Steering Angle Sensor - Нулиране/Рестартиране
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 29.04.2007
Кара: E60 535d
Мнение от BPFC » 29 Юни 2011, 0:42
Някои да има някаква идея, как аджеба може да се ресетне тоя сензор, намерих как става за Е46 за Е39 и т.н., ама за Е60 никъде нищо!?! Става въпрос без да се ходи при дилър, там ми е ясно, че ще го направят, ама кой знае какъв сложен проблем ще ми намерят още че да ми вземат $$$.
Регистриран на: 18.10.2009
Местоположение: Varna
Кара: Е60
Мечтае да кара: Air Bus a380
Детайли за колата: 535d
Re: Steering Angle Sensor - Нулиране/Рестартиране
Мнение от zdravko_boqdjieff » 05 Юли 2011, 0:34
палиш , завиваш докрай на ляво после на дясно и готово!нещо такова беше :) дано стане
Никога,никога не се предавай!!!
Регистриран на: 18.06.2008
Кара: '08 535d
Мечтае да кара: F10 M550d
Мнение от bojky » 19 Юли 2011, 22:15
без програма не знам да става,ако минаваш към Бургас безплатно ти го правя
Регистриран на: 11.04.2005
Кара: U.D.M.
Мнение от stilko » 19 Юли 2011, 23:28
Ето какво казва WDS:
Steering angle sensor calibration
The zero position of the steering angle is specified during calibration.
Calibration of the steering angle sensor is necessary after the following operations:
•Replacement of the steering column control centre
•Reprogramming of the steering column control centre
•Adjustment work on the steering-angle geometry
•Any work on the steering or front suspension
•Replacement of the control unit of the Electronic Damper Control (EDC)
The following actions are carried out here in the control units:
•The existing correction value of the steering-angle sensor is deleted.
•This leads to entry of the fault ”9501 Steering-angle sensor not calibrated” in the steering column switch centre.
•The new correction value of the steering-angle sensor is entered.
•The fault code memory in the steering column switch centre is deleted.
•The comparative values in the DSC and EDC are reset
Calibration is not possible if the vehicle identification number stored on the steering column control centre is not correct.
Кара: E60 535d
Мнение от BPFC » 25 Юли 2011, 15:27
bojky написа:без програма не знам да става,ако минаваш към Бургас безплатно ти го правя
Колега с каква програма се прави, ако не е тайна разбира се. Понеже и аз си имам кабелче и си програмирам разни неща, ама това специално, не мога да го намеря как става.
А днес ходих и до М-кар, и онея шматки ми викат че сензора бил за смяна, т.е. 800лв., при положение, че аз на диагностиката с ГТ1, си виждам че сензора си работи и просто при средно положение на волана, той отчита +53 градуса.
Така, че ако не е тайна и споделиш как се прави тая операция, ще почерпя като идвам към Бургас :), все пак 800лв. ще ми спестиш
Регистриран на: 17.03.2010
Местоположение: Plovdiv
Кара: bmw F 11 530 D
Мечтае да кара: BMW М6 Купе Кабрио
Мнение от badjo E60 » 25 Юли 2011, 22:00
Ето така става.
http://youtu.be/17kSXFG6CII
ИМА ЛИ ЖЕЛАНИЕ ИМА И НАЧИН
http://aronmen.hit.bg/
http://www.vbox7.com/play:2e3dc271
Кара: E60 535d
Мнение от BPFC » 25 Юли 2011, 22:52
badjo E60 написа:Ето така става.
Сори, колега ама това е съвсем различно. Това е заключило волана, и на мен ми се е случвало един път зимата, ама то се оправи с гасене и палене.
При мен проблема е такъв, че при средно положение на волана сензора отчита, че е на +54 градуса, това се вижда с ГТ1-то. И в случая се получава така, че левия мигач ми изключва по-късно, и още по-лошото ми изключва блокажите, понеже тоя градус на волана, има значение за блокирането при приплъзване най-вероятно. Т.е. трябва да стане така, че при средно положение на волана да си показва 0 градуса ъгъл на завъртане:)
Кара: '08 535d
Мнение от bojky » 27 Юли 2011, 19:59
с гт 1-то се прави,щом го виждаш че работи,се нуждае от ресетване и калибриране.Отиваш в сервизни функции,от там избираш шаси и след това въпросният сензор и си ти
Кара: E60 535d
Мнение от BPFC » 27 Юли 2011, 22:26
bojky написа:с гт 1-то се прави,щом го виждаш че работи,се нуждае от ресетване и калибриране.Отиваш в сервизни функции,от там избираш шаси и след това въпросният сензор и си ти
Хам, мерси колега...аз уж рових там, ама така и не успях да го открия...ще потърся пак!
Кара: E60 535d
Мнение от BPFC » 31 Юли 2011, 23:36
Така преди всичко да искам разрешение да напсувам доста яко М-кар!!!
Едва днес ми остана време да закача колата на компа и какво изскочи, че след намесата на компетентните М-кар, сензора наистина вече не работи. Ясно е че те са направили нещо за да не работи, въпроса е какво?!?
Дали може по някакъв начин да са изключили самия модул чрез програмиране, защото днеска като разглобих всичко по-волана, не видях да са пипали нещо конкретно из вътрешностите, така че остава вариант, да е спряно чрез комютър.
Но дали ще мога да го активирам пак, защото съм на 100% сигурен, че преди това сензора работеше. Освен, че на ГТ1, го виждах на колко градуса е, освен това мигачите си ми работиха коректно, като просто единия изключваше по-рано а другия по-късно. Е сега и двата не работят, т.е. включвам си ги но трябва и да ги изключвам ръчно.
Така че да им е*а п*****а м***а на М-кар, за 1000лв. какво ли не правят!!!
Моля, ако някои има идея, дали може по някакъв начин да видя нали модула е спрян, примерно чрез NCS Expert или подобно, да помогне!
Благодаря!
Назад към Е60/Е61
