Въпрос за водна помпа е39
36 мнения
• Страница 2 от 3 • 1, 2, 3
- sadex5
- Регистриран на: 26.09.2006
- Местоположение: NEW YORK-Empire state
- Кара: X5 2003 e39 540
Re: Въпрос за водна помпа е39
Късал съм ремък на магистралата и то с 540 ка. Което е все едно да се счупи помпата. Добре че ми доиде на акъла да пусна REST а на 32 градуса. Не знам защо но и нямаше нищо.
- Николай Диянов
- Регистриран на: 24.03.2010
- Местоположение: София/Карнобат
- Кара: BMW E39/ Е60
- Мечтае да кара: X6 цвят бордо
Колеги, малко да възродя темата от пепелта. Мисля да сменям водна помпа, ей така за профилактика, но нямам представа към какво да се ориентирам. Предложиха ми водна помпа на Валео за 110лв. Има ли някакви отзиви за нея, заслужава ли си? Благодаря предварително.
- dbanchev
- Регистриран на: 29.08.2008
- Кара: e39 M52 газов котлон
- Мечтае да кара: колело на кило ракия
Аз си взех миналата година на Vega за 45лв с лята турбина и е бетон! 110лв ми се струват множка за тва валео, за тея пари си вземи на Hepu по- добре.
- marin_rangelov
- Регистриран на: 27.06.2009
- Местоположение: Пазарджик
- Кара: e39
- Мечтае да кара: e60 M5
- Детайли за колата: M пакет
Здравеи те колеги на скоро смених моята водна помпа която беше с пласмасова турбина,сложих с метална на hepu и за сега съм доволен,смених я защото протече.Като я свалих от колата с просто око се виждаха колко уфт има,до колкото за смяната на една водна помпа аз знам че се сменят на около 50 000 км.
- Николай Диянов
- Alexch
- Регистриран на: 26.07.2009
- Кара: ше E39, сега Нисан 370z с 4 врати
- Мечтае да кара: Z8
Колеги и металната турбинка има един основен недостатък - дебитът й е по-малък от този на заводската (пластмасовата) и има опасност помпата да не може да насмогне в жегите. Така, че си помислете дали не е по-добре да сменяте турбината по-често, но да е пластмасовата. За справка viewtopic.php?f=34&t=260332
bai_ILIA написа:стига сте се депресирали с ремонти, наслаждавайте се на колите си и радостта от шофирането понеже те ще се развалят със сигурност
- Николай Диянов
Ами и аз съм чувал нещо такова, но си мисля, че по- скоро е в сферата на фантазиите. Не съм чул някой познат да я е сменил с качествена метална и да му е прегряла колата, само заради това, че е сложил не с пластмасова ами метална турбинка. Просто искам да взема нещо добро, а марките предлагащи водни помпи са доста.
- morientez
- Регистриран на: 28.10.2007
- Мечтае да кара: 335xi
- Детайли за колата: e46 316i 2000
Онзи линк по-горе, за който те насочиха колегите тази тема аз я пуснах щото се чудех като теб....НО...инспектирах я аз помпата на 197К точно без да има някакъв проблем и се оказа, че е като нова брато с пластмасова турбина пише 99г. оригинал нито шум нито теч нито е мръднала турбината
- mishoval
- Регистриран на: 4.03.2011
- Кара: BMW E39 520i M52B20TU
morientez написа:Онзи линк по-горе, за който те насочиха колегите тази тема аз я пуснах щото се чудех като теб....НО...инспектирах я аз помпата на 197К точно без да има някакъв проблем и се оказа, че е като нова брато с пластмасова турбина пише 99г. оригинал нито шум нито теч нито е мръднала турбината
Хмммм, аз преди време четох някъде по форумите, че на моделите след 99 г. турбината е метална! Вярно ли е?
- kamendc
- Регистриран на: 16.07.2009
- Кара: X1 E84 25xd; E60 525d LCI Auto
Alexch написа:Колеги и металната турбинка има един основен недостатък - дебитът й е по-малък от този на заводската (пластмасовата) и има опасност помпата да не може да насмогне в жегите. Така, че си помислете дали не е по-добре да сменяте турбината по-често, но да е пластмасовата. За справка viewtopic.php?f=34&t=260332
Аз я смених с метална, и миналата седмица се прибирах 6-7 часа от морето, от които 2 часа край Петолъчката с 5-10 км/ч при 37 градуса. С климатик.
Е, стрелката не ми мръдна от средата.
- Alexch
kamendc написа:Аз я смених с метална, и миналата седмица се прибирах 6-7 часа от морето, от които 2 часа край Петолъчката с 5-10 км/ч при 37 градуса. С климатик.
Стрелката си стои по средата между 80 и 105 градуса. Това не значи, че работната температура при метална турбинка не е по-висока отколкото с пластмасова. Това лесно може да се провери от скритото меню
spacepl написа:На стария мотор бях със метална турбинка и после сложих пластмасова (всъщност е бакелит) и температурата от 96-97 стана 92-93.
- boksioraE39
- кандидат дрифтър
- Регистриран на: 18.12.2009
- Местоположение: София/Белград
- Кара: 535d M-sport
- Мечтае да кара: Зад дъщеря си!
- Детайли за колата: My BMW does not believe in tears..
Ilko Ivanov написа:И все пак ако решиш да я сменяш в никакъв случай не си взимай прословутото MEYLE - по-голям боклук от тази марка няма ! Търси си или HEPU или Kolbenschmidt
Вярно е че от т'ва мейле по-голям боклук няма... !!!
https://www.youtube.com/watch?v=scJPUQU5YOo
Има моменти благословени от всевишния,в мъки и беди дори и без насъщния,когато тихо си припяваме в непрогледен мрак,"ДЯКОНЕ СЛЕД 100-ГОДИНИ НАС НИ ИМА ПАК"!!!
СЪРЦЕ,ДУША ЗА ЛЕВСКИ СОФИЯ!
- georgi_1986
- Регистриран на: 6.01.2011
- Кара: e39 528i 1996г.
Колеги, при сваляне само на водна помпа (без пробки, термостат и т.н.) колко литра охл. течност изтича? Системата събира 10,5л и според мен около 50% ще изтече при демонтаж само на водната помпа, но може и да съм в грешка. 528 96г.
- ildivvy
- Регистриран на: 10.10.2007
- Мечтае да кара: BMW M2
То,ако изтича 50% при сваляне на помпата,защо просто не си източиш цялата течност от пробката на радиатора,да я "прегледаш" и евентуално да я смениш цялата! Разликата няма да е голяма и мисля,че ще е по-добре!
- Zlatiyan_Genchev
- Регистриран на: 11.10.2010
- Кара: Е39 M52B20 TU
- Мечтае да кара: Е39 M5
Гледам коментарите за разликата между пластмасовата турбина на помпата и такава с метална с твърението ,че няма никаква разлика по стрелка на температурата. Стрелката си стои до 115 градуса на 12 часа ,но колата като работи хиляди километри на няколко градуса над тези които са по завоски показатели, косвено започват повреди по гарнитури и маркучи и гумени уплътнения и после всеки се чуди закакво му са се скапали. Оригиналната от БМВ е с пластмасова турбина неслучайно и е на Ина.
36 мнения
