Авг 2011, 12:27
sonic написа:проверете турбопътищата за лек пропуск
Elesar74 написа:Кофти нафта?
Турбото го напънете в движение и гледайте колко надува.... почти съм сигурен, че е от липса на нужното количество въздух.... което покрива и съмненията на Lawmaker
Lawmaker написа:Много нафта??
Регистриран на: 10.04.2008
Кара: Долното
Мнение от Elesar74 » 13 Авг 2011, 14:41
Богата смес, това е другото дето ми идша на ума. Ама пък няма чип, отде?
Мнение от Lawmaker » 13 Авг 2011, 16:38
Uploaded with ImageShack.us
Провери тази шпилка на турбото, да не се е развила , откачила и т.н . За всеки случай :yes:
Кара: Е39 '02 530d
Мнение от LUCIFER'S » 13 Авг 2011, 21:08
Elesar74 написа:Богата смес, това е другото дето ми идша на ума. Ама пък няма чип, отде?
и oт дебитомера може
Регистриран на: 10.03.2008
Кара: i3 120ah 2019
Мнение от DaveMF » 13 Авг 2011, 21:23
И аз, и мой приятел сме имали този проблем.
В зависимост от това каква нафта наливахте, се променяше пушека. Обикновено наистина чипосаните двигатели произвеждат по-големи пушеци.
Но при мен специално, както и при моя приятел, проблема се разви до частично запушване на маркуч от/към турбото, като ефекта беше следния: колата пали, даваш пълна газ и преди да мине 3000 оборота е безкрайно маломощна и набира супер бавно.
Откакто ми смениха този маркуч, колата върви супер, не пуши и така. Може и от подобно естество да е проблема.
Регистриран на: 11.12.2008
Кара: E38 740i idividual
Мечтае да кара: безаварийно
Детайли за колата: Нормнална!
Мнение от Nasko_325TD » 14 Авг 2011, 0:43
Ами Лолмейкър ви каза бре хора!Проблема идва от малко въздух и много нафта!Търсете проблема в турбото или въздушния филтър!!! :yes:
Регистриран на: 6.05.2005
Кара: '18 BMW G30 540iX
Мнение от iceblast » 14 Авг 2011, 17:32
А реално как върви колата?
Ако изпуска от турбо пътищата, лесно се намират - маркучите са омазани с масълце, а ако е доста сцепен се чува силно свистене отпред.
От ДаруКар са няма такива смешници и само взимат парите, не правят никаква диагностика ами четат записани грешки и ти ги превеждат, в някой случай грешно :mhihi:
Според мен като 1ва стъпка е да се види на живи данни в движение показание на дебитомер и турбо, да смени нафтата и да сипе малко 2Т масълце в нафтата за да позачисти малко дюзите и разбира се един бърз оглед на турбо пътищата като свалите кората отдолу и опипате хубаво маркучите.
Дакела
Регистриран на: 15.01.2009
Кара: 02 525dA & 07 E90 N46B..
Мечтае да кара: F-22 Raptor
Детайли за колата: Стоковица със Стептроник и кожена гарнитура.
Мнение от DAEL » 14 Авг 2011, 20:26
Черен пушек = недостиг на достатъчно въздух :!:
Регистриран на: 21.10.2010
Кара: 320 GT XD
Детайли за колата: 320 GT XD 2015г
Мнение от security_g » 14 Авг 2011, 22:10
Kолеги и аз имам същия проблем , при подаване на рязко газ пуши много яко. След като ми направиха диагностика излезнаха следните грешки някаква клапа на турбото и дебитомер. Казаха ми да ходя да си чиста турбото. Въпро са ми е има смисъл да свалям турбото или да пробвам нещо друго ? Колата е 530 Д 2002 год.
Мнение от iceblast » 14 Авг 2011, 22:57
Грешката ако е за Бууст и Акутатор прегледай турбо пътищата. Дебитомера можеш да пробваш с чистене, но това са най-леките варианти.
Попринцип като е сцепено коляно от турбо пътя свисти много яко докато караш колата и и даваш газ.
Кой и как ти прави диагностика? Много пичове дуят колата на място и се правят на големи разбирачи, а не знаят, че тези данни се гледат само когато колата е в движения и на по-горна предавка.
Регистриран на: 10.09.2008
Местоположение: Смолян
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 15 Авг 2011, 6:36
security_g написа:Kолеги и аз имам същия проблем , при подаване на рязко газ пуши много яко. След като ми направиха диагностика излезнаха следните грешки някаква клапа на турбото и дебитомер. Казаха ми да ходя да си чиста турбото. Въпро са ми е има смисъл да свалям турбото или да пробвам нещо друго ? Колата е 530 Д 2002 год.
Нищо не ти пречи да си направиш профилактика на турбото, хем ще знаеш в какво състояние е. А ел. клапана на турбото си го смени! Той се сменя профилактично а при теб щом дава и грешка, директно сменяй! :yes:
Мнение от Nasko_325TD » 15 Авг 2011, 7:48
Провери първо кабелите до тази ел.клапа ;)
Кара: 320 GT XD
Мнение от security_g » 15 Авг 2011, 10:13
Kолеги благодаря за бързите отговори, може ли някои да ме насочи каде в Пловдив мога да направя профилактика на турбото? Благодаря.
Мнение от iceblast » 15 Авг 2011, 14:11
Както споменах записва грешка за Акутатор когато изпуска налягане от някъде т.е. може да е сцепен маркуч и за това да набива тази грешка, а реално акутатора да си е здрав.
