Въпрос за разкодиране на касетофон!
Модератор: Icco
Регистриран на: 24.07.2011
Мнение от iageorgiev » 24 Юли 2011, 22:51
Здравейте колеги,понеже съм нов тук и не знам дали поствам темата на правилното място(ако не Администраторите да ме извинят).
Въпроса ми е:попадна ми един касетофон BMW мисля че е на Alpine мод:CM5905 http://www.r3vlimited.com/board/showthread.php?t=174042, като го включа иска код.
На една от страните има стикер с пет цифри на него,а отгоре и отдолу на капаците има друг пет цифрен код(предполагам че са кодове),при въвеждането и на двата не става нищо.Може ли някой да ми помогне да разбера кода какъв точно е и как се въвежда(с комбинация на бутони или директно въвеждане или пък както е там не знам...?)
Благодаря ви предварително!
Re: Въпрос за разкодиране на касетофон!
Мнение от iageorgiev » 28 Юли 2011, 22:16
Никой ли не може да ми помогне? :help:
Регистриран на: 17.11.2006
Мнение от stefp » 29 Юли 2011, 15:18
Никой производител не пише кода по стикерите на радиото ,така ,че едва ли това ти е кода за радиото .Търси сервиз да ти го разкодират .
Мнение от iageorgiev » 31 Юли 2011, 8:45
stefp написа:Никой производител не пише кода по стикерите на радиото ,така ,че едва ли това ти е кода за радиото .Търси сервиз да ти го разкодират .
Аз имам предвид стикер който е лепен от майстор или там който го е разкодирал,а не фабричен!
Регистриран на: 12.07.2007
Местоположение: Rousse
Кара: E46 320d 136
Мечтае да кара: e30 m3
Мнение от shengi » 01 Авг 2011, 23:22
В интернет има кей генератори така да го кажа.Аз на работа дето са смъкнати съм ги разкодирвал но е голяма занимавка да търсиш в нета такива програми и после проба грешка проба грешка ... не ме питай 40 радиота как се разкодирват :winky:
Мнение от stefp » 02 Авг 2011, 10:21
Точно за тоя няма генератори :)
iageorgiev ,какво имаш на дисплея ,CODE ,---- ,или нищо не показва ?
Мнение от iageorgiev » 04 Авг 2011, 21:08
stefp написа:Точно за тоя няма генератори :)
Да "CODE" ми изписва!!!
Мнение от stefp » 05 Авг 2011, 14:05
Ако знаеш кода ,пробвай така :
Ввод кода возможен если на дисплее мигает надпись "CODE", а дисплей показывает "- - - -" при вводе кода
Если на дисплее высвечивается "ERR" аппарат заблокирован, и необходимо произвести его разблокировку.
Для ввода кода имеется только три попытки!
Предположим, что ваш код 4332.
Нажмите "4" один раз.
Нажмите "3" один раз.
Нажмите "2" один раз.
Код высветится на экране в течении 1-2 секунды после чего аппарат включится автоматически,если на дисплее появится "- - - -" то введённый код был не корректный.
Мнение от iageorgiev » 07 Авг 2011, 8:30
stefp написа:Ако знаеш кода ,пробвай така :
Пробвах колега,но не става!!!
Благодаря все пак,а и аз вече се отказвам понеже май няма да стане.
Лек ден и благодаря за отделеното време.
Регистриран на: 26.07.2007
Местоположение: Габрово
Мнение от kita » 04 Окт 2011, 16:58
Габровеца най-обича: Да пуши на муфта, да е с чужда жена и да кара по инерция....
Назад към Car аудио и видео
