м52б20-не върви топла
Регистриран на: 6.08.2008
Местоположение: някъде там
Мнение от pioneeraudio » 21 Юли 2011, 18:06
Здравейте,колега,колата е е36 м52б20-98".Проблема е ,че сега в топлото време като загрее колата и направо умира,няма никаква мощност,а като тръгвам докато е още студена,върви перфектно.На какво може да се дължи това :dunno: ?
Регистриран на: 29.03.2007
Местоположение: Pleven
Re: м52б20-не върви топла
Мнение от spacepl » 21 Юли 2011, 22:39
От къде смуче въздух, филтърната кутия на ред ли е? Температурен датчик на мотора и/или на смукателните колектори. Отиди някъде на диагностика да видят каква е температурата на входящия въздух.
Регистриран на: 11.06.2008
Кара: e46 M54 '01
Мнение от jbankov » 22 Юли 2011, 8:02
Колега, закачи на диагностика и виж дали не е от температурния датчик, че като се прецака и колата след като загрее забива муцуната :(
Регистриран на: 2.12.2007
Местоположение: Северозапад
Мнение от to6i_Racing » 22 Юли 2011, 10:36
ако си с катализатор и запушени филтри няма да върви и за напред,
+ това изолирай отплението на дросела,ще му е по добре в топлото време,ако не се оправи след диагностика извади буксата на стъпковото моторче и покарай,при мен ефект има :winky: а и при 40градуса.. температура незнам как очаквате да върви една кола :mhihi:
Регистриран на: 8.09.2009
Местоположение: Габрово
Кара: E63 650i
Мнение от ръб » 22 Юли 2011, 12:46
Всяка кола на тея температури не се чувства добре. И моята в големите жеги и градско не иска да върви както сутрин или вечер :)
Регистриран на: 26.07.2009
Мечтае да кара: Z8
Мнение от Alexch » 22 Юли 2011, 16:41
to6i_Racing написа: а и при 40градуса.. температура незнам как очаквате да върви една кола :mhihi:
Върви си идеално, но за целта наистина трябва филтрите да са нови и датчиците/дебитомер/стъпково моторче и охладителната система да са наред :winky:
Мнение от to6i_Racing » 22 Юли 2011, 17:01
казал си! :winky: :mhihi:
Мнение от pioneeraudio » 22 Юли 2011, 18:15
jbankov написа:Колега, закачи на диагностика и виж дали не е от температурния датчик, че като се прецака и колата след като загрее забива муцуната :(
Къде се намира датчика,колега?
Иначе отоплението на дросела е изолирано,филтрите и маслото са почти нови,включително и горивния.
Имам съмнение в средното гърне,тъй като е премахнат катализатора и е сложено някво смотано гърне.
Мнение от spacepl » 23 Юли 2011, 15:13
И от гърнето не ти върви в жегите? :confused: Провери нещата които реагират на смяна на температурата.
Може и нещо такова да направиш: viewtopic.php?f=11&t=256696&start=45
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: Regensburg
Кара: Е30Е36Е39E34<---E63E65
Мнение от ares2 » 23 Юли 2011, 16:34
spacepl написа:От къде смуче въздух, филтърната кутия на ред ли е? Температурен датчик на мотора и/или на смукателните колектори. Отиди някъде на диагностика да видят каква е температурата на входящия въздух.
доста точно ти е показал колета в този пост..
може би е някои датчик за темп според мен .
Мнение от pioneeraudio » 23 Юли 2011, 17:43
ares2 написа:
Датяика на колекторите го знам,той е за темп. на входшщия въздух.Другия къде е и температурата на кое мери?
Мнение от ares2 » 23 Юли 2011, 18:59
пo главата са другите някъде единия ти мери темп за да определи колко богата смес да пусне преди да си загрял
Мнение от pioneeraudio » 23 Юли 2011, 20:45
Оказа се датчик на разпределителен вал..
Регистриран на: 2.09.2007
Местоположение: Шумен
Кара: е36 32*<0>5
Мнение от Prekysvach » 24 Юли 2011, 5:48
от него би трябвало и ниски да няма
Регистриран на: 5.10.2006
Кара: '97 328i cabrio
Мечтае да кара: E24 M6
Мнение от BMWACSCHNITZER » 24 Юли 2011, 15:52
pioneeraudio написа:Оказа се датчик на разпределителен вал..
Имах същия проблем колега,като бях в магазина да питам за датчик момчето ми каза че тия датчици им били слабо място.(На разпр. и на коляновия) :roll:
