по-големите джанти- теми за размисъл
37 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
всеки цол (2.5см) по-голям диаметър гума намалява въртящия момент със 3.5%. слагаш +2 цола джанти и гуми - въртящия момент ти пада 7%.
всеки кг повече на джанта краде по 0.7% въртящ момент. слагаш 4 джанти по 1 кило по-тежки - въртящия момент ти пада 2.8%
всеки 30 единици "фактор износване" (tread-wear factor) ти намалява първите 20 метра със 0.1. - имаш гуми със фактор 420, слагаш гуми със 390 фактор- смъкваш 0.1 от 20те метра при всичко друго еднакво...
случайно ми хрумна. разбира се това не са научни твърдения а "фолклор" развит от опит..
00Cool написа:а ще има ли някаква разлика ако до сега сам бил примерно с гуми 185х70х14 сложени на железни джанти и сложа гуми 185х65х14 на лети джанти
би ли казал в каква посока 6те се промени и плусовете на това и недостатъците
Е ще ги търкаляш по-лесно според мен, заради по-ниския профил на гумака, пък и алуминиевите джанти не са ли по-леки от обикновенните стоманени?
След като не слагаш по-голями като цолаж жанти нямаш грижи.
Има още един минус при слагането на по-големи жанти - повишаване на разхода на гориво..
МОЕ ЛИ ТИ ГО НАБИЕМ У БЕЛАТА РИЗКА?!
Re: по-големите джанти- теми за размисъл
Явно нещо не си про4ел правилно, откъде накъде въртящият момент ще ти падаalx написа:всеки цол (2.5см) по-голям диаметър гума намалява въртящия момент със 3.5%. слагаш +2 цола джанти и гуми - въртящия момент ти пада 7%.
е21 345 0-402м 12.18
- Alexi
- Регистриран на: 20.10.2003
- Местоположение: Шумен
- Кара: буретата да пресъхват
ТОМ ще те връщаме в гимназията
всеки следващ цол в повече намалява въртящия момент на гумите с 3.5% от оставащия т.е. никога не може да стане 0 ,а и 28 цола в повече е малко множко ,какъвто и маниак да си на летите джанти
- OPASNO LUD
- Регистриран на: 4.09.2005
Това звучи логично.А относно последното имам едно питане-не беше ли по-високото число за повече сцепление или бъркам
Последна промяна OPASNO LUD на 24 Мар 2006, 18:38, променена общо 1 път
- rtzankov
- Ценко изложбения
- Регистриран на: 26.11.2003
- Местоположение: Регистриран на: 26 Ное 2003 | Мнения: 1117
- Кара: дългия да си плати входа !!!
TOM написа:...
Аз доколкото разбрах става дума за това че всеки допълнителен цол носи еди какви си загуби, а не че мотора си "губи" въртящия момент
R.I.P Landikar
- ludiagsm
- Регистриран на: 17.03.2003
- Местоположение: Sofia
- Кара: X5 E53
- Мечтае да кара: BMW i8 JET Surf
- Детайли за колата: 3.0i ,с газова уредба :) ,дюзи Баракуда, ел оерка на мястото на Визкосъединителя ,Таблет 10 инча и собстврна аудио система с блутут и суббугер .
Скоро ще има турбинка 1 или 2 :)
предполагам че alx е пуснал темата да се замислят хората дет слагат по-големиджанти а пък немат повер за да компенсират загубите и после падаш от разни наточени жигулки
и подобни
- steeN
- Регистриран на: 7.04.2004
- Местоположение: CA
- Кара: конете да бягат
хмм, според мен alx има предвид връзката между увеличаване на цялостния диаметър на колелата (не само на джантата) и въртящия момент на гумите на колата (WTq).... иначе няма как да падне въртящия момент само със слагане на по-голям диаметър джанта + гума по-нисък профил за да се запази оригиналния диаметър
(ако пренебрегнем теглото тук разбира се)
- J.J.Thomson
- Регистриран на: 3.03.2006
също така някой да не реши, че като намаля размера на гумите ще почне да прави по-добри времена, защото размера на контактното петно като стнае малко и се получава по-малко сцепление. така че подходящия размер+гума се намира най-добре с малко практически опити
А пък аз ти повтарям 4е въртящия момент не намалява а си остава същияAlexi написа:ТОМ ще те връщаме в гимназиятавсеки следващ цол в повече намалява въртящия момент на гумите с 3.5% от оставащия т.е. никога не може да стане 0 ,а и 28 цола в повече е малко множко ,какъвто и маниак да си на летите джанти
37 мнения
