луфт в скоростния лост
Регистриран на: 23.04.2009
Кара: BMW E39 530I M sport
Мечтае да кара: //M5
Детайли за колата: Saloon Manual Transmission
Мнение от g_dobreff » 12 Юли 2011, 9:49
Здравейте, колеги,
искам да разнищим една тема, която засяга доста голяма част от по-старите автомобили а именно е36ците.
До сега не срещнах из форума подобна тема, за това смятам, че такава дискусия ще бъде полезна за доста потребители.
Искам да попитам вашите коли имат ли луфт в скоростния лост, когато е включена предавка без значение коя и как процедирате при отстраняването му.
Благодаря ви предварително за отговорите.
Поздрави
Регистриран на: 27.03.2010
Кара: колело в парка
Мечтае да кара: E34 Alpina
Детайли за колата: E46 325ti М-pack Imola rot 2
Re: луфт в скоростния лост
Мнение от Бай Семо » 12 Юли 2011, 16:48
моя лост на където на го бутна като го пусна си стои в средата. Според мен проблема ти е втулки, комплекта е около 20 - 25 лв в Ауто + ;)
Регистриран на: 7.10.2007
Местоположение: Враца/София
Кара: 92' E30 M40 cabrio
Мечтае да кара: E30 M3
Мнение от Vasko_BP » 12 Юли 2011, 19:05
Или просто намери читав лостов механизъм аз така реших проблема на предишната ми кола. Втора употеба се намират доста, така и така трябва да свалиш твоя за да смениш втулки, ама си е занимавка.
Регистриран на: 6.06.2010
Местоположение: Благоевград
Мнение от dalas » 12 Юли 2011, 19:50
ново лостче и не се занимаваи
Мнение от g_dobreff » 12 Юли 2011, 23:28
Благодаря за инфото, колеги.
Действам по въпроса. Ще се постарая да направя снимков материал със цялата процедура, който да кача на по-късен етап. :yes: :yes:
Регистриран на: 11.06.2008
Кара: e46 M54 '01
Мнение от jbankov » 13 Юли 2011, 8:20
Някой някаква схема ? :dunno:
Регистриран на: 20.05.2009
Местоположение: пловдив
Кара: всичко що е с гуми
Мнение от anton mutafchiev » 13 Юли 2011, 8:30
Кара: e46 M54 '01
Мнение от jbankov » 13 Юли 2011, 8:49
т.е. кое трябва да се смени за да спре да играе :(
Регистриран на: 21.05.2008
Мнение от metodi80 » 13 Юли 2011, 19:10
jbankov написа:т.е. кое трябва да се смени за да спре да играе :(
Жингиби ... :D
Аз не помня , ама май не сме го коментирали с тебе това , с друг колега беше ...
Значи , ако искаш да спре да играе лоста трябва от схемата по -горе да се сменят номер 7 (най-вече това) , номер 2 ... Тези са определящи .... Освен тях ,за да застане бетон лоста може да се сменят и номер 4 и номер 14 (ама те са за "вталяване" :) ).
Ето тука една темичка със снимки от пеликана ....
http://www.pelicanparts.com/bmw/techart ... shings.htm
Тука показват лек тунинг на самия лост , който за мен е леко излизшен ...
Регистриран на: 17.07.2005
Кара: X3 28i / А4 3.0i quattro / S8 D2
Мечтае да кара: настрани
Мнение от maxpower » 13 Юли 2011, 19:24
metodi80 написа:
Жингиби ... :D
Мхм и аз смених всички тия неща + 12 дори и подобрението беше минимално. Включвам на скорост и лоста се движи в ляв и дясно по 1см :banghead: . На бащата всички втулки са му разбити зверски, но като включиш на скорост местенето на лоста е минилано 2-3мм. Просто освен всичко остнало се износва и 5, и 9 :ranting:, и ако е такъв слочая или купуваш нови или налучкваш на старо :(
Мнение от Бай Семо » 14 Юли 2011, 20:44
Аз съм на принципа, веднъж разглобено се прави пълна ревизия. Сега ще кажете ами то пари трябват. Ако нямате пари изчаквате докато имате и сменяте всичко от А до Я ... за да няма " Въййй ко мъ напрай " ....
Мнение от Vasko_BP » 14 Юли 2011, 21:03
Тва за лоста не съм съгласен. Колкото и да си педантичен по-добре намери много читав втора употреба лостов механизъм от колкото с разни китайски части, защото иначе е избиване на зъби. :shock:
