Проблем с лаптоп?
моторспорт
Регистриран на: 5.04.2007
Кара: 332
Re: Проблем с лаптоп?
Мнение от KIM » 11 Авг 2011, 22:31
Значи колега лаптопа е на около 2 и половина години и е служил перфектно до сега,никога не е чистен,има нещо за което се сетих обаче,половин час преди да спре изтеглих за другия си комп уиндоус исо от замундата и компа засече два файла и пишеше че са троянски кон,опитах да ги изчистя чрез бутона за изчистване ,но не стана и дадох 'Х'
става въпрос заа тоя торент
http://zamunda.net/details.php?id=144454&hit=1
Регистриран на: 14.06.2010
Кара: комби
Детайли за колата: N52B25
Мнение от Gqbriel » 11 Авг 2011, 22:40
KIM написа:Значи колега лаптопа е на около 2 и половина години и е служил перфектно до сега,никога не е чистен,има нещо за което се сетих обаче,половин час преди да спре изтеглих за другия си комп уиндоус исо от замундата и компа засече два файла и пишеше че са троянски кон,опитах да ги изчистя чрез бутона за изчистване ,но не стана и дадох 'Х'
Хм...освен ако имаш стационарен...вадиш харда на лаптопа - да провериш дали работи,ако работи или го сканирай и копирай инфото или айде да не ми се скарат тука,направи тва ако прецениш...може и от харда да е....поради некой вирус..но пък и биос да не зарежда макар,че наскоро така с един Дел формат на харда от друг комп и оправих нещата...нека ако някой има и др идеи да сподели
Регистриран на: 23.09.2005
Кара: Кенеф от Инголщат
Мнение от ms » 11 Авг 2011, 22:45
от троянски кон толкова да се прецака едва ли...
щом не ти е в гаранция вече- отваряш го, почистваш- само не се плаши като видиш какво е :mhihi: , сменяш пастата, сглобяваш и пробваш пак дали бачка...
Регистриран на: 16.03.2011
Мнение от stefanoff » 11 Авг 2011, 22:51
ms написа:от троянски кон толкова да се прецака едва ли...
Само дето некой модели на НР имат навика, вентилатора да им е на такова място, че трябва да го разкостиш целия лаптоп , за да го почистиш . А и това е поне 20тия случай , на който попадам за прецакан лаптоп, няколко месеца след като му е изтекла гаранцията - според мен ги проектират умишлено да сдават багажа точно като му мине гаранцията ;)
Не Мы такие, Жизнь такая
моторспорт
Кара: 332
Мнение от KIM » 11 Авг 2011, 23:22
ами ще го отварям да го чистя май след малко,само незнам трябва ли след като го отворя и затворя нещо друго да рестартирам или да пипам
Регистриран на: 21.09.2007
Местоположение: по света и у вас
Кара: на изпарения
Мечтае да кара: Countach, Diablo, F40, 348, 355
Мнение от xpl0d » 11 Авг 2011, 23:50
KIM написа:благодаря колега за съвета,при мен е било с F9 но проблема е същия,не ми излиза самото меню на биоса а само ми изписва че съм задал да се включи долу вляво но след 5 мин се рестартира сам компа и пак тоя екран предишния няма промяна ,имам съмнения че самият биос се е скапал нещо
къде мога да го занеса лаптопчето за ремонт и да знам че няма да ме бавят половин година,някой добър сервиз?
В такъв случай е много възможно да е хардуерен проблема. А както си писал, че не си го чистил 2 и половина години....на първа инстанция го почисти, както си си наумил, може и да се оправи. Ако не в сервиз. Аз лично залагам на дъно и/или памет да ти правят проблем.
