Постоянен проблем с помпата в резервоара
11 мнения
Здравейте колеги,
помпата в резервоара ми прави постоянно проблеми. Отварям я, чиста цедката - помпата си функционира правилно (нова е). На 2-3 зареждания и пак - гасне в движение. (не ми светва ДДЕ) - пак отварям, пак чиста - проблеми няма и така постоянно. Преди време старата спря да работи и я подмених с нова (300лв), но и тая започва да дава проблеми отново както със старата. Някой по запознат как може да се реши този проблем, защото е голям минус.
ПС - рядко стой под 15-20 литра.
- spacepl
- Регистриран на: 29.03.2007
- Местоположение: Pleven
Re: Постоянен проблем с помпата в резервоара
Над акумулатора има едни реленца - едно от тях е за помпата в резервоара. Размени ги - те са еднакви, по западните форуми има доста оплаквания от релето на горивната помпа.
- go6o_lud
- Регистриран на: 27.01.2009
- Кара: x5 e53 3.0 d
От какво я чистиш тази цедка, с какво гориво караш та се налага да я чистиш толкова често
To be the best, you have to fight to beat the best !!!
- spacepl
Това е при бензинка, но предполагам, че и при теб е същото.
go6o_lud написа:От какво я чистиш тази цедка, с какво гориво караш та се налага да я чистиш толкова често
От най нормални бензионстанции зареждам колега (ромпетрол, петрол, OMV)
spacepl - ще ги погледна
- go6o_lud
Да не би да ти е замърсен резервоара от преди ?
Няма да е лошо да го изчистиш профилактично според мен...
- marin_rangelov
- Регистриран на: 27.06.2009
- Местоположение: Пазарджик
- Кара: e39
- Мечтае да кара: e60 M5
- Детайли за колата: M пакет
колега помпата трябва да има и бушон намериго и виж да несе базика,при мен бушона беше направен с телче,колата палеше когато си поиска и гаснеше когато си поиска
- Bavarcho
- Пантерчо
- Регистриран на: 16.03.2008
- Кара: WBS нов внос
- Мечтае да кара: Е30 от скъпите
- go6o_lud
колега кажи какво стана с твоя проблем , че ми е любопитно
- sinhron123
- Регистриран на: 10.06.2011
И моята е така, уж работи а от време на време гълта въздух като падне под 15 литра и ми гасне и трудно пали.
Ще я сменя утре с друга и ще видя дали ще се оправи проблема.
И аз си мислех,че е от помпата, а се оказа датчика на рзпределителния вал.
11 мнения
