Какви могат да бъдат последствията за двигателя?
26 мнения
- surfboard
- Регистриран на: 4.04.2011
- Местоположение: Благоевград
- Кара: 4.0 TFSI
От много време насам редовно чувам колко било вредно за двигателя да се изгаси веднага след продължително настъпване. На въпросът ми "защо е вредно", досега не съм получил ясен, конкретен и категоричен отговор. Единственият компонент, за който аз се сещам че последствията ще са жестоки е турбото. Но какво се случва при колите, които нямат турбини и въобще защо е вредно двигателят да се изгаси веднага след сериозно настъпване.
Ще се радвам тук да открия отговора на въпроса си.
- Kroki
- Дон Кроки
- Регистриран на: 14.01.2009
- Кара: и се усмихва :)
Re: Какви могат да бъдат последствията за двигателя?
Защото целият двигател и всички компоненти са се загрели. Като го изгасиш, почват да изстиват неравномерно и това може да доведе до изкривяване на глави и т.н. (това съм го чел тук във форума).
- uricatoli
- Зайо-Байо
- Регистриран на: 23.03.2008
- Местоположение: Руси
- Кара: Пръскан кенеф
- Мечтае да кара: Мка комби
- Детайли за колата: Некво шарено и некво хамелеоново..
щото трябва време за да достигне обратно до нормалната работна температура.. а ако го изкасиш веднага тя се покачва рязко вместо да слиза надолу..
Kroki написа:Защото целият двигател и всички компоненти са се загрели. Като го изгасиш, почват да изстиват неравномерно и това може да доведе до изкривяване на глави и т.н. (това съм го чел тук във форума).
Ееееййй уникални глупости може да прочете човек тук
- Elesar74
- Регистриран на: 10.04.2008
- Кара: Долното
Почти никога не съм чакал колата да изстива,(нещо не виждам това как се случва, при работещ мотор) работейки на място. Спирам, гася, излизам, ключа и това е.
- titto
- Регистриран на: 23.05.2006
- Кара: Е46 320i
- Мечтае да кара: БМВ и в отвъдното!
- Детайли за колата: Мууудна красавица, но си го изкарвам на служебната
"След дълго време на работа или при натоварен режим (турбо двигател)двигателят не трябва да се гаси веднага, тъй като високата температура на оста на турбината е предпоставка за образуването на твърди въглеводородни частици (сажди) в маслото ,които при следващия старт на двигателя играят ролята на абразив(шкурка), което от своя страна съкращава живота на плъзгащия лагер сърцето на турбината затова 1 мин. работа на празен ход са достатъчни за намаляването на този ефект.
Основната причина да не трябва да се гаси веднага след натоварване турбо-двигател е факта, че при гасене на двигателя едновременно с това спираш мазането на турбината.
А при натоварване турбината е развъртяна до много по-високи обороти отколкото при празен ход.
Докато турбината спре от примерно 60х.об без принудително мазане е много вероятно лагерите да останат без маслен филм и с това рязко да съкратиш живота на турбината.
Затова се препоръчва преди гасене двигателя да поработи около 1 мин на празен ход за да може турбината да си смъкне оборотите (по памет до около 15-20х.об) и едновременно с това да се поохлади от маслото, което също ще спомогне за запазване на маслени филм по-дълго време.
Тогава дори и да и спреш мазането при гасене, турбината спира доста по-бързо от значително по-ниските обороти и масления филм в лагерите е достатъчен да не допусне директния контакт метал/метал."
Е12-M535i;Е30-318;Е34 Touring 525 TDS;Е36-318iS;Е46 320i
"FWD е като жена с малки ци.и-върши работа, но няма КЕФ...!!!"
Мда, това важи за двигателите с принудително пълнене (тито е обяснил защо)... За атмосферки нЕма грижи... Това не означава, че трябва да се направят 10 (примерно) обиколки на някоя писта, да излезеш и бам, да я огасиш...
Real.Eyes.Realize.Real.Lies
uricatoli написа:щото трябва време за да достигне обратно до нормалната работна температура.. а ако го изкасиш веднага тя се покачва рязко вместо да слиза надолу..
ох ама за бисерите сте бе, хора
и как се покачва температурата след като изгасиш двигателя? схеми, едно-друго ще може ли?
защо хората пишат като не разбират тука голяма комедия стана
ако търсиш правилния отговор прочети отговора на titto.
- PIONEER
- Регистриран на: 2.03.2004
- Мечтае да кара: М-ка деснячка с газова уредба Mimgas :D
Хаос написа:uricatoli написа:щото трябва време за да достигне обратно до нормалната работна температура.. а ако го изкасиш веднага тя се покачва рязко вместо да слиза надолу..
Ако да речем,че нормалния режим е на 90 градуса,а ти угасиш веднага е нормално по уред да ти се качи температурата с няколко градуса,защото на практика спираш циркулацията на водата в системата.Охладената вода в радиатора не достига в двигателя,а тази която е вътре от нагретите метални части повишава температурата си.Аз това редовно го наблюдавам особено лятото на едната си кола,която е с термометър-гася я на 85 градуса и като дам на контакт след 1,2 минути е на 88-90.Ако поседи малко си пада,а ако я запаля доста бързо се връща пак на 85
8.32
Heat soak after shutdown
Прочети. Заинтересувай се
- Владо
- Регистриран на: 24.07.2006
- Кара: myCar 5.3
шашо утрепа и тая тема
а такъв потенциал се оформяше
- Dirty M5 driveR
- Регистриран на: 30.01.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: the real 5er
Целта на това оставяне на мотора да поработи спокойно след ръчка е да може да мине охладено масло главно през турбината (за мотори с принудително пълнене), тъй като тя е с доста малки хлабини, но и през други елементи от агрегата. Аз третирам моя мотор по същия начин, въпреки че е атмосферен бензин, и го смятам за полезно. Това за охлаждането на двигателя - ми то и да е работил спокойно при температура на охлаждащата течност 80 градуса примерно (както е при мен), като се загаси тя пак ще се повиши малко. Това е неизбежно. А теорията, че при гасене веднага турбината спирала да се върти от много по-високи обороти за сефте я чувам и не съм съгласен с нея. Все пак не говорим за гасене едва ли не секунда след спиране на автомобила. Пък и маслената помпа си се върти от двигателя до спирането му в покой, като през това време пак има циркулация на масло в определена степен (но дали стига до турбината не смея да споря, защото не съм запознат). Така че цялата тая работа се прави с цел да мине охладено масълце навсякъде, и пак казвам - за мен е полезно да се прави при всякакви агрегати, независимо атмосферни или с принудително пълнене, бензинови или дизелови.
- kemakozeE36
- Регистриран на: 1.06.2009
- Кара: Капак от Е32 на тавана на 34-ката
- Мечтае да кара: ЗиЛ-157; АН-12
- Детайли за колата: Бяла и стара
Гасиш, излизаш вънка и почваш да въртиш с манивелата на сухо хем да не харчи гориво, хем да развърта водата или слагаш малко лед на тиквата отгоре.
после питаш големия борд колко градуса е или ако искаш слагаш мега голям борд и просто го молиш да си свърши сам работата.Главата може да изметне само ако си строши вратлето иначе няма шанс
- Dirty M5 driveR
kemakozeE36 написа:Гасиш, излизаш вънка и почваш да въртиш с манивелата на сухо хем да не харчи гориво, хем да развърта водата или слагаш малко лед на тиквата отгоре.
26 мнения
