M52B28 губи цилиндри...
Регистриран на: 8.09.2009
Местоположение: Габрово
Кара: E63 650i
Мнение от ръб » 03 Авг 2011, 1:21
Колеги сагата продължава. Днес смених заветния knock sensor (детонационен датчик, впрочем са 2 на една букса) и отидох на диагностика. Вече грешки няма. Обаче от 2 дена насам ми губи цилиндри вечее и на бензин... Е*ах му мамата и кош направо ми писна. Свещите са на няма и 2000км, обаче бобините незнам в кво състояние са, а лулите са поизгорели и се ронят.
Както карам на моменти губи някой цилиндър и неще да се оправя. Спирам някъде нещо да взема, тръгвам и всичко е 6. После пак губи някой цилиндър. Ей сега се прибирам от Лукоил и няма никви грижи.
Някой идеи, съвети нещо...освен "купи си нови бобини и лули" понеже за момента поне нямам финансова възможност за това :confused:
Как да проверя бобините дали са наред?
п.п. между другото днес като свалях свещите да видя дали са работили добре - всички бяха керемидено/белезникави. И 6те са нови, но едната изглеждаше сякаш се е търкаляла в някой гараж БУКВАЛНО - една такава пожълтяла странна...утре ще я сваля, понеже знам къде съм я сложил и ще я снимам.
Благодаря предварително на всички отзовали се.
СТАРШИНАТА НА ФОРУМА
Регистриран на: 31.07.2007
Местоположение: Стара Загора
Мечтае да кара: Е38 740IL
Re: M52B28 губи цилиндри...
Мнение от LiTtLeRoCk » 03 Авг 2011, 1:56
Пробвай да сложиш бобини от друга кола, само за проба.Все някой колега ще откликне да ти помогне.
Регистриран на: 28.11.2009
Местоположение: London
Кара: с натегнат шпер
Мечтае да кара: ///M3 E36
Мнение от Kinopi » 03 Авг 2011, 2:37
Регулатор на налягане на бензина, не помня диагностика дали го хващаше него.Макар, че ако е от него проблема мисля, че би трябвало да го прави когато е студена и я запалиш.За по-евтин вариант смени лулите първо щом викаш, че не са първа младост.Пробвай и бобини от друга кола да не се ръсиш излишно :yes:
Кара: E63 650i
Мнение от ръб » 03 Авг 2011, 8:12
То да е регулатора на бензина...тя и на газ го прави.
Ами бобини малко зор, че тука болшинството в Габрово са с М50..те са различни от моите и незнам дали ще станат :confused:
Регистриран на: 1.02.2009
Кара: 730д
Мечтае да кара: космически кораб Сатурн 5
Мнение от Пресиян Василев » 03 Авг 2011, 9:02
ръб написа:То да е регулатора на бензина...тя и на газ го прави.
Ето ти възможност ,Б28-цата в подфорум продава,и от моя склад слагаш М51 ,няма да ти мени обороти ,няма да губи цилиндри и ще си караш ефтинко с червена нафтичка :mhihi: :mhihi: :mhihi: .
Ся аз съм наред ,като се гавриш с дизелите ,тьи ти се пада :OT:
Регистриран на: 26.03.2009
Мнение от bmw325tds » 03 Авг 2011, 15:29
Свещите добри ли са? Може и на 0 км за нищо да не стават, така съм брал ядове с бензинката на времето...
Щом казваш, че едната свещ не е работила качествено значи не не палила. Или не е читава или не е стигало ток да нея - значи лула, щото ако не се бъркам една бубина дава ток на 2 свещи, т.е. ако бубина не работи ще губи цилиндри...
Тук няма палец като на жигите, или имаш точно разпределение на искрата за всички свещи от датчика на разпределителния вал или нямаш за нищо.
Кара: E63 650i
Мнение от ръб » 03 Авг 2011, 17:25
Днес цял ден пък не ми е прекъсвала. Преди имах проблемен детонационен сензор и ми буташе смесите и аванса - прекъсваше, паткаше и не беше както трябва. Сега като си е на 6 цилиндъра върви прекрасно ама чат пат ги губи :/ от стари лули ?? Няма ли как да разбера бобините как са ?
Регистриран на: 29.04.2010
Местоположение: Dubai, United Arab Emirates
Пол: Жена
Кара: се
Мнение от Radinka » 03 Авг 2011, 18:29
ръб написа:Днес цял ден пък не ми е прекъсвала. Преди имах проблемен детонационен сензор и ми буташе смесите и аванса - прекъсваше, паткаше и не беше както трябва. Сега като си е на 6 цилиндъра върви прекрасно ама чат пат ги губи :/ от стари лули ?? Няма ли как да разбера бобините как са ?
аз като ти предлагах мотор ти се дърпаше :mhihi:
never drive faster, than your guardian angel can !
Регистриран на: 2.08.2007
Кара: По-долу изброеното...
Мнение от Борис_Малинов » 03 Авг 2011, 21:51
Смени си първо лулите, след като видимо са зле. Щом ти се ронят е напълно възможно искрата да патка не , където трябва.
Кара: E63 650i
Мнение от ръб » 04 Авг 2011, 8:46
Radinka написа:
Най-интересното е, че като отидох беше на кола, пробвахме го - нямаше никакви шумове, работеше като котенце, ама перфектно. Закачахме го на диагностика - нищо ! Докарах си го тука и ей още не мога да го вкарам в пътя. 2 месеца вече сигурно :(
Ами ще ги сменям...