Регистриран на: 8.07.2007
Местоположение: Благоевград
Кара: e46 330ci ZHP
Мечтае да кара: без значение к'во е63
Мнение от DA HUSTLA » 12 Авг 2011, 0:17
колега има вероятност да има проблем с харда - било то лоши сектори или просто проблем с електрониката или SMART-а, от там може да забива биоса и да не тръгва... пробвай с изваден хард как се държи... можеш да тестваш харда като го закачиш на друга машина - настолна или лаптоп и ако и там има подобен проблем значи е от него... за да си сигурен че е наред харда , можеш да го тестваш с HDD regenerator , има я в Hirens-a http://zamunda.net/details.php?id=223653&hit=1 , буутваш от цд-то и после отиваш на HDD tools мисля че беше и там HDD regenerator , ще покаже дали има проблем... там има и други туулчета за тест...
другия вариант който ми хрумва може да е проблем с биоса... но просто трябва да го тества някой който е запознат с нещата...
... 'cause pussy is pussy and baby you're pussy for life
моторспорт
Кара: 332
Мнение от KIM » 12 Авг 2011, 2:11
колеги ,преди малко стигнах до половин отваряне ама се отказах като видях в ютубата клиповете за отваряне,харда го тествах работи на друг лаптоп,та мисля на сервиз да го нося
Съвет за сервиз в софия?
Кара: комби
Мнение от Gqbriel » 12 Авг 2011, 8:40
KIM написа:колеги ,преди малко стигнах до половин отваряне ама се отказах като видях в ютубата клиповете за отваряне,харда го тествах работи на друг лаптоп,та мисля на сервиз да го нося
Я изкарай RAM-та,хубаво продухай слотовете,изчисти пинчетата на платката със спирт ,закачи гии пробвай пак...само че този път махни и батерията.Друго което можеш да пробваш - стартирай без хард-а,да видим кво става....
дъно - силно ме съмнява
рам- хмм...виждал да прави глупости
залагам на хард- тва че работи ,не значи че е както трябва
Но ,ако го занесеш метни един отговор
моторспорт
Кара: 332
Мнение от KIM » 12 Авг 2011, 11:40
значи преди малко ги приложих тея техники ,но ефекта е нулев :conf:
Регистриран на: 13.03.2006
Местоположение: София Пазарджик
Кара: E34TDS , CL 500, Е65
Мнение от klintan66 » 12 Авг 2011, 19:07
Моя го хванах два пъти като табла с палеца отдолу докато работеше и един ден спря...по същия начин ...носих го на 3 сервиза ,всички казаха дъно ...
Отворих и като натиснах видеокарта тръгна .
Сега работи, но от време на време иска натискане на видеокартата ,предполагам има студена спойка или нещо такова ...някой да предложи решение?
Така че, колега , пробвай да понатиснеш тук там.
Хора, които много говорят, и не ви става ясно от първото изречение какво искат да кажат, обикновено искат пари, искат да ви излъжат или поне да ви заблудят !
моторспорт
Кара: 332
Мнение от KIM » 12 Авг 2011, 21:48
а не трябва ли ако е видеокартата да няма никакъв скрийн на екрана?Понеже на мен ми стартира стартовото лого на ХП и там блокирва
Регистриран на: 24.11.2006
Кара: Жи55АЕМЖИ
Мечтае да кара: 911 turbo
HX52 Holset
MS 1 Extra - ECU
Inovate wide band
Мнение от ///peter » 12 Авг 2011, 22:27
Код: Избери целия код
ДАП-ДАНЧО ХРИСТОЗОВ ЕТ
София, кв. Витоша, Христо Вакарелски, бл. 10
02 9627824
Звънни и попитай човека, ще ти каже какво му е още по телефона - голям специалист е!
моторспорт
Кара: 332
Мнение от KIM » 13 Авг 2011, 18:31
мерси колега,обадих се сигурно там ще го нося в понеделника
Регистриран на: 13.08.2006
Местоположение: Plovdiv
Мечтае да кара: Сбъдна мечтата си.....
Детайли за колата: BMW E38 740 i black
Мнение от ggb » 16 Авг 2011, 13:25
stefanoff написа:
М да колега особенно едни екземпляри от Пробук серията.
Истинската мощност винаги ви спира дъха също като истинската красота.....Изображение
Потребители разглеждащи този форум: b_u_b_o, empar
