Запален въздушен филтър.
Регистриран на: 6.03.2009
Кара: E60 525d
Мнение от kikko » 14 Юли 2011, 20:17
Пичове преди часове ми се случи доста неприятна случка.Ще започна малко по от далече за да може да добиете представа.Колата е Е34 520 150к.с. без ванос.Кара се на газ от преди да я купя аз.До сега проблеми не е правила.
От няколко дни колата имаше проблем с тихите,на място почти гаснеше.Помислих,че е от въздушния филтър,който не бях сменявал от есента.Вчера купих филтър Филтрон(такъв си купувам винаги до сега) и го сложих.Проблема с оборотите не изчезна.Днес след работа спирам пред кварталния магазин за биричка,качвам се,въртя ключа и двигателя "кихна"(с агу знаете как е)-случвало се е и друг път.Завъртях пак няколко пъти,но колата не запали.Веднага вдигнах капака и :shock: кутията на въздушния филтъ пушеше,като запалена.Веднага сипах малко вода от горе(може и сбърках,но се уплаших.Завъртях крана на газта на бутилката и още по бързо извадих филтъра. :shock: Беше си направо горял все едно е пален със запалка.Сега колата е издърпана до вкъщи.Пробвах да запаля и пали,но не може да вдигне повече от 2500 оборота може би понеже е без филтър(незнам).Утре колата отива при майстора,но реших да ви питам дали някой е имал подобен случай да сподели.
Регистриран на: 21.09.2010
Кара: Бмв
Мечтае да кара: Памела Андерсен
Детайли за колата: Поръчкова с фул екстри
Re: Запален въздушен филтър.
Мнение от dobromir » 14 Юли 2011, 21:58
Колега отивай на маистор да не се запалиш че с тези газови системи е опасно ... и особенно ако не инжекцион газовото :)
Кара: E60 525d
Мнение от kikko » 14 Юли 2011, 22:30
Ходенето на майстор е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО!Просто ми беше интересно дали някой е имал същия проблем,иначе си беше доста кофти емоция. :( :( :(
Регистриран на: 13.04.2007
Детайли за колата: Тежка
Мнение от Ненко Вранков » 14 Юли 2011, 22:33
Тази кола на бензин работи ли въобще? На какво пали? Заради проблем с "тихите" на газ си я "дърпал" до вкъщи?
Кара: E60 525d
Мнение от kikko » 14 Юли 2011, 22:50
Ненко Вранков написа:Тази кола на бензин работи ли въобще? На какво пали? Заради проблем с "тихите" на газ си я "дърпал" до вкъщи?
На бeнзин работи и пали всеки път.Никога не я паля на газ.А причината да я тегля до вкъщи е Изображение.Как те се струва?
Мнение от Ненко Вранков » 14 Юли 2011, 23:48
Колата на бензин, добре ли работи?
Ако - да, то имаш проблем с изпарителя... мисля, че е излишно да казвам "защо".
ПС: Как е реализирана газовата уредба, че си краш със стандартната филтърна кутия? Я дай няколко снимки под капака.
Регистриран на: 4.09.2006
Местоположение: Столичная
Кара: Е34 с ... ръжда
Мнение от ивчо » 15 Юли 2011, 9:09
:shock: :shock: :shock: :shock:
Нямаш ли "кихалка" ...
Ей така се запали един Пасат пред блока - от филтъра и мацката дето го кара - паника, и колицата доволно изгоря !
Филтрон не са от най-добрите филтри ... Вземи си по-добре Clean или Topran ... Прегледай си и свещите и лулите !!!
Ходи и на един газ анализатор да ти кажат какво и е ...
Мнение от Ненко Вранков » 15 Юли 2011, 11:43
Регистриран на: 30.06.2010
Кара: E34 524td лЕто господне '90-то
Мечтае да кара: по път без дупки
Мнение от alchohol » 15 Юли 2011, 14:28
Колега, внимавай с газта, че какви неща съм виждал... това не е шега работа!!!
Дизела е кат' копейка- дрънне, бръмне и офейка :driving: :driving: :driving:
Регистриран на: 26.07.2009
Мечтае да кара: Z8
Мнение от Alexch » 15 Юли 2011, 14:52
kikko написа:Пробвах да запаля и пали,но не може да вдигне повече от 2500 оборота може би понеже е без филтър(незнам).
Не е от това, колега! Без филтър трябва да се форсира още по-добре. Тичай по майстори, че е опасно в тия жеги!
Кара: E60 525d
Мнение от kikko » 15 Юли 2011, 17:58
Колата е при майстора.Като се разбере проблема ще пиша. :|
Регистриран на: 30.01.2009
Кара: the real 5er
Мнение от Dirty M5 driveR » 15 Юли 2011, 23:09
Нещо много са обеднели смесите и са се запалили в колектора. Да ти настроят хубаво газовата, то и за това не ти държи ниски.
Регистриран на: 21.07.2010
Местоположение: софия
Кара: Е34 520i vanus 94г.
Мнение от CivilWarrior » 21 Юли 2011, 22:48
Е за тва си сложих ГИ :roll:
Без цигари и алкохол ще съм най здравия труп в гробищата
Кара: E60 525d
Мнение от kikko » 23 Юли 2011, 12:53
Точна причина за запалването не се откри,но за всеки случай,смених свещите(НЖК),въздушния филтър(отново) и качествена настройка на АГУ-то.За съжаление обаче след детонацията и запалванете дебитомера замина и заради това колата не вървеше на бензин.
Извод:100лв.дебитомер,66лв.свещи,въздушен филтър 13лв.,настройка 20лв и кофти емоцията когато се запали.Мисля,че след този случай обикновена газова в мой автомобил няма да монтирам. :yes:
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 24 Юли 2011, 9:50
kikko написа:Точна причина за запалването не се откри,но за всеки случай,смених свещите(НЖК),въздушния филтър(отново) и качествена настройка на АГУ-то.За съжаление обаче след детонацията и запалванете дебитомера замина и заради това колата не вървеше на бензин.
Мисля че на настоящия етап лесно можеш да преминеш към ГИ, така че обмисляй покупка и монтаж :yes:
