Проблем с 316 м43
18 мнения
Проблем с 316 м43
Колеги както си карах колата вчера изведнъж се разтрака като дизелова
Колата е със сменено масло преди 6000км някакво наливно 10w40 . До преди това си работеше нормално а сега трака като шевна машина и странното е че като е студена по тиха като загреее не се търпи . Колегите с опит да споделят от какво може да е и дали с добавка би се оправило
Колата е със сменено масло преди 6000км някакво наливно 10w40 . До преди това си работеше нормално а сега трака като шевна машина и странното е че като е студена по тиха като загреее не се търпи . Колегите с опит да споделят от какво може да е и дали с добавка би се оправило - Dirty M5 driveR
- Регистриран на: 30.01.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: the real 5er
Re: Проблем с 316 м43
Ами щом студена е ок, а като загрее много трака, е вероятно да е от това "някакво" 10W40 масло. Като стопли се разводнява и така... Добавка не бих слагал, по-скоро бих сменил маслото с хубаво такова, нищо че по километраж още не му е време. То зависи и как се кара, колко е старо, и най-вече от качеството на самото масло.
- insane_v
- Регистриран на: 18.07.2008
- Кара: VW T-Roc Sport 2.0 TFSI
- Мечтае да кара: Всичко що започва с М
Вероятно заради масло менте нещо се е счупило, но едва ли трака само защото маслото не е хубаво. Имам предвид, че щетата вече е нанесена и смяната на маслото едва ли ще реши проблема
- alexanderkirow
- Регистриран на: 20.05.2011
Щом като е студена е ок , според няма проблеми , сменяй маслото с някое по-хубаво и си ти човека !!!
- dicho0o
- Регистриран на: 4.01.2011
- Местоположение: В.Търново
- Кара: E91 LCI/е36 дрифтачка
Не са ти заминали повдигачите спокойно,смени маслото и ще се оправи на 5-тата секунда с новото масло,веднага млъква.
П.П Преди няколко години имахме едно ауди което си работеше перфектно до около 6-7хил км. с едно масло след това трака като тъкачен стан,сменяме маслото и млъква пак
- bavreca_94
- Регистриран на: 13.04.2010
- Местоположение: девин
- Кара: e36 320i compact
- Мечтае да кара: BMW F-03
- Детайли за колата: всичко възможно
колега имаш изпадала кубилица абсолютно същия проблем го имах два пъти на 100 % е от кубилица провери че да на задере вала !! патил съм от такова нещо за тва ти казвам провери го !!
- matey13
- Регистриран на: 14.02.2007
- Местоположение: ВАРНА
- Кара: 318I E36
Колега свали капака на главата и си прегледаи кубилиците. Като го свалиш изкараи кабела на бубината и накараи някои да върти на стартер и прегледаи дали всички кубилици се смазват добре.
Дано си прав колега лошото е не зная дали си въобразявам но ми се струва че не пъргава като преди
- insane_v
Нормално е да не върви както преди. Ако наистина имаш прецакан хидравличен повдигач и/или износена кобилица на някой от клапаните съответния клапан няма да се отваря колкото трябва и двигателя ще губи мощност. Колкото повече клапани не работят правилно, толкова повече мощност ще губи. Така че смело отваряй капака и търси повредата. Ако не си много "в час" по-добре отиди на майстор.
Последна промяна insane_v на 10 Авг 2011, 2:29, променена общо 1 път
ДА тия дни ще влиза в бокса не смятам да се "майсторея" дано не ми одерат кожата
- BiTurbo
- Регистриран на: 7.06.2003
- Местоположение: PB/HD
- Кара: '04 BMW 330i // '96 BMW 320i
- Мечтае да кара: '96 BMW M3
Започни от най-евтиното първо --> смяна на масло. И без това вече е на 6000км. Обикновено ментаците масла изкарват по толкова точно, към 5-6000км и си губят качествата. Вземи си от колегата laviatan 10w40 BMW масло от туба. Звънни му и ще ти направи сигурно добра цена за филтър и масло.
И после вече ако продължи да трака се започва да се търси порблема в повдигачи и т.н.
- bum_bum
- Регистриран на: 22.07.2003
- Кара: турбо бмв
pe6kata_ написа:някакво наливно 10w40
Сега си вземи "някакво" в туба и след още 6000 като направиш "някакъв" ремонт на мотора си вземи хубаво масло или Голф
- laviatan
- Регистриран на: 13.02.2008
- Мечтае да кара: M1
Това наливно какво е?
Че може да е всичко,но не и това за което е представено...
AUTO MOTOR PARTS GROUP LTD
Тел.: 0700 70 775
Тел.: 0700 70 775
SUNOCO 10w40 10 лв е литъра в сервиза в който си обслужвам колата.Досега не съм имал проблеми слагал съм го и на предните ми коли пък и майстора е свестен , не вярвам да слага някакви бози
18 мнения
