Топлинен щит - идея за направа
kroki_e_edin
Регистриран на: 14.01.2009
Кара: и се усмихва :)
Re: Топлинен щит - идея за направа
Мнение от Kroki » 23 Юли 2011, 17:36
Поне го боядисай в черно, че така като отвориш капака, само ще загрозява...
Регистриран на: 29.03.2007
Местоположение: Pleven
Мнение от spacepl » 23 Юли 2011, 19:23
Аз по изложби не го водя :D , изкарва ми пари и ми е важно да е ок по всяко време и да минава по много километри на един път.
PS: Джантите можеше да са по-малки, но тия ми хванаха окото много и ...
Регистриран на: 30.01.2009
Кара: the real 5er
Мнение от Dirty M5 driveR » 23 Юли 2011, 20:18
Да не бягаме от идеята на темата, моля! ;) Ще ми е интересно да видя разликата в температурата, тъй като аз нямам нужната техника, за да измеря.
Мнение от spacepl » 28 Юли 2011, 17:29
Не мога да го сваля под 61 градуса и това си е. За последно преди полвин час го измерих 61-63 градуса, това е при 34 градуса показание на външния термометър. Някой от вас мерил ли е температурата да сподели как е?
Регистриран на: 30.11.2006
Местоположение: с. Варна
Кара: MB w212 AMG
Мечтае да кара: по пътища без дупки
Мнение от kronos » 28 Юли 2011, 19:59
34-38 на входящия при 27 външна температура. Мерено е с Инпа и не знам колко е точно. Сигурно има значение и дизайна на въздуховода, защото при е90 е измислен така че да набива директно въздуха.
Мнение от spacepl » 28 Юли 2011, 20:46
Това при напълно загряла кола ли е ? Моето е след около 1 час градско в жегите и при около 88-90 градуса на антифриза. Преди малко гледах една 528-ца при около 27-28 градуса външна температура и около 88-90 градуса антифриз даде 66 градуса на входящия въздух. Не е модвана - всичко е фабрично.
Регистриран на: 17.07.2005
Кара: X3 28i / А4 3.0i quattro / S8 D2
Мечтае да кара: настрани
Мнение от maxpower » 28 Юли 2011, 21:53
spacepl написа:Това при напълно загряла кола ли е ? Моето е след около 1 час градско в жегите и при около 88-90 градуса на антифриза. Преди малко гледах една 528-ца при около 27-28 градуса външна температура и около 88-90 градуса антифриз даде 66 градуса на входящия въздух. Не е модвана - всичко е фабрично.
Колега, а ти махнал ли си подгрева на дросела? Отчетената температура на празен ход ли е или с подадена газ? Моята държи няколко градуса(5 до 7-8) над външната температура, махнал съм подгрева на дросела и меря при подадена газ на място при загрял двигател - сензора стои точно зад дросела, а на празен ход през дросела почти не минава въздух, затова и го меря с подадена газ.
Усеща се обаче неприятен(ако може така да го нареча :mhihi: ) страничен ефект от махането на подгрева на дросела- при ниски външни температури колата чувствително върви повече от колкото, когато е топло :mrgreen:
Мнение от spacepl » 28 Юли 2011, 22:47
Да, изключен е подгрева, но виж за това, че при тихи обороти е затворен дросела хич не се бях сетил :mrgreen: На тихи обороти на място са ми измерванията.
Регистриран на: 30.03.2008
Местоположение: Плевен/София
Кара: конджул
Мнение от Jim Beam » 10 Сеп 2011, 22:42
Направих щит от Лексан и му врътнах 300км вече. Не се е стопил, само не знам колко добре изолира.
Регистриран на: 5.08.2007
Местоположение: Габрово/Атина
Кара: ше е36,е39, сега и аз незнам
Мечтае да кара: М5
Мнение от sean-john » 12 Сеп 2011, 20:02
И аз миналия ден си играх и сложих спортен филтър конус (ФК) направих и шиилд от поликарбонатни плоскости,както на колегата.При мен съм го направил 2 пласта поликарбонат(4мм) между тях "сенник" за предно стъкло от тези по 2-3 лева и на стените към двигателя още 1 пласт от това фолио за предно стъкло...целите парчета "сглобени" ги ових стабилно с изолационна лента и ги залепих с малко силикон (между тях го сложих)...купих от тези алуминиевите въздухопроводи за ширмове и го ползвам като удължител за да сваля филтъра по ниско към дъпката където влиза въздух.Ефект от към вървене аз лично не усещам...звука се промени леко (в ниските обороти),но във високите след 5к ми пълни душата :mhihi: ... също така филтъра не се стопля изобщо...дори хромникела отпред на него който е не се нагрява при каране.Мога и някоя снимка да сложа ,но не е много красиво :mhihi:
Регистриран на: 8.09.2009
Кара: E63 650i
Мнение от ръб » 12 Сеп 2011, 20:06
Уу Илиянчо то ебати сандвича трябва да е...и как си ползвал за удължител тая ттъба?? Или аз бъркам тръбите, щото аз ползвам за въздуховод от тея пак за ширмовете алуминиевите, които се разтеглят. Само че те не са плътни..
Мечтае да кара: М5
Мнение от sean-john » 12 Сеп 2011, 20:46
Не е бе цялата дебелина стана около 1 до 1.3 см добре е нали целта е да не се нагрява :mhihi: ,иначе да точно от тия разтегателните сложих,да не си помисли някоя цяла лята :mhihi:
Кара: the real 5er
Мнение от Dirty M5 driveR » 12 Сеп 2011, 20:46
Не знам има ли такава гъвката тръба за ширмове с диаметър, какъвто ми трябва. Иначе виждате как е филтъра при мен - пада се в горния десен ъгъл. Ще видя и аз да го изнеса някак си надолу, но не ми се дават пари за силиконови тръби и чудеса. Не знам на ФК какви са филтрите, но аз от моя съм страшно доволен. А като размери е доста малък. Колеги слагат филтри, дето едва се събират :mhihi:
Мечтае да кара: М5
Мнение от sean-john » 12 Сеп 2011, 20:52
Ами аз такава тръба намерих на 63мм незнам колко ти трябва като размер (не е ефтина 8 лева метър :censored: ) моя филтър е 13 на 16 см и го взех повече от любопитство от колкото да търся резултати... и с един силиконов преходник за 3 лева нещата си отидоха на мястото.Отвора на филтъра ми е 77мм (не бях измерил колко ми е входа на дебитомера да са е*а и се оказа голям,но с преходника станаха нещата.
Последна промяна sean-john на 13 Сеп 2011, 0:48, променена общо 2 пъти
Кара: the real 5er
Мнение от Dirty M5 driveR » 12 Сеп 2011, 21:03
73мм ми е входа на мен - М50Б20.
Назад към Tuning
