Превключване на скоростите по време на изпреварването
- Kroki
- Дон Кроки
- Регистриран на: 14.01.2009
- Кара: и се усмихва :)
Re: Превключване на скоростите по време на изпреварването
Защото коефицентите на различните скорости са различни. Колкого е по-голяма, толкова по-малък.
`91 E30 318i `93 Е36 325td `06 E46 320d `12 F800ST `07 E61 LCI 525d
- steeN
- Регистриран на: 7.04.2004
- Местоположение: CA
- Кара: конете да бягат
Fear написа:Т.е., вярно е само за вала, не и за колелата.
кое не е вярно за колелата ? може ли по-подробно ?
steeN написа:Fear написа:Т.е., вярно е само за вала, не и за колелата.
Не съм се изразил правилно. Мощността е еднаква, но скоростта на въртене на гумите е различна, именно заради разликите в предавателните числа.
Затова и при еднакви обороти и различна предавка, колата ускорява различно.
- DrivinGGoD
The Ultimate Driver
- Регистриран на: 23.04.2002
- Местоположение: в света на motorsport-a
- Кара: хората да се учат с ProDrive.bg
- Мечтае да кара: BMW ///M, Ferrari, Porsche, Land Rover
- Детайли за колата: 2003-2005 - '90 BMW E30 318is
2009- - '92 BMW E36 320i
2011- - '98 BMW E36 323Ci
Не мога да се съглася, че въртящия момент се променя след предавките а мощността не
Най-малко защото има механична зависимост между двете величини, а и двете са мерни единици свъзрани със сила и свършена работа (величини променящи се след преминаване през редуктор, какъвто са предавките в кутията)... Т.е. няма как и двете да не се променят при различните предавки...
Колкото до това кое съчетание от честота на въртене на коляновия вал, предавка и пътни условия ще ви даде най-ефективно ускорение зависи от характеристиките на двигателя, а именно въртящия момент и мощността, но не само едно от двете... Например - един и същи автомобил и пътни условия -
-в първия случай имате високооборотен двигател с нисък въртящ момент но висока пикова мощност при висока честота на въртене и нисък въртящ момент също във висок оборотен режим
- във втория случай имате нискооборотен мотор с висок въртящ момент ниско долу, но по-ниска мощност отново на ниски обороти...
И от двете съчетания можете да получите еднакво ускорение при добре подбрани предавателни числа - при първия ви трябват повече и по-къси предавки, за да поддържат мотора в оборотен режим близък до максималната мощност и да осигурят мощност достатъчна за всякакви експлоатационни условия (от движение с ниска скорост до висока такава), а във втория ви трябват по-дълги предавки, за да стоите в по-ниски обороти по-дълго време за да използвате бутането от въртящия момент и да компенсирате по-малкия оборотен диапазон...
Това най-общо казано значението на предавките, въртящия момент и мощността...
- Kroki
- Дон Кроки
Имаше и такава тема в полезна информация ако не се лъжа.
ps: Да, ето я : http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewt ... 29&t=13753
Последна промяна Kroki на 28 Юли 2011, 11:11, променена общо 2 пъти
DrivinGGoD написа:Не мога да се съглася, че въртящия момент се променя след предавките а мощността неНай-малко защото има механична зависимост между двете величини, а и двете са мерни единици свъзрани със сила и свършена работа (величини променящи се след преминаване през редуктор, какъвто са предавките в кутията)... Т.е. няма как и двете да не се променят при различните предавки...
Много добре написано, както винаги!
Иначе, зависимостта между мощност, въртящ момент и обороти е следната:
kW = (Nm x 2Pi x rpm)/60000
- steeN
т.е. слагаме си по-къс диференциал и айде, колата прави повече коне на гумите? ми не е вярно
в моя пример дори няма различни двигатели, високо оборотни или ниско оборотни, алибали и т.н...
това, което искам да илюстрирам е, че мощността и оборотите на двигателя не са достатъчна информация за да се каже "колко" ускорява една кола при различни предавки, именно защото гумите се въртят с различна скорост, както каза fear.
докато ако знаем въртящия момент на гумите, оборотите са без значение. ясно е, че едното зависи от другото.
(ся ако издебняваме, механичните загуби на ниски предавки са по-големи от на високи и с по-къс диф, дори ще загубиш коне на гумите.)
- DrivinGGoD
The Ultimate Driver
steeN написа:т.е. слагаме си по-къс диференциал и айде, колата прави повече коне на гумите? ми не е вярно
Забрави да споменеш, че изпускаш скоростта на гумите (честотата на въртене)... а тя в случая на замерване с два различни дифа, да кажем че ще е еднаква... т.е. имаш еднаква сила която бута гумите (мощността на двигателя, без значение какви са загубите) и еднаква скорост... та от къде ще дойде разликата в силата? не... по-скоро ще има разлика за времето за което се постига тази скорост, т.е. със същата сила на двигателя ще свършим повече работа...
steeN написа:ся ако издебняваме, механичните загуби на ниски предавки са по-големи от на високи и с по-къс диф, дори ще загубиш коне на гумите.
