за налягането и температурата в охладителна с-ма
4 мнения
момчета, значи беше спукан блока сменихме го, промихме радиатора, купихме нов вискосъединител и сега пак имам чувството, че нещо не е наред защото ако мотора е понатоварен по продължително имам в предвид като се кара извън града например с 140 км/ч колата пак загрява- сигурен съм че е така защото вентилатора започва да работи, освен това маркучите са твърди-т.е. вдига се и налягането в с-та ,но това може и да е в допустимото защото пък за хиляда км. не съм доливал антифриз докато като беше спукан блока доста заминаваше.Просто вече незнам за какво да се хвана но не съм проверявал термостата в смисъл че той си отваря но не знам дали трябва да затвори малкия кръг. При вас има ли такива проблеми и ако някой има идея колко трябва да е налягането в охл. с-ма и как да го измеря ще почерпя.
- KEVIN-30
- Регистриран на: 17.08.2002
- Местоположение: BULGARIA
- Кара: e30 320i
Re: за налягането и температурата в охладителна с-ма
По непотрвурдена информация кум 3-BARA е налягането
4 мнения
