Е 39 тдс светва DDE и гасне !
6 мнения
- Rol-x
- Регистриран на: 16.11.2009
- Кара: E39 98' TDS ++ hp
- Мечтае да кара: Икарус на Природна Газ
- Детайли за колата: Жанти 19 , карам само на думбаски кюмур!
Здравейте колеги !Проблема е следния при превключване (предимно го прави от първа към втора ), под 3000 оборота ,при отнемане на газта за да превключа от първа на втора колата губи веднага мощност ,светка DDE и изгасва!След като е изгаснала пали веднага отраз без значение на стартер или на скорост !На диагностика показа дебитомер нищо друго, но майстора каза че го откача от буксата ,за да не дава грешка на компютъра и каза че от него не може да прави никакъв проблем освен да дигне малко разхода!Колата не го прави този проблем при всяко превключване под 3000 оборота от време на време когато тя си реши!Но ако не отнема газта да превключа под 3000 обора , си карам до 3000 -3200 оборота няма никакъв броблем !Понякога го прави и на др скорости 3 или 4 но тогава примерно карам на 3 с 1000 оборота подавам газ колата си набира стига към 1500-1600 оборота отнемам газта и тя изгасва !ПОМАГАЙТЕ!!!Благодаря предварително !!!И също ако мястото на темата не е тук се извинявам!
- im0tep
- Регистриран на: 17.05.2008
- Кара: ше Е 39 520 98 г.
Re: Е 39 тдс светва DDE и гасне !
Или умна дюза
- gentata
- Регистриран на: 4.11.2009
- Местоположение: Край морето
- Кара: седнал
- Детайли за колата: Правиланта 39-ка
Електронно управление на ГНП-то. Щом е светкало DDE-то има записана грешка така че на диагностика и ще си каже точно какво й е на колицата
Горивен филтър и филтърче на подкачващата помпа в резервоара Сменяй направо ще е от полза когато и да го направиш не е толкоз скъп , а мрежичката на подкачващата помпа се чисти .
- Rol-x
Проблема е решен -ГНП и умна дюза!явно първият път не съм улучил читав майстор!
6 мнения
