ТДС- са изгасна в движение и не пали
8 мнения
Колеги вчера както си спрях и огасих колата, влязох в магазина и като седнах в колата въртя доста дълго и на 2 пъти докато запали(нямам проблем с топлото палене по принцип). Все пак запалих и тръгнах, но след 500-600м. колата изгасна в движение. Спрях и пробвах няколко пъти, но неще и това е. Извадих маркуча за горивото, който влиза във горивния филтър и докато въртя не идва нафта. Веднага ми дойде в главата, че помпата в резервоара е дала фира, но чух , че когато дам контакт има шум сякаш от някакво реле , който се чува някъде под жабката. Та въпроса ми е колеги дали там има нещо, което първо да проверя или направо да търся помпа да пробвам. Благодаря ви.
Re: ТДС- са изгасна в движение и не пали
свали помпата да не се учудиш като моя приател яко задрастена цедка с нешто като споли успех
- emil_dobrev
- Регистриран на: 11.06.2011
- Местоположение: Plovdiv
- Кара: BMW 525 TDS 97'
- Мечтае да кара: BMW X6 M G-POWER v10 RS
И на мен ми прави същия номер на два пъти и се оказваше помпата в резервоара,ама не стана само с почистване,а си я смених с нова.
Колеги проблема излезна най-близкия до главата на човек - Няма нафта в резервоара. Обаче уреда показва около 15литра. А и разхода не ме радва, но няма начин. А за уреда някаква подробност? Благодаря на всички отзовали се.
- **Novobraneca
- Регистриран на: 15.09.2008
- Местоположение: Добрич
- Кара: BMW E39 525 tds ЧЕРНАТА ПИЧЕЛОВКА
- Детайли за колата: С чио чипс :D
deen написа:Колеги проблема излезна най-близкия до главата на човек - Няма нафта в резервоара. Обаче уреда показва около 15литра. А и разхода не ме радва, но няма начин. А за уреда някаква подробност? Благодаря на всички отзовали се.
Колега има доста писано за твоя проблем, нафтата си е в резервоара, за 15-те литра става дума, но помпата я няма
ШЕСТАКА СИ Е ШЕСТАК
[OO==[|][|]==OO]
Продавам E39 523I на части viewtopic.php?f=15&t=206351&p=2266070#p2266070
Аз извадих помпата за да я сменя и в резервоара нямаше нафта.
- **Novobraneca
deen написа:Аз извадих помпата за да я сменя и в резервоара нямаше нафта.
Това и в двете полвини на резервоара ли?
ШЕСТАКА СИ Е ШЕСТАК
[OO==[|][|]==OO]
8 мнения
