В какви обороти държите колата си?
47 мнения
Re: В какви обороти държите колата си?
за икономично каране огромна роля играе плавното ускорение...никаква икономия няма да реализирате ако изцеждате предавките и след тва кретате на 5-та с под 2000 оборота
свалял съм М50Б20 под 7/100 извънградско със смяна на предавки около 2500 и каране с ограниченията по пътя
в София общо взето над 3000 оборота отивам само като пързалям някой завой
- MatriX_Fucked
- Регистриран на: 29.06.2006
3.5 оборота... Не 3500, ами 3.5! От лок до лок!
Без страх, без спирачка!
- Kambe
- Регистриран на: 6.03.2008
- Местоположение: гр. Свищов
- Кара: Peugeot 307 HDI
карам предимно градско с М50Б20 и все гледам да съм между 2000-3000 об./мин , така двигателя ми звучи най-спокоен. Повече от 50км/ч не вдигам , 4-та предавка вкарвам много рядко, за 5-та да не говорим.. обаче този разход под 12 не мога да го докарам..
- Zagy
- нафтения
- Регистриран на: 4.03.2009
- Кара: го на спомени
Печката се кара между 1500 и 2000 оборота
- ms
- Регистриран на: 23.09.2005
- Местоположение: Варна, морето, сините вълни...
- Кара: Кенеф от Инголщат
Zagy написа:Печката се кара между 1500 и 2000 оборота
за теб е нормално, аз газаджийката я карам в тоя режим като реша да икономисвам... 2 пъти в годината има-няма се случва това
не държа колата в ниски обороти независимо, че имам достатъчно тяга да карам с 50 на 5-та цял ден, но пък и рядко минавам 2500 оборота в града... просто гледам да карам плавно и спокойно без резки ускорения и в последно време разхода е слязъл с около 1,5 литра... но пък като ме прихванат лудите 20л. бензин изчезват за норматив- максимум час
- Junkie
- Регистриран на: 22.02.2010
- Местоположение: Майнатаун
- Кара: Е36
Абе знаех си аз, че принципно в нашата секта за икономия не може да се говори, но в последно време с тия ценииии... няма как да не се замисли човек. Как да е де, не това е темата сега
Като цяло просто ми прави впечатление че може-би 80% от шофьорите винаги се стараят да държат колата си във възможно най-ниски обороти. Обаче според мен е грешно. Все си мисля че във градски условия е по-добре ако колата се кара между 1800-2500 оборота, в тоя случай ако си малко по-предвидлив, и преценяш ситуацията правилно - движението на празен ход икономисва доста. Дори от време на време съм си правил експерименти при старта да я вкарам в лютеницата на 1ва, после съвсем за малко 2ра - и 3та на празен ход(ако в далечината виждам че трябва да спирам разбира се
- Bmw325is
- Регистриран на: 17.02.2009
- Кара: Е500
- Мечтае да кара: SLR
Тия работи със обротите не ги фащам много ,аз знам че разхода зависи само и единствено от това в какво положение е натиснат педала на газта,така че като си караш винаги с минимално натиснат педал на газта колата ше ти харчи малко ,за да отиде на тия 3500 оборота треа да го натиснеш г/д до половината ,така знам така и си карам.
- dagger
- Регистриран на: 21.05.2008
- Местоположение: Сливен
- Кара: e34 520i
- Мечтае да кара: Машината на времето !
- Детайли за колата: Бяла подводница от 1992 г. в перфектно оригинално състояние !
M50B20 карам на Е34. Имам и газов инжекцион. На газ градското ми варира между 12.5 и 15/100.
Стремежа ми е да изредя скоростите и вече на 50 км/ч съм на 5-та. Града е равен и това не е никакъв проблем. По разходомер по този начин се държи около 10/100. Но явно сфетофарите ми разкатават фамилията на икономията. Все пак 1600 кг. кола, не си и помислям да търся разходи като за 1.4 моно
- TouringInternational
- Регистриран на: 7.12.2008
- Местоположение: Плевен
- Кара: M44 на газ
- Мечтае да кара: V10 Touring, e36 compact rally spec
- Детайли за колата: е36 compact "войнишко канче'' edition
Mollov написа:Не забравяйте да си казвате с какъв мотор е колата, че при печките оборотите са бая по-ниски...
Иначе М44-ката я карам по-скоро според някви км.... 60км/ч на 4-та, около 2000RPM.... понякога и на 5-та, ама при такива ниски RPM 6-таците са по-спокойни... М44-ката вече не й е толкова кеф...
При мен е същата работа с М44, под 60 да закачиш 5-та само мъчиш колата.
В града с 50 на 4-та
- Azidaha
- Регистриран на: 6.07.2007
- Местоположение: гр.Троян
- Кара: зеленият крокодил Лакоста
M20B20
Никога не карам по обороти, нито пък по скорости...Винаги това се случва по усет и в повечето ситуации, варирам около 2700-4200об/мин
Определено колата не се чувства добре. Имам чувството, че тя се чувства единствено и само добре, когато е между 4200-6000...
Градско ми дава около 13л./100км.
Извън градско около 10-12л./100км. (колата не се щади)
Извън градско до 80км./ч. (зимни условия) - 8л./100км.
Разликата в разхода е около два лева на 100км., така че поне да си направя кефа...
п.с. Не знам за вас, кой колко е склонен да си каже, но аз смело открито заявявам - МОЯТА КОЛА Е ПЪЛЕН МЪРТВЕЦ ДО 3500-4000
- BlacK-EviL
- Регистриран на: 1.06.2007
- Местоположение: Русе
- Кара: бавно 32?и цупе
- Мечтае да кара: е92 м3 цупе
м50б25ту в е36 купе
Градско карам между 1000-2000 оборота градът ни е сравнително равен което позволява и возене на свободна
при засилване до 50-60 км/ч . Разход между 11-11.5 предвид и късите разтояния от 5-6 км в посока които изминавам до работа и предимно студения двигател мисля разхода е добре.
Тва е за икономичния градски режим , докато несе намери някой рацер и се наложи да го точкувам
извън градско при 80-90 без клима 6-6.5
прясна информация от ходенето до морето 4 човека + пълен на макс багажник с климатик 8л/100. Средна скорост изван града 90-100 по магистралата 130 с няколко изрязвания до 200
- maxpower
- Регистриран на: 17.07.2005
- Местоположение: София, Божурище
- Кара: X3 28i / А4 3.0i quattro
- Мечтае да кара: настрани
Сменям на 2000 оборота, като винаги се стремя да стигна 5та. Като вкл 5та - гледам да държа 1800-2000оборота и съвсеееем леко да съм натиснал педала на газта - това са м/у 60 и 70км/ч. Двигателя е м52б25 дифа е 3,45.
- Alexch
- Регистриран на: 26.07.2009
- Кара: ше E39, сега Нисан 370z с 4 врати
- Мечтае да кара: Z8
Azidaha написа:M20B20
Разликата в разхода е около два лева на 100км., така че поне да си направя кефа...![]()
п.с. Не знам за вас, кой колко е склонен да си каже, но аз смело открито заявявам - МОЯТА КОЛА Е ПЪЛЕН МЪРТВЕЦ ДО 3500-4000![]()
Колега, малко ти е объркано мнението. Хем я държиш между 2700-4200 об. (според мен правилно), хем колата не се чувства добре според теб (грешка
bai_ILIA написа:стига сте се депресирали с ремонти, наслаждавайте се на колите си и радостта от шофирането понеже те ще се развалят със сигурност
47 мнения
Потребители разглеждащи този форум: opito2
