термостат или нещо друго?
Регистриран на: 4.05.2008
Re: термостат или нещо друго?
Мнение от tisho_ » 22 Дек 2010, 1:53
nane написа:колеги днес смених термостата на водната помпа и няма никаква разлика пак си връшта температурата дали има вероятност да е от агера аз мисля че ако не работи агеа би трябвало да загрява по трудно но като достигне температурата да не я връшта.като запаля колата когато е студена и като поработи малко и пипна и двата маркуча се загряват а не би ли трябвало да се загрява първо единя и после като отвори големия да загре и другия?
Колега ти не си ли с два термостата? И ако е така как така реши да смениш само единия? Тва термостата е консуматив колега не е резервна част дето се сменя чак като се разхлопа
Регистриран на: 9.01.2010
Мнение от Nikolay86 » 22 Дек 2010, 2:09
Като смениш и малкия,ще се оправи.. ;)
Регистриран на: 8.05.2010
Мнение от nane » 23 Дек 2010, 19:03
прави бяхте колеги смених и малкия и се оправи и сега си работи много добре и които има съштия проблем да знае И ДВАТА :!: за да не се чуди ама какво става смених го и пак не иска и аз гледах да мина по тънката лаисна но не стана смених и двата и се оправи абе както са казали хората козата си иска пръч.весели празници
Регистриран на: 9.08.2011
Кара: E53 X5 3.0D
Мнение от omipa » 09 Авг 2011, 20:34
колата е 530 д 184к.с. поблема е че не загрява.ако е с 1 термостат какъв е проблема?
Регистриран на: 5.02.2008
Кара: E39 M5
Мнение от mad_presley » 09 Авг 2011, 22:28
omipa написа:колата е 530 д 184к.с. поблема е че не загрява.ако е с 1 термостат какъв е проблема?
Aко е автоматик е с два термостата, ако е ръчна е с един (май така беше).
Кара: E53 X5 3.0D
Мнение от omipa » 10 Авг 2011, 10:12
Ръчна е.Тялото в което влиза малкият термостат го нямам, смених големият но колата пак не загрява.
Регистриран на: 17.05.2008
Кара: ше Е 39 520 98 г.
Мнение от im0tep » 10 Авг 2011, 15:21
Какъв термостат сложи? Виското ти как е?
Регистриран на: 14.05.2004
Кара: E70 4.0D
Детайли за колата: E70 4.0D '12
Мнение от SteveSR » 10 Авг 2011, 15:36
mad_presley написа:
Колега, мойта е автоматик и се указа с 1...
SteveSR
Регистриран на: 10.04.2008
Кара: Долното
Мнение от Elesar74 » 10 Авг 2011, 17:02
Ами щото е 2000 г.
Кара: E53 X5 3.0D
Мнение от omipa » 10 Авг 2011, 23:51
термостата е BEHR ,отваря на 88с ,охладителната система е ок. и пак няпа загряване.??????
