Проблем със спирачките само при дъжд?
6 мнения
Здравейте колеги,преди 3 дни когато в София се изсипа големия дъжд ми се случи доста странно нещо:а именно педала се втвърди и се чуваше при натискане нещо като че има вода в системата.След като изсъхна го няма проблема.Колата е е-39 525 д.2003 г.Нищо не намерих в търсачката.Ако имате някакви идеи моля да ги споделите.
- Stennli
- Регистриран на: 10.03.2007
- Местоположение: Русенец в Пловдив
- Кара: Е39 520i 98г.
- Мечтае да кара: Всичко на което пише BMW
Re: Проблем със спирачките само при дъжд?
Да не се заблуждаваш с ABS-а
Таралежа е странна птица,не го ли ритнеш не излита
- im0tep
- Регистриран на: 17.05.2008
- Кара: ше Е 39 520 98 г.
viewtopic.php?f=35&t=181373&hilit
на 7-то мнение по темата е написана евентуалната причина
прочети цялата тема
С авс не мога да го сбъркам
,а на колегата за с идеята за серво апарата голямо благодаря,като имам време ще го пробвам и ще пиша.
- **Novobraneca
- Регистриран на: 15.09.2008
- Местоположение: Добрич
- Кара: BMW E39 525 tds ЧЕРНАТА ПИЧЕЛОВКА
- Детайли за колата: С чио чипс :D
Колега влязла ти е вода във сервото
Отвори капака и махни левия филтър на климатроника, както и тялото на филтъра и под него ще е аквариум
Има няколко фабрични дупки през които се оттича водата като вали, но с времето се запушват и задържат вода, която влиза във сервото. вземай мерки докато е топло, защото като застудее и водата замръзне си е.ало мамата
Поздрави
ШЕСТАКА СИ Е ШЕСТАК
[OO==[|][|]==OO]
Продавам E39 523I на части viewtopic.php?f=15&t=206351&p=2266070#p2266070
Благодаря на отзовалите се изчистих гадта и сега всичко е ок.
6 мнения
