бедна смес.... ????
10 мнения
- TeodorKz
- Регистриран на: 16.11.2008
- Кара: 525 TDS ; 32?
- Детайли за колата: Е39 97г M-pack ; Е36 32?
бедна смес.... ????
здравейте колеги ... на тези които не знаят за кво става впрос ... направих строука от 20->2.8 сега колата ми не работи както трябва ... със 2.8генерация съм всичко е наред карам си я върви си ... но сместа и е бедна .... на какво може да се дължи след като съм с 2.8 дюзи и т.н. ... моля колего помагайте ... ама без глупави предложения ...
МИСЛЕТЕ ЛОГИЧНО не трупайте мнения в темата ми !!!
- maxpower
- Регистриран на: 17.07.2005
- Местоположение: София, Божурище
- Кара: X3 28i / А4 3.0i quattro / S8 D2
- Мечтае да кара: настрани
Re: бедна смес.... ????
Колега, а можеш ли да уточниш какъв е двигателя М50/М52, с кой дебитомер си? С каква електроника? с какъв колектор и дросел е ако е м50? с каква глава е тая ламя и прочие. Въпроса са ти е: ами тука събрах един мотор и сега нещо не му е наред. А точно пък генерацията, която си споменал е последната причина да ти беднее от нея. А с какъв фегулатор на налягането на горивото си? Как отчете че сместа е бедна- погледна ли цвета на свещите?
- Dirty M5 driveR
- Регистриран на: 30.01.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: the real 5er
И аз искам да разбера по какво съдиш, че сместа е бедна. Детонации ли има? Иначе за да се получи бедна смес, то или дебитомера казва на компа, че влиза по-малко въздух отколкото в действителност, или инжекторите нямат достатъчен дебит. При тия обстоятелства компа постоянно ще връща аванса, и наистина е логично мотора да губи мощност. Щом си с точните дюзи, то замери налягането в рейката, щото това е доста чест проблем при подобни модификации - има дебит, но не достига налягане. После виж дебитомера. С каква електроника подкарваш мотора?
- anton mutafchiev
- Регистриран на: 20.05.2009
- Местоположение: пловдив
- Кара: всичко що е с гуми
може да е от дебитомер,ланда сонда , ниско налягане на бензина ,дюзи абе доста неща дай подробности кво си зел от 2,8-то и кво си ползвал от твоита 20-ка
- TeodorKz
мотора е М50Б20 кара си се с оригиналната електроника .. сместа я хванах чрез диагностика ама нищо повече не изписва ... дебитоер-а не е щото е проверен ... сондата си отчита ... а стоука мислех че ви е познат след като има толкова изписано ... М50Б20 с вал от ТДС бутала от М50Б25 и биели от М20 ... мотора има вече доста навъртени километри не е сега запален и да се появи тоя дерт ... случи се точно когато сложих 2.8 генерацията ...
- maxpower
2,8 генерацията е раздвоена, а тази на м50 се събира и е пъхната сондата атм. Твоята сонда къде е? Да не би да отчита само на една 3ка цилиндри? Бутала от 2,5 ? блока ли си разтъргал?
- TeodorKz
да колега ... разстъргван е ...
Вземи му забоди една широколентова сонда на този двигател и разбери как се движи сместа в различните
режими, не гадай. А при тези модификации и без нужната настройка (тук само предполагам), наличния
ламбда контрол може да доведе само до нежелани главоболия. Да не говорим, че ако не е коригиран
и авансът, то от работата на този двигател има какво още да се желае.
П.С. maxpower зададе доста точни въпроси, отговорът на които и аз чакам с интерес…
Driver's Racing Team
- TeodorKz
ами не не е само на едната тръба ... на мястото където трябва да е сондата двете тръби се събират в Х и там е сондата ...
- Boyadjiev
- Регистриран на: 28.01.2009
- Кара: е36 Турбо?! любима, е39 28-ца бате
- Мечтае да кара: е36 с осмак
- Детайли за колата: Най-много върви 28мицата от всичко.
Wanna be 1.5 bar.
Да не си с дебитомера от 20-ската и всмуквателя от 20-ската ? Мисълта ми е, че като си сложил генерацията от 2.8 (особено от хедърсите, там разликата е ... пффф, голяма спрямо чугуна) вече мотора има много по-добро очистване и много повече въздух се засмуква (преди са оставали повече сажди, съответно смуче по-малко въздух) и сега като пълни по-добре цилиндрите, дебитомера да се тавани и компа да си пуска макс гориво, но всъщност да се оказва недостатъчно тъй като въздуха е доста повече от очакваното (дебит за 2.0, а то смуче за 2.8 )... Вярно че си с други дюзи но... Регулатора на налягането също трябва да е от м52 за да държи 3.5 бара, което е работното налягане на дюзите от 2.8, ако е твоя си на 3 бара, вече не е 240cc(по спомен) капацитета им, а е по-малко и съответно... знаеш -> беднее...
10 мнения
