Централно заключване
5 мнения
- Diavollo
- Регистриран на: 19.05.2008
- Кара: BMW E34 520i
Здравейте колеги,
Колата ми (е34 1990 М50Б20) има централно заключване, но алармата не е оргинална (явно е слагана допълнително). Като резултат функцията на централното да вдига стъклата и да затваря люка при заключване работи единствено като използвам ключа и то дори трябва да го задържам в крайна позиция докато се вдигнат прозорците и се затвори люка.
Въпросите са ми основно два:
1. Нормално ли е да се налага задържането на ключа в максимално крайна позиция и да се чака докато се вдигнат стъклата и се затвори люка (т.е. може ли без да се чака това да става автоматично при завъртането на ключа до крайна позиция - двойно заключване)?
2. Мога ли да използвам фунцията на централното за вдигане на стъклата и свалянето на люка при заключване на автомобила с дистанционното на алармата, а не само с ключ? Ако това е възможно какво следва да направя?
Поздрави,
D
Поздрави,
D
Всичко, което не ме убива ме прави по-силен!!!
- alchohol
- Регистриран на: 30.06.2010
- Кара: E34 524td лЕто господне '90-то
- Мечтае да кара: по път без дупки
Re: Централно заключване
Не съм експерт, но мисля, че щом ти ги вдига само с ключа, значи комфорт модула не е вързан с алармата. А и може тя да няма такава функция, която да го управлява.
Дизела е кат' копейка- дрънне, бръмне и офейка
1. За да се вдигнат стъклата и да се затвори шибидаха (ако колата е с комфорт модул) ключа трябва да се задържи в крайно дясно положение докато се затворят напълно
2. Външна (не оригинална) аларма може да управлява тази функция само ако има изход с управляем по време сигнал или отделен модул с такива функции и е свързана с комфорт модула а не с ключетата за управление
- rottweiler
- Регистриран на: 3.01.2007
- Кара: шлеп
1 Да нормално е. Така е направено от завода.
2 Някои аларми я имат тази функция. Трябва да се консултираш с алармаджия. Не знам конкретно за твоята аларма, но по принцип е възможно.
ПС: колегата ме е изпреварил
- t.i.p
- Регистриран на: 17.04.2011
- Кара: e39
- Детайли за колата: 520i
трябва да ти се свьрже с алармата,ина4е няма как да стане затварянето на прозорците
5 мнения
