Ферма за трюфели
17 мнения
- Bmw325is
- Регистриран на: 17.02.2009
- Кара: Е500
- Мечтае да кара: SLR
Ферма за трюфели
Имам доста земя в югозападна България и ето така седи и пустее,гледах по новините че от трюфелите се изкарвало пари,някой знае ли какви са условията за да се добиват и въобще какви са изискванията за такава ферма.
- MatriX_Fucked
- Регистриран на: 29.06.2006
Re: Ферма за трюфели
Имаше слухове, че т.нар. свинска гъба, ами по-точно една от разновидностите на трюфелите се развивала свободно в Странджа...По дъбовете...
Иначе, това ще ти е в голяма полза:
http://trufflesbg.com/index.php?option= ... &Itemid=55
Успех!
Успех!
Без страх, без спирачка!
- Bmw325is
- Кара: Е500
Мерси
един приятел ми е надул главата, че се изкарват пари, но е бавно. трябва да четеш доста или да се присъединиш в клъстър (в бг доколкото знам няма), но има фирми. аз бих заложил на второто, сам вероятността да изгориш е по-голяма, а клъстъра/фирмата ти продава всичко, което ти трябва и най-вече ти казва кво и как да правиш. трябва ти и обучено куче + много търпение, ще имаш продукция след 7-10-12г. сам виждаш, ако ти е за първа инвестиция, не си струва, но ако имаш основна друга дейност и имаш излишни 20 хил.лв е перфектно. провери "кипри и ко"
- Bmw325is
- Кара: Е500
това ми е много полезно мерси
- [FF]GODFLESH
- Регистриран на: 24.10.2002
нещо де по телевизията бият тъпана,че се изкарва пари от него...е отдавна обречено....
.Пробвай нещо по иновативно...
"Mopar is the only way to go if you want to beat the other guy and look better doing it."
не е точно така, в българия има човек, който върти милиони с производството на захаросани черешки за коктейли и ги изнася за цял свят. общо взето за всичко има пазар, но просто, ако това са ти последните пари ще умреш от глад преди да видиш печалба
- Bmw325is
- Кара: Е500
значи въобще земеделието си е като 2-ри бизнес иначе не става....
аз съм доста запознат с тази тема но не бих писал всичко което знам тук.
мога да ти предложа един доста по лесен начин. не отглеждане, а намиране на трюфели. отглеждане е доста сложно о самата гъба почва да расте след 10 години, и повече, изисква специални условия, почва, и найважното, особенни видове живи растения (дърво) с корените на които тази гъба живее в симбиоза (гъбата е "бактерия", но в случай на симбиоза, си помагат едно на друго).
относно намирането. трябва ти куче. златист лабрадор или голден ретривър. обучено куче струва 3-4 хиляди евро. обучването на такова куче от малко струва 4-5 килогарама гъба, свежа винаги, през първите 3-4 месеца докато кучето е младо. изисква и знания. кучето се храни с гъбата само тогава, и никога повече, през целият ий живот!
ако имаш куче, намирането се заключава в търсене на райони, дървета, градини, където гъбата расте. това е найголямата тайна на свеки един който търси трюфели. трябва да си намериш твой собстевн район където ще действаш. а повярвай ми такива са много. просто хората не знаят.
има много техники в целият процес. как се обучава кучето, как намира, как се вади гъбата без да се нарани, как се съхранява и тд. не е изобщо лесно.
общо взето бих те посъветвал да не се занимаваш изобщо.
едно че гъбата расте само в определи месеци, 3-4 през цялата година, второто че не съхранява повече от седмица, да се замързява - абсурд, което означава че трябва да имаш постоянен купувач през това време.
черните трюфели в зависимост от вида достигат до 300-400 евро, а белите и над 2000 евро килограма, в зависимост от сезона и годината, както и найважното - големина на гъбата.
мога да напиша и книга, но едва ли ще помогна много на човек който е далеч от нещата.
- Bmw325is
- Кара: Е500
Мерси за информацията ,исках да не ми седят така празни земите ама явно земеделието е издухала работа...
Е, ако не трюфели, същата работа би свършила и Арония.
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1% ... 0%B8%D1%8F
http://agronet.bg/agro/ovostarstvo/476- ... jdane.html
http://polenfly.blogspot.com/2008/04/e.html
http://www.aronia-bg.com/bg/index.html
Поне се изкупува у нас и носи печалба. Един от първите чист Натурален сок от Арония у нас е разработка на Хранително вкусовия институт в Пловдив и все още не се среща често на пазара, може би именно, защото няма достатъчно производители. Има и други, които преработват Арония и я предлагат на пазара като готова продукция, като например... http://www.regal.bg/show.php?storyid=746858
Мой познат родом от Ихтиман нееднократно повтаря, че негов "съселянин" за 3 години е натрупал пари, с отглеждане именно на Арония.
Това ти предлагам, в случай, че ти се занимава със земеделие. Може дз кандидатстваш и по програма на САПАРД... плащат, но ти трябва добър консултант по проекта, което също струва пари.
В случай, че не ти се занимава конкретно със Земеделие, подпиши договор с местна/ните кооперации, те ще си преценят какво се търси и какво да засадят и ще ти обработват земята срещу заплащане. По спомен е около 15-20 лева на декар за година аредата към днешна дата. В края на годината не се получава голяма сума, но поне знаеш, че земята не пустее.
Последна промяна Eva* на 12 Авг 2011, 0:22, променена общо 1 път
Да караш Peugeot е страст!
- dan-dam
- Регистриран на: 18.01.2009
- Местоположение: София, ама съм от село
- Кара: 03'Е53 М62TUB44
- Мечтае да кара: Е34 540/6 touring
- Детайли за колата: Петица с много седмици
Eva* написа:Е, ако не трюфели, същата работа би свършила и Арония.
Аз пък имам познати, които имат сериозни насаждения с арония и се чудят какво да я правят. Преди се купуваше в Пловдив май някъде на цена от 1лв/кг, а от няколко години спряха и да я купуват мисля. Поне откриха арониевата ракия
Е, 1 лев за Арония срещу 0,80 ст. за грозде, не е лошо като цена.
Лозето се обработва далеч по-скъпо и трудоемко.
Но... идеята за арониева ракия... не знам... не съм и чувала за такава.
- Е.Димитров
- Регистриран на: 27.03.2009
- Кара: F
- Мечтае да кара: Самолет
Аз съм се замислил в отглеждането на "Слонска Трева",това не му трябват много грижи,садиш,1 вата година е на 50%,след 2 рата година само режеш и продаваш,използва се за горене,има много ниски емисии на въглерод и се подписват договори с тецовете за изкупуване,има добра печалба,поинтересувай се за тая възможност
- Liverpool`fen
- Регистриран на: 11.12.2005
- Местоположение: pleven
Bmw325is написа:значи въобще земеделието си е като 2-ри бизнес иначе не става....
Много грешно!
Аз лично се занимавам само и единствено с охлюви.Вече трета година и мога да кажа,че е добър бизнес като за България.Тук,както и във всеки бизнес е много важно на какви хора ще попаднеш,защото има много много измамници.
17 мнения
Потребители разглеждащи този форум: zAcK
