Голям борд Е34
Регистриран на: 20.06.2011
Голям борд Е34
Мнение от sexter » 02 Авг 2011, 11:33
здравейте колеги тъсих в темата на големия борд но не намерих отговор на въпроса ми....та значи играх си да намеря тези скрити функции на орда и по едно време ми изписа PPPP а преди това си работеше перфектно ....и ако може някой да каже в пловдив кой може да ми го поглене
Регистриран на: 3.01.2007
Кара: шлеп
Re: Голям борд Е34
Мнение от rottweiler » 02 Авг 2011, 12:20
демек е умрял. трябва ти нов кодинг
Изображение Изображение
Регистриран на: 6.08.2008
Кара: E65
Re: Голям борд Е34
Мнение от ddddk » 02 Авг 2011, 14:32
На първо време може да откачиш акумулатора за 2 дена.
Вероятността да се оправи е малка, но пък нищо не губиш да пробваш ;)
Re: Голям борд Е34
Мнение от sexter » 02 Авг 2011, 20:04
днес пак си играх с него и даде признаци на живот абе направо си тръгна ама пак изгасна и почвам да си мисля за студена спойка...
Кара: мфили
Re: Голям борд Е34
Мнение от cod-cdbp » 03 Авг 2011, 1:24
sexter написа:днес пак си играх с него и даде признаци на живот абе направо си тръгна ама пак изгасна и почвам да си мисля за студена спойка...
Оригинален ли е кодинга на борда? :roll:
Re: Голям борд Е34
Мнение от sexter » 03 Авг 2011, 7:29
това незнам но борда си е препраеян
Регистриран на: 30.06.2010
Кара: E34 524td лЕто господне '90-то
Мечтае да кара: по път без дупки
Re: Голям борд Е34
Мнение от alchohol » 03 Авг 2011, 9:02
Отвори го и му преслушай спойките, щом тръгва и после умира значи нещо някъде не прави хубав контакт. Само внимавай да не го приспиш завинаги с поялника.
Успех с ремонта, дано да не е сериозна щетата.
:bchug:
Дизела е кат' копейка- дрънне, бръмне и офейка :driving: :driving: :driving:
Re: Голям борд Е34
Мнение от sexter » 03 Авг 2011, 17:24
май съм активирал тази функция .... 21 PPPP Action Reset all defect codes, date and time S/R to activate, be carefull !
Selecting this function performs the reset. Note: The "PROM" values won't be reset.
някаква идея как да я деактивирам?
Re: Голям борд Е34
Мнение от sexter » 05 Авг 2011, 17:28
колеги няма ли някой от пловдив койдо да го погледне?
Регистриран на: 25.06.2007
Кара: Кенеф за великани
Re: Голям борд Е34
Мнение от Zubcho » 05 Авг 2011, 21:07
Както споменаха по-горе откачи акумулатора за 2 дни и може да се оправи. Ако не се оправи ми пишеш на лично да ти пратя 1 телефон на който да ти направят нов кодинг за колата ти.
Кара: шлеп
Re: Голям борд Е34
Мнение от rottweiler » 06 Авг 2011, 3:39
Zubcho написа:Ако не се оправи ми пишеш на лично да ти пратя 1 телефон на който да ти направят нов кодинг за колата ти.
твоя човек има ли данните за ТДС, че един колега от форума ми програмира кодинг, но не ми показва реалния разход, а постоянно 39.5л/100км, независимо как карам, пълнена е до горе и пак не се оправи.
Re: Голям борд Е34
Мнение от Zubcho » 06 Авг 2011, 19:33
rottweiler написа:
Този проблем е от самия борд, а не от чипа. Аз имам подобен проблем. Под 40л гориво започва да показва глупости в оставащото гориво и оставащите километри. Смених си чипа с чип от борд от тдс и не се оправи, след това сложих направо борда от тдс и воала всичко си показваше правилно. И оставащо разстояние и всичко. Демек при ТДС си трябва борд от ТДС със все чипа. Колегата е mitaksecuritak (или нещо подобно се пишеше) и той има същия проблем на борда му. Сигурно той ти е правил кодинга?
Re: Голям борд Е34
Мнение от sexter » 06 Авг 2011, 22:55
ами незнам преди две седмици взех колата и нямам представа кой го е правил ....но сега съм го откачил от буксата да видим дали ще има разлика
Кара: шлеп
Re: Голям борд Е34
Мнение от rottweiler » 07 Авг 2011, 3:12
sexter написа:ами незнам преди две седмици взех колата и нямам представа кой го е правил ....но сега съм го откачил от буксата да видим дали ще има разлика
да не ти развалям кефа ама си мисля, че щом е показал РРРР интегралката вътре е умряла. Един съвет за след като го оправиш: Момчето, което прекодира моя ми направи 3-4 интегралки да имам резерва и с проба-грешка видях че функция 21 ебава борда само ако заключените функции са отключени. Ако са заключени си остава работещ. Дори и при смяна на акумулатора.
Zubcho написа:Този проблем е от самия борд, а не от чипа. Аз имам подобен проблем. Под 40л гориво започва да показва глупости в оставащото гориво и оставащите километри. Смених си чипа с чип от борд от тдс и не се оправи, след това сложих направо борда от тдс и воала всичко си показваше правилно. И оставащо разстояние и всичко. Демек при ТДС си трябва борд от ТДС със все чипа. Колегата е mitaksecuritak (или нещо подобно се пишеше) и той има същия проблем на борда му. Сигурно той ти е правил кодинга?
Да той ми го прави. Ясно значи се лекува само с борд от тдс. :yes:
Re: Голям борд Е34
Мнение от sexter » 12 Авг 2011, 22:31
след като няколко дни бях откачил борда от буксата днес го закачих и когато дам на контакт гонга пиука еднократно това неса ли някакви признаци на живот...
