къде да намеря реостатите от управлението на вентилатора
Регистриран на: 27.01.2003
Мнение от sasho » 26 Май 2003, 15:16
Понеже ми се развалиха първите три степени на вентилатора, работи само четвъртата, се чудя къде да намеря платката с резисторите / реостати, управляващи първите три степени.
Вчера разглобих почти всичко /барче, жабка и какво ли не/, но без успех. Моля дайте идея как да се добера до този модул. Къде да го търся и какво трябва да разглобя за да стигна до него.
Регистриран на: 18.05.2003
Местоположение: sofia
инфо
Мнение от BBoy » 27 Май 2003, 11:12
здравей
тъй като и аз имах абсолютносъщия проблем
ето малко информация. това което е изгоряло не е в купето.
Релето се намира от долната лява страна на радятора ти - представлява дълга черна пура - може би дълга около 10ина сантиметра и диаметър 1 см. раирана е като че ли за да се охлажда. това реле струваше около 60 лв от ВАРИ на Оборище. В ДАРУ е повече. Продава се с кабелчета около 15 см от всяка страна и аз си споих и всичко вече ОК. Сам сложих всичко и мисля че и ти ще можеш.
Мойта тройка е 325тд с климатик. надявам се чаркуляците и на двете баварки да са на същите места :wink:
успех
конче вихрогонче...
Регистриран на: 19.11.2002
Мнение от M_Kuzev » 27 Май 2003, 19:09
BBoy те е насочил правилно - термопрекъсвача се намира точно долу вляво на самия радиатор. Подмяната му е елементарна, няколко жички само трябва да споиш.
Мнение от sasho » 28 Май 2003, 10:03
Благодаря ви ама не намерих нищо там
Аз съм с Е36 316 от 93 та м40в16 и нямам климатик
Това което търся е 3 резистора и предпазител свързани последователно
странно
Мнение от BBoy » 28 Май 2003, 12:54
не очаквах да има такава разлика, но тогава нямам престава на къде да те насоча.
Все си мисля че трябва да са там някъде и на твоя модел.
Май ще трябва да скокнеш на някакъв електричар да ти прегледа схемите и да каже къде може да е туй чудо
sorry
конче вихрогонче...
Мнение от BBoy » 03 Юни 2003, 8:26
здравей sasho,
знам че е с голямо закъснение но намерих съвсем случайно разрещение на твоя проблем с вентилаторът.
PasteVAM ти каквото намерих - на английски е :
Date: Thu, 9 Dec 1999
Subject: RE: <E36> Fan switch only working on #4 position...
Hi Gary -
The resistor is located in the center console, drivers side, in the area
behind the radio. You'll need to remove a few panels, and reach in to
replace it. Easy job.
Bill Peyton
'93 325 160K
надявам се ако не си успял да се справиш с проблема си, това да ти помогне. за повече информация прочети това:
http://member.rivernet.com.au/btaylor/B ... lower.html
от мен чао
конче вихрогонче...
Мнение от sasho » 07 Юни 2003, 15:55
Много ти благодаря BBoy.
Оправих го. Оказа се, че се намира от дясната страна на централното табло отзад. Трябва да се махне жабката и се вижда къде отиват кабелите от ключа. Като се разкачи този куплонг при по внимателно гледане се забелязва, че и тази част която остава (търсените реостати) могат да се извадят. При мен се оказа, че е нагорял контакт. Когато се изчисти (с шкурка) се оправя.
Още веднаж искам да ти благодаря. Много ми помогна (и с отзивчивостта и с инфото. Не знам ако не беше ти дали щях да се заема отново, защото се бях отказал.
радвам се
Мнение от BBoy » 08 Юни 2003, 19:52
нямаш грижи Сашо. За това сме тук - за да си помагаме ако можем :D
утре може да закъсам някъде по пътя и да ти звънна да ме изтеглиш :lol: :lol: :lol: Пу, пу, пепел ми на устата
айде лек ден от мен
конче вихрогонче...
