м52б20-не върви топла
22 мнения
- pioneeraudio
- Регистриран на: 6.08.2008
- Местоположение: някъде там
Здравейте,колега,колата е е36 м52б20-98".Проблема е ,че сега в топлото време като загрее колата и направо умира,няма никаква мощност,а като тръгвам докато е още студена,върви перфектно.На какво може да се дължи това
?- spacepl
- Регистриран на: 29.03.2007
- Местоположение: Pleven
Re: м52б20-не върви топла
От къде смуче въздух, филтърната кутия на ред ли е? Температурен датчик на мотора и/или на смукателните колектори. Отиди някъде на диагностика да видят каква е температурата на входящия въздух.
- jbankov
- Регистриран на: 11.06.2008
- Кара: e46 M54 '01
Колега, закачи на диагностика и виж дали не е от температурния датчик, че като се прецака и колата след като загрее забива муцуната
- to6i_Racing
- Регистриран на: 2.12.2007
- Местоположение: Северозапад
ако си с катализатор и запушени филтри няма да върви и за напред,
+ това изолирай отплението на дросела,ще му е по добре в топлото време,ако не се оправи след диагностика извади буксата на стъпковото моторче и покарай,при мен ефект има
а и при 40градуса.. температура незнам как очаквате да върви една кола
а и при 40градуса.. температура незнам как очаквате да върви една кола - ръб
- Регистриран на: 8.09.2009
- Местоположение: Габрово
- Кара: E63 650i
Всяка кола на тея температури не се чувства добре. И моята в големите жеги и градско не иска да върви както сутрин или вечер
- Alexch
- Регистриран на: 26.07.2009
- Кара: ше E39, сега Нисан 370z с 4 врати
- Мечтае да кара: Z8
to6i_Racing написа: а и при 40градуса.. температура незнам как очаквате да върви една кола
Върви си идеално, но за целта наистина трябва филтрите да са нови и датчиците/дебитомер/стъпково моторче и охладителната система да са наред
bai_ILIA написа:стига сте се депресирали с ремонти, наслаждавайте се на колите си и радостта от шофирането понеже те ще се развалят със сигурност
- to6i_Racing
казал си!
- pioneeraudio
jbankov написа:Колега, закачи на диагностика и виж дали не е от температурния датчик, че като се прецака и колата след като загрее забива муцуната
Къде се намира датчика,колега?
Иначе отоплението на дросела е изолирано,филтрите и маслото са почти нови,включително и горивния.
Имам съмнение в средното гърне,тъй като е премахнат катализатора и е сложено някво смотано гърне.
- spacepl
И от гърнето не ти върви в жегите?
Провери нещата които реагират на смяна на температурата.
Може и нещо такова да направиш: viewtopic.php?f=11&t=256696&start=45
- ares2
- Регистриран на: 27.03.2009
- Местоположение: Regensburg
spacepl написа:От къде смуче въздух, филтърната кутия на ред ли е? Температурен датчик на мотора и/или на смукателните колектори. Отиди някъде на диагностика да видят каква е температурата на входящия въздух.
доста точно ти е показал колета в този пост..
може би е някои датчик за темп според мен .
- pioneeraudio
ares2 написа:spacepl написа:От къде смуче въздух, филтърната кутия на ред ли е? Температурен датчик на мотора и/или на смукателните колектори. Отиди някъде на диагностика да видят каква е температурата на входящия въздух.
Датяика на колекторите го знам,той е за темп. на входшщия въздух.Другия къде е и температурата на кое мери?
- ares2
пo главата са другите някъде единия ти мери темп за да определи колко богата смес да пусне преди да си загрял
- pioneeraudio
Оказа се датчик на разпределителен вал..
- Prekysvach
- Регистриран на: 2.09.2007
- Местоположение: Шумен
- Кара: е36 32*<0>5
от него би трябвало и ниски да няма
- BMWACSCHNITZER
- Регистриран на: 5.10.2006
- Кара: '97 328i cabrio
- Мечтае да кара: E24 M6
pioneeraudio написа:Оказа се датчик на разпределителен вал..
Имах същия проблем колега,като бях в магазина да питам за датчик момчето ми каза че тия датчици им били слабо място.(На разпр. и на коляновия)
22 мнения
