Датчик накладки
Регистриран на: 27.01.2009
Кара: x5 e53 3.0 d
Датчик накладки
Мнение от go6o_lud » 01 Авг 2011, 22:58
Колеги четох в търсачката и опитвах какво ли не. но лампата и съобщението check brake linings продължава да си свети. СМених задни накладки и датчика, държах ключа с отворена врата на позиция 2, откачах акумулатора, даже един фр с неговия диагностичен апарат не можа да я изчисти тази грешка, а не трябва ли сама да си се чисти като се смени датчика? :roll: :dunno:
To be the best, you have to fight to beat the best !!!
Регистриран на: 29.03.2007
Местоположение: Pleven
Re: Датчик накладки
Мнение от spacepl » 01 Авг 2011, 23:14
А провери ли другия датчик, може проблема да е от този който не си сменил.
Кара: x5 e53 3.0 d
Re: Датчик накладки
Мнение от go6o_lud » 01 Авг 2011, 23:22
Ами не, тъй като го сменях него преди няколко месеца, но утре ще проверя отново и двата. Почти съм сигурен че са си наред. А без диагностика ще угасне ли?
Регистриран на: 19.09.2010
Местоположение: Madrid-Плевен
Кара: Е39 528i
Мечтае да кара: комбайн в парламента
Re: Датчик накладки
Мнение от LUBO 555 » 02 Авг 2011, 0:45
По принцип угасва сама.Като задържиш крака малко върху педала.
Uploaded with ImageShack.us
Регистриран на: 10.09.2008
Местоположение: Смолян
Кара: E39 530D
Re: Датчик накладки
Мнение от Ivo_Borisov » 02 Авг 2011, 7:13
go6o_lud написа:Ами не, тъй като го сменях него преди няколко месеца, но утре ще проверя отново и двата. Почти съм сигурен че са си наред. А без диагностика ще угасне ли?
Няма къде другаде да е проблема колега. Или датчиците или буксите и кабелите. Това е затворена верига, когато се прекъсне и светва чека.
Кара: x5 e53 3.0 d
Re: Датчик накладки
Мнение от go6o_lud » 02 Авг 2011, 8:03
Значи сега отново разглабяне на колелото и проверка на датчика, и същото за предния ли? :banghead:
Регистриран на: 16.06.2006
Кара: '99 E46 318i
Детайли за колата: M43B19TU
Re: Датчик накладки
Мнение от TheKiller » 02 Авг 2011, 10:31
Провери и предните накладки,и на мене ми светна но са ми износени доста накладките
/// 6>4
Кара: x5 e53 3.0 d
Re: Датчик накладки
Мнение от go6o_lud » 02 Авг 2011, 10:40
TheKiller написа:Провери и предните накладки,и на мене ми светна но са ми износени доста накладките
Колега ще ги проверя, но лампата ми светна от задните 100% защото направо се беше откъснал стария датчик. Дали да не напръскам с контактен спрей новия датчик, може нещо да не дава контакт както трябва :dunno:
Кара: x5 e53 3.0 d
Re: Датчик накладки
Мнение от go6o_lud » 02 Авг 2011, 16:19
Проблема е решен! Буксата не е дала хубав контакт, малко контактен спрей, оставих след това колата на контакт докато се махне грешката, запалих и сега всичко е ок :) мерси за отоговорите на колегите.
Поздрави :bchug:
