Смущения в аудиото
Модератор: Icco
10 мнения
Смущения в аудиото
Колеги, здравейте,
реших първо да пусна тема тук, преди да се обърна към ел.техник, че знам ли, може някой да се е сблъсквал със същата греда и да е решавал проблема без помощта на специалист.
Наскоро подмених стандартното озвучение отзад в е36 седан, като на мястото на нокиите сложих елипси Hertz DCX-690.
Работата е там, че когато от настройките на MP3 плейъра задам да свирят само задните колони, свирят двете елипси отзад и преден ляв канал.
Когато пък задам да свирят само предните колони, свирят двете заводски предни + задна дясна. При игра с баланса няма проблем - задам ли да свири само лява линия - всичко е наред, същото важи и за дясната.
Свалих CD-то, огледах инсталацията отзад, сравних я с тази от упътването за инсталация на CD-то - всичко е наред. Колата е като нова, 98-ма година, от последните произведени седани е36. Втори собственик съм, като първият я е третирал изключително добре. Никъде не е пипано по инсталациите.
Държа да отбележа, че проблемът съществува още отпреди да подменя задната линия.
Моля, ако някой колега се е сблъсквал с подобен проблем - нека се отзове.
- stony1
- Регистриран на: 25.02.2008
- Местоположение: Somewhere In Space
- Кара: E38 750iL, 740i, 728i, E39 523i
- Мечтае да кара: Е31 и BMW 507
- Детайли за колата: E36 Limousine limited edition designed by Stony Style Corporation (SS Co). For more details follow the link: http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic ... 8&t=179527
Re: Смущения в аудиото
Сега кажи какъв е плеара и как е свързан?
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
- ognyan 74
- Регистриран на: 26.11.2008
- Местоположение: Ruse
- Кара: Е36 320i; Е36 318i
Колега според мен проблема не е в СДто. Може би имаш разменени пинове на буксата към СДто, или някоя следваща. Ще се опитам да прикача нещо, но е голямо. Да видим дали ще го качи. Там има доаста схеми.
Не става. Ще ти го пратя на ЛС.
CD-то е Sony CDX-GT430U, но проблемът не е от него. Опитах с друго CD и проблемът си остава. Буксите са наред - проверих многократно.
- stony1
justinlow написа:CD-то е Sony CDX-GT430U, но проблемът не е от него. Опитах с друго CD и проблемът си остава. Буксите са наред - проверих многократно.
Коя букса е наред колега, и пак питам как е свързано. С преходна букса или с рязане на сток буксата и слагане на ISO букса или евро букса, както искаш така я кажи?
Българския вариант:
stony1 написа:Коя букса е наред колега, и пак питам как е свързано. С преходна букса или с рязане на сток буксата и слагане на ISO букса или евро букса, както искаш така я кажи?
Извинявай, колега, не видях че си ме питал.
Няма рязане. С евро букса е.
Когато опитах с другия плеър трябваше да махна евро буксата, тъй като той не се свързва посредством нея. Та проблемът си остана.
Всъщност вариантите какви са? Прави някъде късо?
- stony1
Е това искам да го видя с очите си и да го чуя с ушите си. Трябва да се провери, така не може да се каже къде е проблема, но предполагам, че някой е правил нещо преди по исталацията на аудиото.
Българския вариант:
Въпросната евробукса как е свързана в колата? Или е готов преходник от бмв куплунг към евро?
- venek
- Регистриран на: 22.02.2009
- Кара: F02 740Li & E34 525IX
- Мечтае да кара: F90 M5
Според мен проблема ти е,че след като си сменил задните говорители някой от техните крачета е опрял на маса(купето).
Крайното стъпало на всяко ЦД ползва обща маса с купето.
Пробвай да извадиш говорителите и си играй с фадъра пак,другия вариант е да замериш с мултицед съпротивлението на задните говорители спрямо маса като това става като хванеш плюса на говорителя и маса някъде на купето.Не трябва да има връзка.Преди това откачи буксата от ЦД-то за да не завърти маса през корпуса му.
Успех!
Успех!
10 мнения
