Не пали ... (525 TDS)
Регистриран на: 4.05.2011
Мечтае да кара: на Игор колите
Мнение от Mitko_Bs1 » 11 Юли 2011, 22:23
Колеги имам следния проблем който е от днес влизам в колата въртя ключа дава си на контакт и като се опитам да я запаля няма никой даже и не се мъчи се едно нямам акумулатор иначе фарове всичко си свети ...... колата е е34 525 тдс 92г
Баварец вадя от гараж...
Регистриран на: 25.06.2007
Кара: Кенеф за великани
Re: Не пали ... (525 TDS)
Мнение от Zubcho » 12 Юли 2011, 10:19
Залепва ти стартера. Като завъртиш да палиш и задръж ключа. В един момент ти отлепва и тръгва. Моя беше така доста време и го правеше когато си иска. Решението беше почистване и смазване и се оправи.
Регистриран на: 14.01.2005
Местоположение: София Сити
Кара: е30 м50б25
Мечтае да кара: и да си свирка...
Мнение от KPETEH » 12 Юли 2011, 11:06
Ха, вчера на брат ми дизела - точно същия проблем. Върти ключа и нищо. Дръпнали са я и е запалила. Иво, трябва просто да задържи ключа по-дълго?! Сам ли си си почистил стартера? Кое се чисти и смазва>?!
Регистриран на: 19.04.2011
Местоположение: гр.Свищов
Кара: BMW 525TDS E34
Мечтае да кара: BMW 525TDS E34
Мнение от marto_sv1 » 12 Юли 2011, 12:08
а дали имаш имобилайзер(чип на ключа) :paranoid: ?????
BMW не е нито най-бързата кола,нито най-луксозната,сигурно не и най-красивата,тя е просто НАЙ-ДОБРАТА!!!
Мнение от Mitko_Bs1 » 12 Юли 2011, 12:15
пробвах пак не става :no: :ranting: имам имобилайзер но не е на ключа а на алармата всичко си е нормалто пускам имобилайзера светват всички лампи изчаквам малко въртя и няма никой
Мнение от Zubcho » 12 Юли 2011, 14:19
Просто задържаш ключа 5-6 сек все едно палиш. В един момент той си завърта и пали. Така ми дойде колата от Италия, с този проблем. Мн. дълго време отлагах ремонта и накрая го занесох стартера и се бях приготвил за едни поне 60лв. Стартерджийте ми викат - стартера ти е перфектен само го почистихме и смазахме. Без пари ми излезе ремонта.
Регистриран на: 8.03.2004
Местоположение: кв гоце делчев
Мнение от Ple6ivia » 13 Юли 2011, 9:13
най-вероятно е зацапан плюса или минуса там не прави контакт и за това не реагира има една гайка 13 вземи ключ и я размърдаи виж също кабелната обувка да не е зеленясала изчисти и нея тва с залепването са глупости
Мнение от Ple6ivia » 13 Юли 2011, 9:15
внимавай с гаиката 13 да не я пренатегнеш че има риск да се скъса шпилката
Регистриран на: 10.05.2007
Мнение от angel3 » 13 Юли 2011, 9:17
провери си масата от двигателя към купето
