Виене на двигателя при включен климатик.
34 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
- plamsy_8805
- Регистриран на: 24.06.2010
- Местоположение: Бургас
- Кара: BMW 320d Touring '00
- Мечтае да кара: Самолет...
Здравейте колеги,
днеска както си карах чух че нещо започна да вие отпред....при вкл. компресор на климатика. Когато изфорсирам двигателя виенето се усилва. Като изкл, климатика виенето спира. Климатика си охлажда нормално. Може ли нещо по компресора да се е прецакало или някоя перка да не е в ред...
Колата е 320Д 136 коня.
- iv4o9999
- Регистриран на: 13.01.2010
- Кара: e46 compact 320td
Re: Виене на двигателя при включен климатик.
потърси колегата oci, той се занимава с климатици,Провери си ремъка на компресора първо, може да се е разтегнал и да боксува , иначе ако в компресора е проблема, втора ръка около 200кинта ако си е заминал и не може да се оправи.
- plamsy_8805
ролката и ремъка на компресора ги сменях преди 3000 км.
- dobromir
- Регистриран на: 21.09.2010
- Кара: Бмв
- Мечтае да кара: Памела Андерсен
- Детайли за колата: Поръчкова с фул екстри
Няма какво да е колега или ремък или компресор . Успех
- outworld
- Регистриран на: 3.10.2010
- Кара: BMW E46 320d
Потърси oci на мен ми е помагал винаги, когато съм имал проблем с климатици и перки
- Wolfen
- Регистриран на: 8.03.2008
- Кара: само по празници
oci е човека!!! Моят компресор също виеше, жужеше, стържеше и т.н. ... колегата ми го погледна и решихме, че няма смисъл от ремонт и го смени с друг 2ра ръка, и вече две лета работи без проблем
- plamsy_8805
Колеги от Бургас съм и малко ми е трудно да се свържа с oci.
и днес забелязах че не го прави това постоянно..преди малко я карах никакви проблеми
- iv4o9999
oci принципно се движи по линията Перник-София- Варна , има вероятност да си попаднал на ремък менте, ако е това би било най- добре.
- MadChicken
- Legendary
- Регистриран на: 12.09.2007
- Кара: G30 530iX LCI, F25 30iX
plamsy_8805 написа:Колеги от Бургас съм и малко ми е трудно да се свържа с oci.
Колега не се занимавай с глупости, Горан в Горно Езерово е твоя човек
0898 295857
- plamsy_8805
MadChicken написа:plamsy_8805 написа:Колеги от Бургас съм и малко ми е трудно да се свържа с oci.
0898 295857
Добре колега
колега айде като видиш какъв е проблем да пишеш, че и при мене е същата история
- kalmuchito
- Регистриран на: 14.04.2011
- Местоположение: Силистра
- Кара: BMW E46 330d
- oci
- Регистриран на: 18.07.2008
- Кара: '12 BMW F10
- Мечтае да кара: самолет
може да вие ако не работи перката за охалждане и да се претоварва комперсора в следствие от високото налягане, провери първо нея и закачете поне едни манометри да видите налягането на системата ниското и високото ако високото е над 18 бара значи имаш проблем с охлаждането на кондензатора или проблема е в перката която е консуматив на е46 и на всяко второ бмв не работи или са мръсни радиаторите най-често между тях има мърсотия и струята не минава и не ги обдухва, може и дехидратора да е запушен и пак да товари компресора или пък ако е зареждан по аматьорски начин само с манометри без машина или електронен кантар да е презареден, аз на едно бмв от 740 гр изтеглих 1500гр. и най-тежкия вариант е в следствие на неработеща перка и ползван така климатик компресора да се износил и виенеето няма как да се отстрани без да смениш компресора. Още повече ако тваята кола е преди 2000 година е с компресор сейко сейки който не е бутален а роторен с едни лопатки подобно на хиравличната помпа и там получи ли се задиране няма оправия аз обикновенно на колеги от форума със проблем в компресора и ако са от старите т.е сейко слагам калсоник в риолема ги има дават ги за коли от 2000 година на сам, те са бутални и 100 пъти по надеждни, но смениш ли го с такъв комресор се сменя и един от маркучите плюс на 136 коня дизеловия мотор и стойката на комресора с обтегача.
- oci
- Кара: '12 BMW F10
Провери следното нещо включи климатика, но ще ти трябва още един човек и след 2,3 минути го спри и гледей съединителя на компресора това е от пред на шайбата на комперсора дали като го спрете от снежинката, съединителя на компресора ще спре да се върти и дали ще почне да се връща на обратно ако го прави това значи се износил и връща от налягането и тогава на 1000 процента си за друг компресор.
- plamsy_8805
Колега, виенето се усеща само като пусна компресора, докато охлади купето, след това всичко работи нормално
Иначе колата е 06/2000 - не знам каква марка е компресора.
34 мнения
