От къде се развива горната част на задния амортесиор?
Регистриран на: 27.07.2010
Кара: e34 520i
Мнение от achilles » 08 Авг 2011, 20:50
Как да стигна до бомбето ,от багажника ли,или ит към купето? Помагайте колеги...
Регистриран на: 24.06.2005
Re: От къде се развива горната част на задния амортесиор?
Мнение от tsb_bg » 08 Авг 2011, 21:21
Откъм купето под кората пред задното стъкло
Регистриран на: 18.01.2007
Мнение от VesoPesa » 08 Авг 2011, 21:27
Сваляш облегалката на задната седалка и може и да не сваляш кората ;)
Кара: e34 520i
Мнение от achilles » 08 Авг 2011, 22:28
благодаря колеги... А подложки под пружините ли е наи удачният начин малко да вдигна задницата? Дайте съвети...
Мнение от VesoPesa » 08 Авг 2011, 22:33
Най-удачния вариант е нови пружини ;)
Регистриран на: 24.04.2008
Местоположение: Пловдив,Поповица
Кара: Е38-ца
Мнение от golov_bg » 08 Авг 2011, 22:46
аз съм с подложки нямам никви дертове нито скърцат нито нищо
Dirty Hands are a Sign of Clean Money
Регистриран на: 19.04.2010
Кара: Bayerische Motoren Werke
Мечтае да кара: безплатно!
Мнение от MaxMeyer » 08 Авг 2011, 23:03
Тва скърцане как се лекува?От както сложих спортни пружини,отпред при рязко минаване през серия от неравности се появява едно скърцане като от пружина... :) От гумите в леглото на пружината ли е?От самата пружина?
Регистриран на: 10.09.2003
Мнение от Postman » 08 Авг 2011, 23:12
MaxMeyer написа:Тва скърцане как се лекува?От както сложих спортни пружини,отпред при рязко минаване през серия от неравности се появява едно скърцане като от пружина... :) От гумите в леглото на пружината ли е?От самата пружина?
Колкото и необосновано да звучи, по всяка вероятност е от предния капак - опитай с ръка да го разклатиш горе при чистачките с висока честота (доколкото е възможно) и ако скърца по същия начин е от него. Досега на всички Е34, до които съм се докосвал, след монтирането на спортни пружини се появява именно това скърцане.
Това обаче няма нищо общо с темата...
Кара: e34 520i
Мнение от achilles » 09 Авг 2011, 15:59
Колеги днес свалих единият амортесъор за да го разгледам,и доло на леглата няма място за подложки(аз имах впредвид транспортна лента 1.5см) и затова тези дни ще направя чертеж и ще дам на стругар да ми направи шайби,който да сложа между долното легло и тампона на пружината....
Кара: Е38-ца
Мнение от golov_bg » 09 Авг 2011, 21:26
аз съм с транспортна лента по 3 или 4 броя на амортисьор бяха(забравил съм)но просто иска малко повече изрязване,аз имам едни фрези за дърво и с тях направих отворите
