Топлинен щит - идея за направа
master of the force
Регистриран на: 11.08.2003
Местоположение: planet torque
Re: Топлинен щит - идея за направа
Мнение от alx » 13 Юли 2011, 23:09
Dirty M5 driveR написа:
alx написа:ако имаш обд-2 скенер можеш да прочетеш в реално време IAT (intake air temp) и ако имаш база за сравнение (преди/след) ще знаеш дали наистина имаш полза или си въобразяваш...
Нямам подобна техника, но си познавам колата добре и наистина разлика има. Както казах няма как да е огромна, но достатъчно осезаема, за да си струва занимавката.
аз лично на 150 коня кола 5-7 коня не бих ги усетил... а ако има полза- ще е толкова...
повечето такива сетъпи дават разлика само във входящия шум на въздуха и от там създават илюзия за повече вървене.. но ти си знаеш де. щом те влече- занимавай се- нали затова сме се събрали луди ... :)
тая тема ще я прехвърля в тунинга обаче...
Регистриран на: 30.01.2009
Кара: the real 5er
Мнение от Dirty M5 driveR » 13 Юли 2011, 23:34
alx написа:тая тема ще я прехвърля в тунинга обаче...
Ок :) Аз трябваше поначало там да я пусна. Иначе имам малко модове по мотора, сигурно затова ефекта е една идея по-голям отколкото върху сток двигател.
Регистриран на: 30.11.2006
Местоположение: с. Варна
Кара: MB w212 AMG
Мечтае да кара: по пътища без дупки
Мнение от kronos » 14 Юли 2011, 23:02
Ако се вярва на Инпа-та, разликата е около 20градуса, но както каза Alx ефекта ще е по голям ако се изолират хедърите.
Регистриран на: 2.09.2007
Местоположение: Шумен
Кара: е36 32*<0>5
Мнение от Prekysvach » 15 Юли 2011, 0:41
а рънърите на всмукателя и всичко след дебитомера дали ще има файда да се изолира външно
master of the force
Мнение от alx » 15 Юли 2011, 3:27
Ако не ти чука двигателя, няма смисъл да намаляваш температурата под капака... Най общо казано.
Кара: е36 32*<0>5
Мнение от Prekysvach » 15 Юли 2011, 3:55
температурата не беше ли част от формулата за КПД и не беше ли обратно пропорционална на процента на кпд на двигателя ?
Кара: the real 5er
Мнение от Dirty M5 driveR » 15 Юли 2011, 7:22
Prekysvach написа:температурата не беше ли част от формулата за КПД и не беше ли обратно пропорционална на процента на кпд на двигателя ?
:yes: Идеята е, че плътността на въздуха се изменя в зависимост от температурата. Така при еднакъв обем по-студения въздух има повече кислород от по-топлия. Отделно температурата на постъпващия въздух влияе и на изгарянето от гледна точка на детонаций. В горивната камера високата темп., налягане над допустимото, обеднени смеси - все предпоставки за детонационно горене.
Регистриран на: 3.09.2003
Кара: M340i
Мечтае да кара: Калибра
Мнение от vicho » 15 Юли 2011, 14:36
направи си шийлда да не "включва" казанчето на водния радиатор с врящата в него вода, а да го заобикаля... :nono:
Регистриран на: 28.03.2007
Местоположение: Хасково
Кара: e36 318is M44
Мечтае да кара: камаро.
Мнение от Nukem » 15 Юли 2011, 15:36
Гледам говорите за изолиране на хедърсите, къде могат да го направят кадърно с качествена лента, със спрей после аве както си му е редът, скоро ще отскоча до крафт да пипнем нещо генерацията те дали се занимават с такива неща?
Регистриран на: 25.11.2007
Местоположение: София, западния край
Кара: Е46 323CI
Мечтае да кара: E36 M3 evo с валове
Мнение от vankatagsi » 15 Юли 2011, 16:48
vicho написа:направи си шийлда да не "включва" казанчето на водния радиатор с врящата в него вода, а да го заобикаля... :nono:
Колегата е много прав. Размести стените така че радиатора да е извън кутията!
Кара: the real 5er
Мнение от Dirty M5 driveR » 15 Юли 2011, 17:44
Да, това ще го направя тия дни. То разширителния съд грее като парното вкъщи :mhihi: Просто се получи конструктивна грешка, като го майсторих :mhihi:
master of the force
Мнение от alx » 18 Юли 2011, 18:57
две неща за зелената китайска гъба (ако е такава)...
1. да я смениш с нещо по-качествено защото с нея... като без нея...
2. тая пластмасова тръба да я омотаеш с нещо изолиращо...
Регистриран на: 18.09.2008
Мнение от uCnaHeTcA » 18 Юли 2011, 19:01
alx написа:две неща за зелената китайска гъба (ако е такава)...
1. Кое е нещо по-качествено в ценови клас до 100лв., примерно ?
2. Какъв изолиращ материал може да се омотае около тръба ?
Питам, защото съм замислил нещо.
Благодаря
Кара: M340i
Мнение от vicho » 18 Юли 2011, 19:02
1. зелената японска гъба
HKS оргинал'дъ
2. съгласих се :bchug:
Регистриран на: 17.07.2005
Кара: X3 28i / А4 3.0i quattro
Мечтае да кара: настрани
Мнение от maxpower » 18 Юли 2011, 19:48
Моята версия за топлинен щит. Филтъра е JR - 101лв, тръбата е 80мм -30лв. Сега ако някой ми каже от какъв материал да си направя щита и от къде мога да си го набавя тоя материал в София ще има черпене :bchug: Приемам и конструктивна критика :mhihi:
Назад към Tuning
