Проблем с отварянето на горната половина на задната врата на
34 мнения
• Страница 3 от 3 • 1, 2, 3
- nightdriver
- Регистриран на: 5.07.2008
- Местоположение: banlieu parisienne
- Кара: 530da turing
Re: Проблем с отварянето на горната половина на задната врата на
така , проблема го реших с подлагане на тънък лист пластмаса под лентовото кабелче с цел по-добър контакт и сега е ток !
Явно графитния слой , чрез който се осъществява контакта е понамалял и се губи контакта и трябва по-силно натискане ! Затова сложил подложка , за по-добър натиск...за сега работи супер
- Elesar74
- Регистриран на: 10.04.2008
- Кара: Долното
Ся се мъча да извадя това тяло, прословутото номер 5. Махнах остта, обаче явно това няма значение. И гледам, че това не излиза по никакъв начин. Почуках го отгоре, тц, не мърда и милиметър. Гледам и новия модул, нищо няма по него дето да го държи към тая ос. А като че ли има нещо като лепило май, някой да не си е играл да слага лепило там, незнам. Стъргах с един нож, ама колко да изстържа. Не смея да ударя като трабва, щото може да счупя стъклото. Сега ще го напръскам с ВД, пък да видим.
ЕДИТ: Това нещо не излезе, както и да го мъчих, като заварено е. И зех един лист от ножовка и го направих на парчета( пластмасовия модул, номер 12), така и така имах нов. Тая металната втулка, дето е част от тоя модул, няма махане от оста. Рязах я с флекс и така я махнах. Това така се е споило, че незнам с тия леките удари как щеше да излезе изобщо. Лошото е, че счупих от напъването едната част на номер 5 и май и това ще поръчвам, цялото това тяло. Егати приключението и чудото. То ако нямаше стъкло, че го прасна мъжката и де ще иде, ще излезе, но то стъкло ли да пазиш, кое как да удряш и зех еретичното решение с ножовката и така. Комшии дето минаха бая ме поогледаха какво правя с колата, ама хич не ми дреме.
- BhO
- Регистриран на: 22.02.2009
- Местоположение: 48°12'N 16°22'E
- Кара: 530da touring
Това инженер да комбинираш стомана с алуминий на място където влиза влага всеки ден се изисква да си особенно рядък тип идиот.
Тоя който го е конструирал това навремето сигурно още го сърбят ушите
Аз първият път си спомням че го разпробих около втулката с една 3 милиметрова бургия.
- Elesar74
- Кара: Долното
Сега мисля, като взема новата част, като завия голямата гайка отгоре, дали да не сложа някакъе силикон върху гайката и така да се препятсват, проникването на влага и мръсотия в тази част. Щото а пак се наложи по някаква причина сваляне и отиваме на рязане, чупене и пари.
34 мнения
