проблееем
спешен
проблееем
Мнение от спешен » 19 Мар 2006, 22:19
колата ми мърляави на малки обороти и не иска да работи добре на високи всичко се оправя, сменил съм всичко по газоразпределение, вал, кобилици, правиха и главата, но нищо на бензин е зле на газ малко по-добре, моля, ама мноо моля някой да помогне дадох маса пари и нищо, всички "диагностици" казват богата смес и да смениа кобилици повдигачи и вал което вече направих както казах по горе, нека някои ми помогне да си оправя колата 318и м40 92 год.
____________________________________________________________
Преместена тема!
Регистриран на: 30.12.2005
Местоположение: с. Монтана, някъде из Бавария
Re: проблееем
Мнение от bavareza » 20 Мар 2006, 15:11
спешен написа:колата ми мърляави на малки обороти и не иска да работи добре на високи всичко се оправя, сменил съм всичко по газоразпределение, вал, кобилици, правиха и главата, но нищо на бензин е зле на газ малко по-добре, моля, ама мноо моля някой да помогне дадох маса пари и нищо, всички "диагностици" казват богата смес и да смениа кобилици повдигачи и вал което вече направих както казах по горе, нека някои ми помогне да си оправя колата 318и м40 92 год.
Преместена тема!
Ламбда сонда гледаха ли?
Уважавай това което имаш, защото утре може да го нямаш!
Регистриран на: 22.11.2004
Мнение от Kris » 20 Мар 2006, 15:21
Аз имах подобен проблем на ниските обороти, беше скъсал някакъв маркуч за въздуха (дето смуче), а като дам газ и налягането го притваря и се оправя и като го смених се оправи. Та провери си и ти да не би да ти смуче въздух от някъде тея маркучи не са много скъпи дори и в Каморауто или Дару
Регистриран на: 7.02.2003
Кара: на 1,6 бара
Мечтае да кара: 911
Мнение от bmwdriver » 20 Мар 2006, 21:12
А моторчето за празния ход провери ли?
'91 Е36 32?i 24V- тия с детските болести и многото екстри 8)
Driver's Racing Team
KBDremap
Регистриран на: 19.03.2006
Мнение от Panik_r » 20 Мар 2006, 21:26
всичко сум проверил даите друго нещо незнам какво да правя, вкл. и основен ремонт направих!!!
караш внимателно печелиш обезателно!!!
никога не подценявай никого!!!
Внос и продажба на коли всякакви, цени народни www.panik.snimka.bg за цените питайте
Регистриран на: 25.04.2005
Мнение от Shubret0069 » 20 Мар 2006, 23:25
Ми ако не си сменял въздушен филтър го смени, или виж катализатора или нещо по изпускателната сист. да не е запушено.
Виж да няма грешки в компа. Провери като са ти сменяли вала и кобилиците дали са сложили ангренажния ремак правилно, вземи няква добавка за изчистване на дюзи или иди да ги изчистят някаде, ако си карал предимно на гас е възможно да са се запуши и да не разпръскват добре бензина. виж налягането на бензина и ако не е добре смени помпата.
Кара: на 1,6 бара
Мечтае да кара: 911
Мнение от bmwdriver » 20 Мар 2006, 23:40
Ако е запекъл регулатора за обратния бензин,може да качва прекалено
много налягането в бензинопровода.На ниски колата се дави и харчи яко,
а на високи се оправя и върви много.Който не вярва да пита Цанков,
той караше на 9 бара :mhihi:
KBDremap
Регистриран на: 15.12.2005
Местоположение: Софийския див див югозапад
Кара: 525XD LCI
Мнение от Lacho » 21 Мар 2006, 1:02
bmwdriver написа:А моторчето за празния ход провери ли?
Я по-добре пак го провери ако се налага измии го дори скоро да си го мил.Или пък пробвай от някоя друга Е36 М40. ;)
Мнение от Panik_r » 21 Мар 2006, 20:53
всичко съм проверил само колегата с клапана за обратния ме заинтересова, каде се намира ако някои знае да ми каже.?
и благодаря ви много на всички. ако има някои да се сети за още нещо да каже от какво може да е на бензин е много зле на малки обороти на газ малко по-добре........
Babuna master
Регистриран на: 24.06.2003
Местоположение: Дупниzа
Мнение от mitak_o » 22 Мар 2006, 13:38
Справка за част
Номенклатурен номер : 13531729320
Описание : РЕГУЛАТОР НАЛЯГАНЕ ГОРИВО - 3 бара
Ед.цена (с ДДС) : 110.50 BGL
Няма наличност
Регистриран на: 28.02.2004
Кара: E46 Touring 330xi
Мечтае да кара: F10 M5
Мнение от dr-who » 22 Мар 2006, 13:41
Panik_r написа:всичко съм проверил само колегата с клапана за обратния ме заинтересова, каде се намира ако някои знае да ми каже.?
регулатора сам няма да можеш да го смениш
макар че на диагностика си спомням че има вероятност да видиш на колко бара работи, за 320и м50б20 нормалното е 3,5бара
Powered by: Miller Performance
Revolutionary BMW Performance chips
Кара: на 1,6 бара
Мечтае да кара: 911
Мнение от bmwdriver » 22 Мар 2006, 21:49
Докторе,на 320-та регулатора е 3 баров.Това,че качва малко повече,е друг въпрос ;)
А за смяната-на М40 регулатора май е най-отпред,а не като на М50- най-отзад.
Цената му втора употреба е 25-30 лв.
KBDremap
Ценко изложбения
Регистриран на: 26.11.2003
Местоположение: Регистриран на: 26 Ное 2003 | Мнения: 1117
Кара: дългия да си плати входа !!!
Мнение от rtzankov » 23 Мар 2006, 11:16
Аз го взех 50 кинта нов от АутоПлюс ...
Колега, като дадеш газ изпушва ли ? Харчи ли повече от нормалното ? Изгорелите газове миришат ли на бензин ? Най-лесно става с един маномерът закачен при бензиновата помпа ... другия тест е да вдигнеш седалката .. да извадиш по дебелия маркуч (този за обратен бензин) и да видиш като подадеш газ и отпуснеш дали там върви бензин ... Смяната на регулатора на М40/М42/М44 е лесна защото той се намира в предния край на бензинопровода.
R.I.P Landikar
Мнение от Panik_r » 23 Мар 2006, 21:57
всичко разбирам , но колата и на газ така гадно работи на малки обороти въпреки, че помпата е изключена? така, че не е от регулатора.....?????????
Регистриран на: 20.10.2003
Местоположение: Шумен
Кара: буретата да пресъхват
Мнение от Alexi » 23 Мар 2006, 22:11
смени си свещите и кабелите ако не си ,и внимавай че има много ментета
Потребители разглеждащи този форум: E36 convertible