Точно така, например мощността ще е най-голяма при главно предаване 1:1, но тогава същия двигател със същия въртящ момент, мощност и предавки ще ускорява с календара... та и тук стигаме до това, че предавките променят всичко... а въртящия момент и мощността при едно замерване на дино примерно се призчисляват съобразно това...
- steeN
не съм забравил
примера ми беше, че при определени обороти на двигателя, на различни предавки, мощността на гумите е еднаква. т.е. говорим за даден момент от времето.
в същност да, загубите са минимални при 1:1. но точно тия разлики са пренебрежими за нашите сметки. дори на диното се мери на предавка близо до 1:1 поради различна причина.
иначе ми е ясно какво искаш да кажеш, те тия неща са дъвкани толкова пъти
- DrivinGGoD
The Ultimate Driver
steeN написа:не съм забравилпримера ми беше, че при определени обороти на двигателя, на различни предавки, мощността на гумите е еднаква. т.е. говорим за даден момент от времето.
Мощността е величина пряко свързана с времето, да, но мисля че въпреки това се изменя през предавките... Пфф... Тука започва да става много сложно... Ако изчисляваме мощността по формулата:
То би следвало увеличавайки чрез предавките въртящия момент ( силата въртяща рамото образно казано ) както и изминатия път (брой обороти на колелото за единица време) би трябвало и мощността да се увеличава ако говорим за един и същ времеви отрязък...
Същото следва и ако гледаме и тази формула за връзка между двете:
Трябва да се поразровя по-сериозно в някой учебник да извадя от там зависимостите, но мощността според мен също като въртящия момент се променя през предавките... Още едно логично обяснение за това е факта, че с една и съща сила (тази създавана от горенето в двигателя при определени обороти) извършваме повече работа за единица време ( в случая под работа имам предвид например по-голям товар или съпротивление, или пък изминаване на по-голям път за единица време...
Поне така ми се въртят на мен в главата нещата... Трябва да си поприпомня това-онова...
steeN написа:ако още повече трябва да издребнея, максималната мощност няма да е при 1:1, а при най-високата предавка. все пак някои коли имат и по-високо от 1:1. но точно тия разлики са пренебрежими за нашите сметки. дори в същност на диното се мери на предавка близо до 1:1 поради различна причина.
Аз тук имах предвид по-скоро главното предаване, а не предавките в кутията, покрай това, което каза за по-късия диф... Иначе в това отношение не съм сигурен, може и да си прав... Все съм си мислел, че най-малко загуби има на 1:1...
До колкото знам замерванията се правят на 1:1 първо за да може спирачката да не трябва да отнася някакви 10ки хиляди нютони, а и за да може да се преизчисли по-лесно към реални стойности на характеристиките на мотора...
- acho.rs
- Регистриран на: 9.02.2007
- Местоположение: Sofiq
Аз досега се чудех , защо мерят на дино на последна предавка(или там 5та при 6степенни кутии) .
- steeN
DrivinGGoD написа: ...
тука моя грешка и се коригирах. ти си прав, че при 1:1 са най-малко загубите, щото като е на обратно, най-просто казано двете зъбни колела си разменят местата.
за дифа мисля, че е много по-неефективен от скоростите. почнахме да смесваме нещата и трябва да седна да помисля. аз първоначално тръгнах от това, че имаме една кола на различна предавка.
иначе за точната причина не съм сигурен. до колкото съм питал колите ги мерят на предавки близко до 1:1, е свързано с товара на двигателя (по-висока предавка, по-голям товар, по-реални условия), да се избегне прекалено приплъзване (по-малко нм на колелата на високи предавки) и максималната скорост, с която се въртят гумите. някаква комбинация от тези неща, но наистина не съм много на ясно тука.
защо мощността на гумите няма да се промени като смениш дифа.
мощност = въртящ момент X обороти X const. - втората формула от твоя пост
примерно слагаш по-къс диф - ще увеличиш въртящия момент, но ще намалиш оборотите на гумите със същия коефициент(резултата от това е, че ти пада максималната скорост на всяка предавка) за едни и същи обороти на двигателя. т.е. конете си остават същите. ако мислиш, че пропускам нещо, съм отворен към коментари
за интервал от време не съм мислил как седят нещата, там май трябва да се смятат някви интеграли и ме заболява главата само като помисля.
- DrivinGGoD
The Ultimate Driver
steeN написа:защо мощността на гумите няма да се промени като смениш дифа.
Хм... От тази страна не го бях помислил
Доволен съм все пак, че стигнахме до извода от нещата... Не бях сядал толкова задълбочено да се замисля на тази тема
steeN написа:за интервал от време не съм мислил как седят нещата, там май трябва да се смятат някви интеграли и ме заболява главата само като помисля.
