Проблем с климатроника - РЕШЕН
16 мнения
- Teogop
- Регистриран на: 17.12.2007
- Кара: бързо
Здравейте, при каквото и да е зададено положение на клапите изобщо не иска да духа на стъклото и в краката. Духа само от централните и страничните духалки. Какъв може да е проблемът? Клапи, моторчета? Колата е 2000 г. с климатроник.
Последна промяна Teogop на 15 Окт 2011, 18:44, променена общо 1 път
- jbankov
- Регистриран на: 11.06.2008
- Кара: e46 M54 '01
- NikVanov
- Регистриран на: 9.11.2010
- Кара: X3 E83 2.0d 2006; 316 i 1999;
Re: Проблем с климатроника
Мисля, че ако е таралеж духа навсякъде, но от време на време и накрая спира изцяло.
- NikVanov
По-скоро проблем с трите бутона вляво на климата, които управляват клапите за насочване на въздуха. На диагностика!
- S7
- Регистриран на: 5.02.2008
- Местоположение: Miami
- Кара: G05 xdrive 40i
- Мечтае да кара: трезвен
Заслушай се като сложиш на режим за преден прозорец и в краката дали се чуват клапите дали се движат.
- Teogop
- Кара: бързо
NikVanov написа:По-скоро проблем с трите бутона вляво на климата, които управляват клапите за насочване на въздуха. На диагностика!
Бутоните работят - дори с INPA като пускам ръчно клапите, не става нищо.
- Teogop
- Кара: бързо
S7 написа:Заслушай се като сложиш на режим за преден прозорец и в краката дали се чуват клапите дали се движат.
Откъде трябва да идва звука? В момента не се чува нищо като превключвам.
Teogop написа:NikVanov написа:По-скоро проблем с трите бутона вляво на климата, които управляват клапите за насочване на въздуха. На диагностика!
Щом имаш ИНПА, някакви записани грешки в модула на климатика, които да ти кажат къде точно е проблема?????
- Teogop
- Кара: бързо
Дава следните грешки:
0 ventilation flap motor
2 footwell flap motor
26 sensor blower
33 Solar sensor or Latent heat storage system Temperature sensor
Къде се намират тея моторчета, дали трябва цялото табло да се сваля?
26 sensor blower
Teogop написа:Дава следните грешки:
26 sensor blower
Обърни се към колегата oci, koйто ще те светне за много неща относно климатика и всичко. Ще ти го оправ за нула време и ще ти каже всичко в подробности. Явно не е видял темета още!
- Dimitroff
- Фен на тройките
- Регистриран на: 21.02.2007
- Местоположение: СА,Х
- Мечтае да кара: ;)
Още един глас за Орлин (oci) невероятно отзивчив, рядко свестен и много грамотен тип
- firetux
- Регистриран на: 4.06.2010
- Кара: ше AS71
"Още един глас за Орлин (oci) невероятно отзивчив, рядко свестен и много грамотен тип" , и за Варна!
- oci
- Регистриран на: 18.07.2008
- Кара: '12 BMW F10
- Мечтае да кара: самолет
Teogop написа:Здравейте, при каквото и да е зададено положение на клапите изобщо не иска да духа на стъклото и в краката. Духа само от централните и страничните духалки. Какъв може да е проблемът? Клапи, моторчета? Колата е 2000 г. с климатроник.
Клапите са електрически, т.е управляват се с моторчета и имаш няколко варианта изгорели моторчета ама пък и на двете клапи малко ме съмнява да не кажа, че не съм сменял на е46 моторче защото е изгоряло, кабелен проблем или пък самото управление се е бъгнало и неще де ги движи и на последно място да си изпуснал нещо през решетките на въздуховодите и да са заклинили клапите, това е най-лошия вариант защото се оправя с таблото долу.
Затова аз те съветвам понеже с тия е46-ци съм се нагледал на всякакви странности, първо прекодирай модула на климатроника и ако не се оправи смени управлението с друга само за проба ако тръгнат значи е от него.
Климатроника не иска прекодиране като го сменяш от друга кола само му закачаш буксити и няма значение дали е от бензин, дизел, фейс или преди фейса.
Пробвай с друго управление и пак пиши.
- oci
- Кара: '12 BMW F10
Благодаря ви колеги за признателността ще се радвама ако съм полезен на някого, иначе сега като гледам инпата при колега е изкарала тези две клапи като грешки значи ще трябва ровене в колата да се види дали са моторчетата сдали багажа, но първо да се пробва с друго управление.
- Teogop
- Кара: бързо
Проблемът е открит и скоро ще бъде разрешен - оказа се, че колата е фабрично с климатик (проверих го с помощта на тази тема: http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewt ... 1&t=264670 ), а не с климатроник и предишният собственик е подменил модула от такъв с врътки на такъв с копчета, който не може да управлява коректно моторчето на клапите за краката/отсреща/стъклото (при климатик то е само 1).
Бях почти убеден, че проблемът е в модула.
Благодаря на oci, който по телефона също предположи, че колата е само с климатик.
16 мнения
