Проблем с таблото
7 мнения
- b_velev
- Регистриран на: 26.01.2008
- Кара: 1999 BMW 320D
Проблем с таблото
Имам доста странен проблем. На клипчето от линка давам на контакт няколко пъти, а стрелката на температурата се движи много странно. След това като запаля остава на положението, на което е била последно и не мърда докато не врътна ключа.
http://vbox7.com/play:ec57916615
Последна промяна b_velev на 02 Авг 2011, 9:52, променена общо 2 пъти
- Biankonero
- Регистриран на: 23.08.2006
- Кара: 328i
Re: Проблем с таблото
b_velev написа:Здравейте,
Ако искаш драсни едно лс, имам табло да пробваме дали е в него проблема. Но по-добре направи една диагностика - ако има някаква грешка от КАН-шината - тогава таблото така се ебава.
П.С. Сега видях че е 320д, а таблото мо е от 320и - само ще проверя дали има някаква разлика в уредите.
- b_velev
Biankonero написа:b_velev написа:Здравейте,
Таблата май не са съвместими, но не е това проблема. Колата също така не иска да пали от време на време (стартера не върти, с бутане пали) и май има някаква връзка. И двата проблема като, че ли се появиха едновременно. Клемореда е наред, но не знам дали стартера би могъл да прави такъв проблем с таблото.
- b_velev
Re: Проблем с таблото и паленето
Проблемът с паленето е решен. Беше от стартера. Явно двете неща нямат общо.Таблото обаче продължава да прави мизерии. Пуснах му тест от скритото меню и стрелката на температурата не се движи. Изкарах температурата от пак скритото меню и всичко изглежда ОК.Показва ми около 89-90 градуса като загрее колата. Някакви идеи от какво може да е? Някой може ли да услужи с табло за тест?
- vavilon
- Регистриран на: 30.05.2008
- Кара: E46 318i 98
- Мечтае да кара: Електромобил...
Днес сменихме на един форд таблото, точно заради същата мизерия. Ако е навит някой да пробвате с друго табло, ще е най-добре
- b_velev
Искам да питам дали табло от 330д англичанка може да се сложи в 320д и какви ще се процедурите за да го приведа в същия вид като старото? Дали изобщо си заслужава?
- Gqbriel
- Регистриран на: 14.06.2010
- Кара: комби
- Детайли за колата: N52B25
b_velev написа:Искам да питам дали табло от 330д англичанка може да се сложи в 320д и какви ще се процедурите за да го приведа в същия вид като старото? Дали изобщо си заслужава?
Колега имам едно табло от англичанка,може да пробваме с твоето да го разглобим,да сложим циферблата и стрелките,според мен моторчето се ебава...няма проблем ако решиш а и таблото моеот съм разглобявал поне 20-а пъти и си работи
A разлика не мисля че има
7 мнения
