климатроник-температура на изхода на духалките
Регистриран на: 23.11.2008
Кара: БМВ Е36
Мечтае да кара: Е46 М3
Мнение от baitun » 13 Юли 2011, 22:43
Колеги, интересува ме някой замервал ли е температурата на изхода на духалките при включен климатроник на 16 градуса. Днес замерих и се оказа, че при мен е 9.2 градуса/на място, при външна температура 35 градуса и включен вътрешен кръг/, а чета, че нормално е около 7 градуса. Дали трябва да се дозарежда фреон, като уточнявам, че колата я имам от 3.5 години и не съм дозареждал системата. За протокола, колата е 97г. мотор 1.8 дигитален климатроник.
Регистриран на: 16.09.2006
Местоположение: sofia
Re: климатроник-температура на изхода на духалките
Мнение от zazomazo » 13 Юли 2011, 23:13
има значение каква е температурата на входящия въздух...
ако си замерил веднага след пускането и в гореща кола е нормално
принципно замерванията трябва да се правят след поне 20 минути работа на климата
при битовите клими важи същото :winky:
Кара: БМВ Е36
Мнение от baitun » 13 Юли 2011, 23:26
Колата беше работила около 30 мин. след което още толкова беше изгасена за да и сменя маслото и филтрите, при което стоеше на слънце на външна температура около 35 градуса/а колата ми е черна и добре се позагря/, след като запалих пуснах и климатроника настроен на 16 градуса и работи около 10-тина минути, при което температурата на термометъра тръгна от около 20 градуса и постепенно спадна до 9.2-9.3 градуса, но изключи и компресора на тази температура, след като се включи отново, изчаках 2-3 мин, но остана на 9.2.
Мнение от zazomazo » 13 Юли 2011, 23:55
не смятам, че имаш повод за притеснения
да не говорим, че ако си мерил с тези китайските термометри може да има и отклонение в показанията им
може да си направиш евентуално профилактика на кондензатора и изпарителя, за да подобриш топлообмена ако не си го правил...щото се набиват доволно с прах
Кара: БМВ Е36
Мнение от baitun » 14 Юли 2011, 8:39
Изпарителя го напръсках с препарат за климатици, спрей Синт, промих го и смених филтъра-сега духа доволно силно, но не знам точно градусите как са/горе-долу изстудява добре/
Регистриран на: 20.05.2008
Кара: Touring
Мнение от nakoone » 14 Юли 2011, 9:47
Аз миналата година когато ми допълниха системата с фреон,след това мерихме температурата при духалките.Помня че показа 4,5 градуса.
При стояла кола на слънце е друго.По дълго трябва да работи климата.
Кара: БМВ Е36
Мнение от baitun » 14 Юли 2011, 9:58
nakoone написа:Аз миналата година когато ми допълниха системата с фреон,след това мерихме температурата при духалките.Помня че показа 4,5 градуса.
А преди да дозаредят с фреон знаеш ли колко градуса беше
Кара: БМВ Е36
Мнение от baitun » 14 Юли 2011, 10:20
Ето какво открих за ауди, само не разбрах защо се вдигат оборотите на 2000.
http://audibg.com/forum/index.php?showtopic=102005
Кара: Touring
Мнение от nakoone » 14 Юли 2011, 16:38
baitun написа:
Не никога преди това не съм мерил температурата.
Допълних с фреон защото спря да духа студено.
Регистриран на: 26.07.2009
Мечтае да кара: Z8
Мнение от Alexch » 14 Юли 2011, 17:39
baitun написа: Дали трябва да се дозарежда фреон, като уточнявам, че колата я имам от 3.5 години и не съм дозареждал системата. За протокола, колата е 97г. мотор 1.8 дигитален климатроник.
Колега, щом не си дозареждал системата досега, е крайно време да го направиш :yes:
Регистриран на: 27.01.2010
Местоположение: Перник
Кара: Tesla Y
Мнение от adovet » 14 Юли 2011, 17:42
На мойто Е46 след допълването мерих температурата и ми показа 3,2 градуса. мерих я с много точен уред.
Кара: БМВ Е36
Мнение от baitun » 14 Юли 2011, 21:44
Хайде някой да каже преди да е дозареждал, няма ли специалисти по климатици
Кара: Tesla Y
Мнение от adovet » 14 Юли 2011, 23:32
По принцип колкото по малко фреон има толкова по слабо духа студ. Мерил съм на коли преди да се зарежда и е духало 10-12 даже на една кола 15 градуса.
Регистриран на: 17.07.2005
Кара: X3 28i / А4 3.0i quattro / S8 D2
Мечтае да кара: настрани
Мнение от maxpower » 15 Юли 2011, 20:03
Температурата на въздуха след изпарителя (радиатора на климата под таблото) трябва да е от 2 до максимум 10 градуса , а на въздуховодите с 3 градуса повече. Температури под 2 градуса на изпарителя не се допускат, защото се заскрежава върху самия радиатор. Това е което мога да споделя от моя опит с климатиците.
Кара: БМВ Е36
Мнение от baitun » 16 Юли 2011, 13:34
С една дума 9.2 градуса на духалките е нормално. Тогава догодина ще дозареждам ако е нужно :yes:
