Проблем с фабрична аларма
Регистриран на: 20.05.2008
Кара: Touring
Мнение от nakoone » 05 Авг 2011, 18:55
Здравейте!
За първи път пиша в този подфорум.
Имам приятел с E39-520i на който фабричната аларма му прави парчета.
След заключване на колата,първия половин час всичко е наред.
След това през различни периоди от време често се включва алармата.
Плафоните са проверени,те не светят когато се задейства.
Най-интересното е през първия половин час е изпробвано-ритане на гуми,дърпане на дръжките на вратите,на багажника нищо не се задейства.
Имам и друг въпрос:
Къде се намира сирената и алармата при Е39?
Давайте предложения от какво може да е.
Знам че да се играе на сляпо е трудно но все пак от някъде трябва да се тръгне.
Благодаря
Регистриран на: 17.05.2008
Кара: ше Е 39 520 98 г.
Re: Проблем с фабрична аларма
Мнение от im0tep » 05 Авг 2011, 19:32
Една диагностика много ще ви помогне! Може някой обемен датчик да си отива !
Регистриран на: 17.04.2011
Кара: e39
Детайли за колата: 520i
Мнение от t.i.p » 05 Авг 2011, 19:46
на мен ми се е вклю4вала само ведньж алармата,но ми се с4у някаде отзад,кам заден десен калник,пак казвам несам на 100 процента
Регистриран на: 24.06.2005
Мнение от tsb_bg » 05 Авг 2011, 19:56
Регистриран на: 19.06.2010
Местоположение: Kustendil/Yambol
Кара: 520i E39
Мнение от ivaylo_shack » 05 Авг 2011, 21:45
Колега много е вероятно да е заминъл акумулатора, и алармата приема пада на напрежение за отворена врата или нещо подобно! Като пали автомобила примигва ли му лампата на АСЦ, а ко да това е 100% занк че акумулатора е за смяна. А и относно алармите, до колкото знам има няколко варианта, къде е светодиода в огледалото или..?
Регистриран на: 5.01.2006
Мнение от meha » 06 Авг 2011, 9:52
ivaylo_shack написа:Като пали автомобила примигва ли му лампата на АСЦ, а ко да това е 100% занк че акумулатора е за смяна
Убеден ли си в това което казваш :?:
Кара: 520i E39
Мнение от ivaylo_shack » 06 Авг 2011, 11:07
Да колега при мен беше така, не се сещам но освен лампата на АСЦ като чели и таблото примигваше. Смених си акумулатора и всичко си е ОК (да чукам на дърво) :).
Регистриран на: 29.03.2007
Местоположение: Pleven
Кара: E60 530D F07 530D
Мнение от spacepl » 06 Авг 2011, 11:09
:) Датчика за наклона. Намира се в багажника, зад левия стоп, бяла кутия със букса. Има писано по проблема.
If the inclination sensor (NAG) bears an index number of 10 or lower, it must be replaced with an NAG bearing an index number of 11 or higher.
Note: Depending on the equipment level of the vehicle, the NAG may be mounted behind various accessories such as CD Changer, Cellular Phone Transceiver, etc.
Identify the Index Number by using a mirror (see illustration) before removing the NAG.
http://members.roadfly.org/smoothy/False%20Alarm.pdf
Мнение от meha » 06 Авг 2011, 11:26
A това в средата на тавана какво трябва да е :oops: квадратната кутиика
Мнение от tsb_bg » 06 Авг 2011, 11:39
oбемен датчик
Кара: Touring
Мнение от nakoone » 06 Авг 2011, 14:36
Благодаря колеги!
Ще му кажа къде да провери и при резултат ще пиша.
Кара: Touring
Мнение от nakoone » 31 Авг 2011, 13:54
По темата:
Явно е бил датчика за наклона.
Сега всичко е наред.
Благодаря
Регистриран на: 9.07.2011
Кара: Е39 2.0
Мечтае да кара: Влакове
Мнение от ivkoni80 » 04 Сеп 2011, 15:42
При мен сирената е при двигателя, отдясно на калника до казанчето за течност за чистачките.
Колата е "италианка" 520 Е39- 1999г.Но досега не съм я чул да свири, даже отключих и отворих вратата за да тествам без да съм изключил алармата , но нищо.Само мигат аварийните и пак мога да я запаля.
Имам ли изобщо аларма?
