стрелките играят
Регистриран на: 21.04.2006
Местоположение: варна
Кара: 324 ТД
Re: стрелките играят
Мнение от dupeto » 07 Юли 2011, 2:29
колега, имах подобен проблем със стрелката на температурата. 'играеше' постоянно, при пускане на консуматори (фарове, СD, реотани на задно стъкло) бягаше дори към лютеницата. прегледах таблото обстойно, гайки, спойки нищо не помогна. накрая се оказа не добре стегнат кабел на 'маса' в моторния отсек...
Е30 IS Crasher
Регистриран на: 13.12.2005
Кара: Е30 М42Б18, E61 M54B25
Мнение от ge_a » 07 Юли 2011, 9:57
Convertible написа:да не правя нова тема...
така.... стрелките отдавна съм ги оправил.... гайчици отзад нямаше...
сега обаче от няколко дни се появи нов проблем... :roll:
уредите са лятна отпуска... всичко освен километража..
при даване на контакт, не се вижда нищо да реагира.. и след като запалиш - оборотомера тръгва отива на 1.5к и от там бавно пада до 0 и толкова..
с икономайзера е същото само дето той не ходи до 1.5 ми до безкрайност :mhihi: и после се залепя на 0.. ма то нормално, нали са свързани..
със температурата и горивото не се случва нищо... :roll:
също така инспекшъна светеше преди това...няколко месеца и диодите на оил сървиса се редуваха жълт и червен :kuku:
не знам дали има връзка ма и те не бацат сега.. предполагам има :dunno:
та ..някой нещо :?:
Провери за вода(или друга течност) вътре в таблото ;) :idea:
Най-обичам да вадим теловете на гумите !!!
Регистриран на: 8.06.2006
Мнение от gecata73 » 07 Юли 2011, 10:12
ge_a написа:
та ..някой нещо :?:
под друга течност какво визираш, алкохол едва ли ще има :mhihi:
Мнение от ///Явор » 07 Юли 2011, 10:13
ми незнам за алкохол,ама в едното от мойте Мкови намерихме компот от череши или нещо от сорта :mhihi:
Е30 IS Crasher
Мнение от ge_a » 07 Юли 2011, 12:11
gecata73 написа:под друга течност какво визираш, алкохол едва ли ще има :mhihi:
To ako беше алкохол до сега да се е изпарил и таблото пак да работи :mhihi:
Scrapyard user
Регистриран на: 8.09.2006
Кара: Peugeot 3008 + Yamaha MT-09
Мнение от Spit-Fire » 12 Юли 2011, 18:09
Колега и аз имах като твойте проблеми с разликата, че на мен инспекшъна и ойл сървиса ми мигаха като луди, понякога ойл-а светеше на място цяла нощ след като изгася колата и така, и разходомера ми спираше да работи и си забиваше стрелката. Смени таблото според мен и не се занимавай с глупости. Аз днес смених мойто мотометър с ВДО и направо се родих - няма играене, всичко свети, като запаля изгасва и идилия като цяло :yes:
Регистриран на: 5.07.2011
Местоположение: с. Искрец
Кара: Фиат 126р
Мечтае да кара: Шкода Фабия
Мнение от zlatko_baretata » 13 Юли 2011, 1:26
То явно от тва ще е - сменяш Мотометър с ВДО и се оправя работата. Няма нищо общо с 356х12х20+
Мнение от gecata73 » 14 Юли 2011, 9:10
При мен проблема е решен. Свалих таблото, отзад на температурата нямаше гайка, сложих му и нещата са в норма. Оказа се че температурата си ми е в норма - мале досега никога не бях имал е30-ка дето да и показва температурата вярно.
член на клуба
Регистриран на: 4.07.2008
Кара: само 2 вратки
Мнение от Stoicho » 19 Юли 2011, 10:56
Ей,като чета темата се сещам,че при мен имам интересен проблем,но все не ми остава време да го погледна....докато не запаля габарити или фарове,оборотомера,разходомера и борда ги няма :mhihi:
"Българинът ще стане велик гражданин на света в деня, когато зареже най-долното си качество - винаги да гледа да мине тънко и да не си плати справедливо за това, което получава.А.Б."
