Грешки при диагностициране - Е46 и Е39.
Re: Грешки при диагностициране - Е46 и Е39.
pazokolarov написа:
Сменял ли си маслото в кутията и ако да - кога и къде?bmw-maximilian написа:Колеги,днес докато пътувах ей така от нищото светна лампата на DSC-to,и ръчната ( в жълт цвят )и да подчертая САМО Dsc-to и ръчната в жълт цвят,без лампата на ABS-a ! .. и двете лампи светнаха по едно и също време. Някакви идеи?
Ако след като си загасил двигателя и пак си запалил лампите са изганали - няма страшно, случва се. Може да е заради недостатъчно напрежение, може да е от някой зацапан датчик на ДСЦ и от Бог знае още колко причини.
Сменял съм го преди около 80000км в Джемини.
Колата придърпва от време на време, това го забелязах днес и заради това пуснах грешките.
- pit55
- Регистриран на: 23.08.2006
- Местоположение: Пазарджик
- Кара: бос през тръни
- Детайли за колата: 325TDS комбинезон, 728i
Колеги имам следния проблем с една 730д 99 година.
Колата спря да пали след боядисване по предницата- разглабяно е само по предницата, предната броня.
Колата не може да се прочете с KTS, нито с INPA нито с Carsoft. Нищо не става - не може да се свърже и това си е
. Ако някой има предположение да помага, че аз идея нямам
Благодаря ви!
Благодаря ви!
- Maxmadness
- Регистриран на: 15.03.2010
- Местоположение: Sofia
- Кара: E46 320Cd. `04 Kawasaki z1000 `11
DIS?
"The Lion does not need the whole world to fear him, only those nearest where he roams"
A.J DARKHOLME
A.J DARKHOLME
- pit55
Проблема беше в лайт модула- окислен, явно разстройваше комуникацията по трасето
колеги ако някой може да ми каже какво означава тази грешка
аsc ми свети
аsc ми свети
- NikVanov
- Регистриран на: 9.11.2010
- Кара: X3 E83 2.0d 2006; 316 i 1999;
Може ли някой да обясни какъв е този овърволтаж? Вероятно грешката излезе след зареждане на акумулатора директно на колата, беше 12,4 V, акумул. е 55 Ah, зареждах го 6 часа с ок. 5,5 A, сега е 12,6 V. Грешката не можа да се изтрие с DIS 55, но като пуснах DIS 57 с TIS я нямаше?
Това е грешка в модула на таблото и това, което си пуснал като изрезка от ДИС не може да покаже абсолютно нищо. Долу през ИНПАта грешката TOG значи грешка в датчика за нивото на маслото. Вероятно ти свети жълтата лампа за маслото за 10 сек. като запалиш колата.
- NikVanov
Това за датчика на маслото ми стана ясно, той си ми стои постоянно, като сменя маслото ще го сменя и него, но досега не ми е излизала грешка за TOG. Утре ще проверя отново какъв е овърволтажа, вероятно е нещо при зареждането на акумулатора. Той е още германски, не знам на колко години е, май че леко закипя на края на зареждането.
- NikVanov
Грешката за overvoltage не се появи повече, вероятно е била във връзка със зареждането на акумулатора без сваляне от колата.
може ли малко помощ:
http://get-freaky.net/tmp/BMW/tmp/lambda1.jpg
http://get-freaky.net/tmp/BMW/tmp/lambda2.jpg
Когато грешката се изтрие и колата е на празен ход - не се появява
при най-малкото подаване на газчица - излиза пак
- oci
- Регистриран на: 18.07.2008
- Кара: '12 BMW F10
- Мечтае да кара: самолет
nikolae написа:може ли малко помощ:
Ланда сондата след катализатора ти е заминала.
Виж я на живи данни как се държи това най-вероятно е сондата след първия катализатор защото ако си с колата от профила трябва да си с два катализатора и 4-ри сонди.
хм..и аз така си мислих, но на живите данни излизат еднакво задните
първите се джуркат повече, задните те почти си стоят на макс.
Не знам дали има общо, наскоро сложих генерация от 330 с 4 катализатора /до тогава бях с два/
Иначе да - колата е 4 сонди /2 отпред , 2 отзад - диагностични и 2 вече 4 кат/
171 - mixture adaptation out of range
От какво може да се получава тази грешка, някой има ли идея ?
- NikVanov
- idrive
- Регистриран на: 1.08.2008
- Местоположение: Видин
- Кара: E39 535i
- Мечтае да кара: Безаварийно
При диагностика ми излиза Map Cooling error P1622
Термостат ли е или нещо друго ?
Поздрави
Поздрави
