Въпрос за спирачките?
Регистриран на: 4.06.2009
Мнение от Ares535 » 03 Авг 2011, 13:28
Колеги здравейте, днес смених дисковете и накладкките с нови и след смяната установих, че продължава да тресе прис спиране по малко от преди, но го има искам да питам има ли варянт дисковете да са ляв и десен или е без значение! Възможно е да има и друг проблем който да предизвиква това тресене! Благодаря!
Регистриран на: 5.01.2006
Re: Въпрос за спирачките?
Мнение от meha » 03 Авг 2011, 16:37
Ares535 написа: искам да питам има ли варянт дисковете да са ляв и десен или е без значение! Възможно е да има и друг проблем който да предизвиква това тресене
След този въпрос,единственото което мога да ти препоръчам е да посетиш офиц.представител за марката БМВ :!:
Мнение от Ares535 » 03 Авг 2011, 16:53
Хммм оки доколкото открих дисковете са еднакви а в офицялен сервиз за 6 г и 130К съм ходил веднъж и не мисля пак да се стига до там все пак 10Х
Регистриран на: 27.07.2010
Кара: '09 E92 N47; '08 E60 N53B30
Мечтае да кара: 911 Turbo S
Детайли за колата: RIP E39 2010-2019 :(
Мнение от goguma » 03 Авг 2011, 18:53
Недей го праща точно в официалните, да не стане по-лошо :mhihi:
Иначе по темата - провери всички тампони на предните носачи, това е вторият най-чест проблем след дисковете, който води до тресене при спиране ;) Ако не е това, ще мислим и по-редките варианти :)
Регистриран на: 10.03.2006
Местоположение: Peterborough
Кара: CLS350 и Е39
Мнение от ivoo » 03 Авг 2011, 18:59
Ares535 написа: Възможно е да има и друг проблем който да предизвиква това тресене! Благодаря!
Дали е възможно ? Че и питаш.
А дали не беше по лесно да се разровиш малко из форума, преди да сменяш каквото и да е ?
Като за начало може да започнеш от тук viewtopic.php?f=35&t=238732&p=2616832&hilit=%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B8+%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5#p2616832
Регистриран на: 21.03.2009
Кара: е36 328i Мойта, e53 Семейната
Мечтае да кара: 635i e24, 850i e31
Детайли за колата: Истинската 328ца
Мнение от kokali praa vsiakvi » 03 Авг 2011, 19:02
При смяна на дискове е важно да се зачисти внимателно металната повърхнаст на която заляга диска , за да не бие. Също ако си с неоригинални джанти с по-голям централен отвор и без центриращи втулки може да трасе , но ще се чувства и в движение не само като спираш.
Жените биват два вида : 1. Слабички 2. Убавки... И с броя на цилиндрите е подобно ...
Регистриран на: 4.05.2009
Кара: купе
Мнение от bawarec 73 » 03 Авг 2011, 19:03
Както казва колегата провери си тампоните и носачите. Аз имах проблем с тресенето при спиране, смених тампон и насач и проблема изчезна.
Регистриран на: 10.09.2008
Местоположение: Смолян
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 03 Авг 2011, 19:24
Възможно е и от гуми и джанти както каза колегата по горе. Пази си дисковете първите 400-500 км от интензивно спиране. Ползвай ги нормално, с леки спирания за да се закалят нормално иначе ще ги прецакаш!
Регистриран на: 10.04.2008
Кара: Долното
Мнение от Elesar74 » 04 Авг 2011, 3:05
Не казваш какви дискове си взел. Не казваш как си спирал, след слагането им. Тресене на волана при спирачка>криви дискове(80%), тампони на кривите носачи(15%), нещо друго по окачването(5%). От моите наблюдения.
Мнение от Ares535 » 04 Авг 2011, 10:22
Колеги пуснах темата на бързо колата я имам отдавна и знам как спира мойте дискове бяха многo зле за над 130К си представете днес ще я провериме, a джанти и гуми са такива кавито винаги е имала като модел и размер и са в добро състояние и няма криво най вероятно става дума за проблем по окачването моят въпрос беше свързан с дисковете за посока нямах време да разгледам по подробно и пуснах тема явно е грешка като се има предвид българщината на някой в кометара им все пак благодаря на всички разгледах и разбрах за дисковете може да се трие не е май много полезна!!!
